    1190 Benutzer registriert, davon online: 13 Gäste
41507 Beiträge & 5674 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.05.2021 - 05:49.
Forenübersicht » Technik » Wechsel Servoflüssigkeit
Tquolke ist offline Tquolke
326 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hallo!
Welches Wechselintervall würdet ihr für die Servolenkung vorschlagen. Womit wird das nachgefüllt? Dot 3?
Grüße....Thorsten
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 03.05.2021 - 10:12
319 Beiträge - Spambot
das richtige Öl für die Servolenkung ist ATF Dexron III.
Feste Wechselintervalle gibt es meines Wissens nicht. Aber spätestens wenn du mal sporadische "Aussetzer" bei der Servounterstützung hast, dann solltest du das Öl unbedingt wechseln. pfeifen
Gruß Thomas
Beitrag vom 03.05.2021 - 22:32
Tquolke,
Re: Wechsel Servoflüssigkeit
3666 Beiträge - Z-Forengott
DOT3 ist Bremsflüssigkeit! Wenn du das rein schüttest, wars mit der Lenkung und du kannst alles tauschen.
Das Lenksungsöl, wie alle Flüssigkeiten im Auto, gerade bei unserer geringen Benutzung, ziehen Wasser, deswegen sollte man es eigentlich regelmäsig tauschen. Jedes Jahr vielleicht nicht aber alles 2 Jahre wäre sinnvoll.
Viele berichten eben von harten Punkten beim Lenken oder das es nur noch schwer geht. Das geht nach dem ereuern der Flüssigkeit nicht gleich weg. Bei mir hat das auch etwas gedauert aber dann wars gut.
Beitrag vom 04.05.2021 - 08:14
Tquolke,
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Dann werde ich das mal beim TÜV und Ölwechseltermin mit machen lassen.
Grüße...Thorsten
Beitrag vom 04.05.2021 - 10:32
Tquolke,
Technik Technik automatikgetriebeöl wechsel - Letzte Antwort von lowersaturday am 07.10.14 - 20:44 automatikgetriebeöl wechsel - lowersaturday - 07.10.14 - 20:44
Technik Technik Zahnriemen und Wasserpumpen Wechsel - Z32 - Letzte Antwort von white 300 am 27.04.12 - 22:57 Zahnriemen und Wasserpumpen Wechsel - Z32 - white 300 - 27.04.12 - 22:57
Technik Technik Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:28 Zahnriemen Wechsel Wer hilft..?? - rmandalas - 07.02.16 - 01:28
Marktplatz Marktplatz Zahnriemen Wechsel ,  wer Hilft ??? - Letzte Antwort von rmandalas am 07.02.16 - 01:25 Zahnriemen Wechsel , wer Hilft ??? - rmandalas - 07.02.16 - 01:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 13 Gäste online. Neuester Benutzer: TheTiger
Mit 2467 Besuchern waren am 31.08.2018 - 01:01 die meisten Besucher gleichzeitig online.
Seite in 0.03118 Sekunden generiert
