    1310 Benutzer registriert, davon online: 165 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 07:22.
Forenübersicht » Talk » Drosselklappe eingang signal
4 Beiträge in diesem Thema (offen)
Hallo Freunde
Grade aus dem Urlaub,direkt in Z.
Bin am Einbau von den Boost Controller,es wird an den Drehzahlsignal angeschlossen,und
an der Drosselklappe input Signal,welche Kabel ist es an der ECU?
Habe drei kable für den Throttle an der ecu gefunden aber weiß nicht welche ist es.
1) Nr. 48
2)Nr. 57
3) Nr. 54
Bin für die Hilfe sehr Dankbar cool
Beitrag vom 11.07.2012 - 16:17
Technik Technik drosselklappe - Letzte Antwort von Oli am 24.10.05 - 18:38 drosselklappe - Oli - 24.10.05 - 18:38
Technik Technik Drehzahlmesser Signal - Letzte Antwort von El 300zx am 19.06.11 - 11:45 Drehzahlmesser Signal - El 300zx - 19.06.11 - 11:45
Technik Technik Drosselklappe 58mm - Letzte Antwort von gerry44 am 31.03.19 - 19:04 Drosselklappe 58mm - gerry44 - 31.03.19 - 19:04
Technik Technik Fehler Fehler "21 - no ignition signal" - Markus - 05.08.08 - 19:59
Beiträge Autor Datum
El 300zx 11.07.2012 - 16:17
Gast 12.07.2012 - 09:02
El 300zx 12.07.2012 - 09:14
Gast 12.07.2012 - 15:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 165 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.01790 Sekunden generiert
