    1310 Benutzer registriert, davon online: 295 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.12.2026 - 00:48.
Forenübersicht » Technik » Kühlkreislauf befüllen
colonel ist offline colonel
colonel`s alternatives Ego
nehmen wir mal an, der Kühlkreis vom Z sei komplett leer, d.h. inkl. der Kanäle im Block und Kopf, etc.
Wie wird dann der (Haupt-)Kreislauf befüllt? Wenn ich den Kühler und den Voratsbehälter auffülle, dürfte ja der kleine Kreislauf immer noch leer sein, solange das Thermostat nicht öffnet. Oder gibt es da ein Bypass-Ventil im Thermostatgehäuse? Wenn ich die Maschine laufen lasse, dürfte die WaPu nichts zu fördern haben - und das Thermostat geht nicht auf, weil es kein Medium auf Temparatur bringt.
Mache ich mir die Sache zu kompliziert?
Bis dann,
Alex
Beitrag vom 07.05.2006 - 13:37
2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin Alex,
das System wird nur über den Kühler selbst befüllt und NICHT über das Expansionsgefäß.
Heizung auf 40° stellen und geduldig befüllen bei laufenden Motor.
Temperatur im Auge behalten da er gerne zu warm wird dabei.dann Motor ausschalten, weiter füllen und wieder starten.
Erst wenn die Heizung warme Luft bläst ist die die meiste Luft aus dem Kühlsystem raus.
Beitrag vom 20.05.2006 - 23:27
Technik Technik R10 Klima befüllen ? - Letzte Antwort von Sascha W. am 06.04.17 - 12:07 R10 Klima befüllen ? - Sascha W. - 06.04.17 - 12:07
Technik Technik klima anlage (r12) befüllen!? - Letzte Antwort von Leon am 06.07.06 - 21:30 klima anlage (r12) befüllen!? - Leon - 06.07.06 - 21:30
Technik Technik Probleme Klimaanlage neu befüllen mit 413A - Letzte Antwort von Marco am 28.08.18 - 22:48 Probleme Klimaanlage neu befüllen mit 413A - Marco - 28.08.18 - 22:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 295 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02678 Sekunden generiert
