    1309 Benutzer registriert, davon online: 82 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.10.2026 - 13:05.
Forenübersicht » Technik » REC-File Analyse
5 Beiträge in diesem Thema (offen)
REC-File Analyse
Anbei zwei RECs von einem Z:
EDIT: Files entfernt, da downoad nicht funktioniert, werde es später nochmals probieren
Problem:
Der Z erreicht die nicht die Höchstgeschwindigkeit, weil er vorher klingelt.
Das erste, was mir auffällt:
Die Wassertemperatur geht zügig hoch. Dies könnt ein Zeichen sein, dass die Öltemperatur sehr hoch ist und er deswegen klingelt.
Die Zylinderfüllung links/rechts ist unter Volllast unterschiedlich:
links 760 kg/g und rechts nur 710kg/h (bei Log von Stage3)
links 742 kg/g und rechts nur 698kg/h (bei Log von Stage2)
Bei Stage2 klingelt er während der Aufzeichnung gar nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 11.10.2012 - 14:09.
Beitrag vom 10.10.2012 - 22:26
Technik Technik Analyse 400m Rennen vom 12.09.09 - Letzte Antwort von Marco am 21.09.09 - 21:30 Analyse 400m Rennen vom 12.09.09 - Marco - 21.09.09 - 21:30
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Rec File - Letzte Antwort von msiegl am 17.03.10 - 00:58 Rec File - msiegl - 17.03.10 - 00:58
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk ADR File - Letzte Antwort von Reinhard am 25.09.15 - 23:37 ADR File - Reinhard - 25.09.15 - 23:37
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Tc rec file - Letzte Antwort von Christian am 05.05.23 - 16:46 Tc rec file - Christian - 05.05.23 - 16:46
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Rec.File Auswertung - Letzte Antwort von Gast am 26.10.11 - 09:57 Rec.File Auswertung - Gast - 26.10.11 - 09:57
Beiträge Autor Datum
 REC-File Analyse
Christian 10.10.2012 - 22:26
 REC-File Analyse
Turbo-Iceman 10.10.2012 - 23:10
 REC-File Analyse
Gast 11.10.2012 - 12:00
 REC-File Analyse
Christian 17.10.2012 - 21:59
 REC-File Analyse
Turbo-Iceman 19.10.2012 - 17:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 82 Gäste online. Neuester Benutzer: kei0s
FR3AK1982 (44)
Seite in 0.02975 Sekunden generiert
