    1310 Benutzer registriert, davon online: Markus und 180 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 22:17.
Forenübersicht » Technik » Z ruckelt
Florian ist offline Florian
Themenicon    Z ruckelt
685 Beiträge - Dr. Forum
Florian`s alternatives Ego
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Wenn ich normal fahre (egal ob Motor warm oder kalt) und z.B. konstant 100 fahre, ruckelt der Kleine in unregelmäßigen Abständen. Vom Klang her konnte ich bisher nichts besonderes feststellen (Zündaussetzer oder so). Auch wenn man vom Gas geht aber noch eingekuppelt lässt ruckt der Kleine spürbar. Wenn man beschleunigt ruckt er oft noch kurz aber beschleunigt meistens ohne Ruckeln durch. Woran könnte das liegen?
Vielleicht hängt das damit zusammen: Wenn ich dann an einer Ampel stehe und ausgekuppelt habe bleibt die Drehzahl oft dann so auf ca. 1500 stehen und geht meistens langsam runter. Manchmal bleibt sie aber auch auf der hohen Drehzahl, an der nächsten Ampel kann die Drehzahl dann aber schon wieder völlig normal sein.
Hat da vielleicht irgendjemand eine Idee?
Floh
Beitrag vom 06.02.2009 - 07:56
ist das ganze Drehzahlunabhängig, sprich ruckelt er bei jeder Drehzahl?
Beitrag vom 06.02.2009 - 10:55
Fahre jetzt nur auf Arbeit und drehe daher nicht wild hoch, aber ich glaube bei höheren Drehzahlen verschwindet es, bzw. ist nicht so häufig.
Beitrag vom 06.02.2009 - 11:12
Moin Floh,
was "sagen" denn die Werte deine Lambdasonden?
Es gibt natürlich wieder 1001 Möglichkeiten für dieses Problem aber da in letzter Zeit ziemlich viele Lambdasonden ihren Dienst nach 13-19 Jahren quttieren und Diese dann ähnliche Probleme hervorrufen können solltest du als erstes mal checken ob die Dinger anständig regeln oder etwa gelegentlich bei 0.00 oder 2.55V stehen bleiben während der Fahrt.
Dann wären sie defekt.
Beitrag vom 06.02.2009 - 19:52
Hmm, da fahre ich (bzw. ich ruckel) morgen mal zu den goldenen ZX-Händen meines Vertrauens grinsen und hoffe mal wir finden da morgen den Fehler.
Beitrag vom 09.02.2009 - 11:39
Könnte auch am Drosselklappenpoti/Kabel/Stecker liegen. Wenn du das ruckeln auch im Schub hast, könnte sein das die Schubabschalten nicht funktioniert. Drosselklappe evtl. nich als geschlossen erkannt wird!
Gruß Frank
Beitrag vom 09.02.2009 - 19:41
War gestern bei Bernd. Er hat es herausgefunden. Es waren die Zündkerzen! Neue rein und schon fuhr er wieder ruckelfrei und brav. jubeln
An sowas hätte ich nicht mal im Traum gedacht. Danke nochmal für die ganzen Tips. Hat zumindest dafür gesorgt mal wieder etwas mehr für eine größere Reperatur auf die Seite zu legen. grinsen
Beitrag vom 11.02.2009 - 08:07
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Flo,
hat Bernd auch gesagt, was er an den Zündkerzen für einen Fehler festgestellt hat ?
(verölt, Isolationsfehler oder Elektrodenbruch usw. )
GruZZi Mario
Beitrag vom 11.02.2009 - 09:11
Nachdem sich da meine Kenntnisse in Grenzen halten ("Was ist das?" "Zündkerze" "Und ist die noch ok?" "...Zündkerze...")...
Bernd hat gefragt wie lange ich die schon drin habe und das können schon so knapp 100.000 Kilometer gewesen sein. Also nehme ich mal an sie waren einfach fertig. Da mußt du dann Bernd direkt fragen. Ich war nur froh, daß das "nur" die Zündkerzen und nciht was deutlich teureres war.
Floh
Beitrag vom 12.02.2009 - 07:59
Hallo Zusammen
Bei mir jetzt so was ähnliches auftritt. Und zwar bei beschleunigen man hat das Gefühl als wären so Luftblasen aus den Auspuff rauskommen,eben auch tut sich schwer zu beschleunigen,aber beschleunigt. Wen ich aber wie ein Opa beschleunige dann geht normal,nur wen ich am überholen oder aber auf voll Gas trete dann bin ich geliefert,zwar beschleunigt (im Schub )aber mit so fassen von (Ruckeln).
1: Lambdasonden sind Original und neu.
2:Zündkerzen sind neu
3:Drosselklappensensor ist Original und neu.
Was soll ich noch erneuern um das Problem zu beheben?
Lg.................Siko
Beitrag vom 10.08.2010 - 21:08
Servus zusammen,
möchte auch meinen Senf dazu geben, vielleicht hilft es ja mal dem einen oder anderen.
Ich bin auch so ein gutes Jahr mit dem Phänomen herumgefahren, dass mein Z im kalten Zustand verdammt schlecht Gas annahm und im warmen Zustand, egal in welchem Gang und bei welcher Geschwindigkeit, aber nur unter Teillast, sporadisch einfach das Gas weg genommen hat und in den Leerlauf ging. Soll heissen, man ist auf der Autobahn so bei 120 am cruisen, hat also seinen Fuss am Gaspedal und er nimmt plötzlich komplett das Gas weg. Weiter durchtreten hat auch nichts gebracht, man musst komplett vom Gas gehen und dann wieder drauf, dann lief er wieder. Das nervte tierisch und verbrauchte auch ne Menge mehr Treibstoff. Habe dann folgendes gemacht:
1.) die üblichen Kontakte (Drosselklappensensor etc.) gereinigt --> hat nix gebracht
2.) alle Schläuche (Schellen) nachgezogen --> hat nix gebracht
3.) BOV´s gecheckt und nachgezogen --> hat nix gebracht
4.) offenen Luffi gegen den originalen getauscht --> hat nix gebracht
5.) die Lambdas getauscht, weil eine angefressen war --> hat auch nix gebracht
6.) den Drosselklappensensor getasucht --> FEHLER WEG !!
Seitdem ist wieder ein Genuss zu fahren mit dem kleinen Nebeneffekt, dass er jetzt wieder viel weniger verbraucht.
Gruß Rainer
Beitrag vom 13.08.2010 - 14:55
War bei mir auch fast ein Jahr lang genau so, bis dann endlich mal Drosselklappenpoti im Fehlerspeicher stand!
Beitrag vom 13.08.2010 - 16:43
Technik Technik Motor ruckelt - Letzte Antwort von Mike am 12.12.11 - 19:55 Motor ruckelt - Mike - 12.12.11 - 19:55
Technik Technik AT Getriebe ruckelt - Letzte Antwort von Gerd am 10.08.14 - 20:09 AT Getriebe ruckelt - Gerd - 10.08.14 - 20:09
Technik Technik 92' ZXTT Automatik ruckelt im 1-ten und 2-ten Gang. - Letzte Antwort von Roman HH am 04.07.12 - 20:16 92' ZXTT Automatik ruckelt im 1-ten und 2-ten Gang.. - Roman HH - 04.07.12 - 20:16
Technik Technik Motor ruckelt beim Gas geben - Letzte Antwort von Fairlady_Z32_Z33 am 29.10.26 - 22:02 Motor ruckelt beim Gas geben - Fairlady_Z32_Z33 - 29.10.26 - 22:02
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 180 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.02481 Sekunden generiert
