    1310 Benutzer registriert, davon online: 104 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 00:07.
Forenübersicht » Technik » Elektrik Massefehler?
ich habe eine Anfrage bezüglich der Elektrik beim ZX und zwar passiert folgendes:
Wenn das Licht ein geschaltet ist dann flackert auf der linken Seite das standlicht und die Innenraumbeleuchtung. Wird daszu noch das handschuhfach geöffnett verändert sich dder zeitlich Abstand des Flackerns und das Licht wird dunkler.
Jemand eine Idee?
Es dreht sich dabei um die "ZX Edition" die ich hier vor einigen Wochen mal gepostet hatte. Der Ronald, so heißt der Verrückte grinsen , versucht ihn gerade wieder ganz zu machen klatschen und hat momentan leider noch keine Möglichkeit sich hier anzumelden.
Beitrag vom 13.01.2011 - 20:36
Jemand eine Idee?
Hm, und wenn man den Aschenbecher aufmacht, dann geht vermutlich der Warnblinker an, oder?? grinsen
Beitrag vom 13.01.2011 - 22:32
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
lass es von einem Auto Elektriker checken, das spart Zeit und Nerven.
höchst wahrscheinlich sind die Steckerkontakte nicht mehr so gut, mal die reinigen.
Beitrag vom 13.01.2011 - 23:52
Wenn du das Wartungshandbuh hast und etwas mit Stromlaufplänen anfangen kannst, dann kanst du das Problem selbst lösen.
Ich habe das mal für jemanden hier in Berlin gemacht, der ein ähnliches problem hatte.
Er hat tagelang rumgemurkst. Mit dem Stromlaufplan habe ich ihm die Lösung in 15 min präsentiert. War eine defekte Z-Diode (stecken rechts im Fußraum unterm dem Handschuhfach). genaue Position siehe Handbuch.
Beitrag vom 14.01.2011 - 12:36
Ja er hat glaub ich das Handbuch und KFZ Mech. hat er auch mal gelernt von daher vielleicht findet er es ja. Wie gesagt er hat mich halt nur gebeten es hier mal zu posten damit er mitlesen kann was die Erfahrenen hier so posten, falls es ein häufig auftretendes Problem ist, denn ich hatte sowas mit meinem noch nicht.
Beitrag vom 14.01.2011 - 13:13
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
liegt der Fehler bei laufendem Motor auch vor? oder nur bei Motor aus?Zündung an aus? ACC Stellung an aus?, nur beim ersten Einschalten des Lichts? oder ohne zeitliche Begrenzung? haben noch andere Funktionen (aus der Beleuchtungselektrik) irgendwelchen Einfluß?
Das fürs erste, bin auf die Antworten gespannt.
Gruß Marco
Beitrag vom 17.01.2011 - 21:29
Er hat den Fehler wohl gefunden. Lag wenn ich das richtig verstanden habe an einer Sicherung die nicht mehr ganz in Ordnung war. Manchmal ist die Lösung doch näher als man denkt.
Beitrag vom 18.01.2011 - 08:20
Technik Technik Problem mit der Elektrik - Letzte Antwort von rmandalas am 20.04.15 - 20:44 Problem mit der Elektrik - rmandalas - 20.04.15 - 20:44
Technik Technik Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Letzte Antwort von Ray am 31.08.17 - 12:49 Elektrik Fahrersitz - wo ist das Kabel verlegt? - Ray - 31.08.17 - 12:49
Talk Talk HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STANDLICHT) - Letzte Antwort von ZZ32 am 28.01.16 - 17:29 HILFE MEINE ELEKTRIK SPINNT (TACHO,RÜCKLICHT,STAND.. - ZZ32 - 28.01.16 - 17:29
Technik Technik Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall Servo Hicas ABS und Fensterheber - Letzte Antwort von M.A.R.T.I.N am 08.08.17 - 10:11 Elektrik-Problem bei 2 Autos zeitgleich! Ausfall S.. - M.A.R.T.I.N - 08.08.17 - 10:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 104 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03367 Sekunden generiert
