    1310 Benutzer registriert, davon online: 485 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.11.2026 - 06:44.
Forenübersicht » Technik » Overdrive
blackZ32 ist offline blackZ32
Overdrive
Ich habe ja einen AT mit Overdrive und frage mich schon länger, ob man den Schaltpunkt vom Overdrive auch einstellen kann? Oder vielleicht sogar mit einem Extra Schalter auch ausschalten könnte? Kennt sich da jemand aus?
Grund: Bei Normal Fahrten schaltet er vom 3ten in den 4ten und sofort in den Overdrive.
Gibt man dann etwas Gas, schaltet er sofort wieder runter und nimmt man das Gas wieder zurück, schaltet er gleich wieder hoch.
Dieses ewige hin und her geschalte nervt, weil er sehr nervös am Gas hängt und bei der kleinsten Gaspedalbewegung laufend hoch und runter schaltet.
Beitrag vom 24.07.2014 - 21:22
2128 Beiträge - Z-Forengott
benutz mal die Suchfunktion und du wirst etwas finden dazu denn das Thema
hatten wir schon.
Das hat u.a. mit deiner Freilauf.-u.Direktkupplung im Drehmomentwandler zu tun.
Beitrag vom 25.07.2014 - 08:31
Ja ich habe das gelesen in der Suche jubeln
Deshalb spreche ich ja auch nicht vom 5ten Gang, sondern die Drehzahlabsenkung nach dem 4ten Gang. Mein Fehler das ich diese als Overdrive deklariert habe. Aber ob man das nun einstellen oder abschalten kann weiß ich immer noch nicht.
Beitrag vom 25.07.2014 - 14:18
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
mit dem Overdrive-Kopf blockierst du lediglich den 3.Gang,bzw. wenn du im 4.Gang mit dem AT-Z bist und Overdrive "aus" schaltest,also die gelbe Lampe "an" ist dann schaltet er vom 4.Gang zurück in den 3.Gang. Sonst nix. Da dein Gangwahlhebel nur "D","2" und "1" hat nund nicht "3" ist der Schalter eben für Gang "3" vorgesehen.
diese Anbtwort in einem anderen Thema vom Doktor-Z sollte deine frage beantworten.
Zumindest die Frage nach dem abschalten. Ich habe ebenfalls ein AT, und kann mit einem kleinen Knopf am Schaltheben das Overdrive ausschalten, also bis 3ten Gang blocken. Dann sollte auch eine Lampe angehen, glaube "OD off" steht drauf.
MfG Stephan
Beitrag vom 25.07.2014 - 14:35
Talk Talk Overdrive - Letzte Antwort von Hermann am 18.10.15 - 14:55 Overdrive - Hermann - 18.10.15 - 14:55
Marktplatz Marktplatz Overdrive Schalter für Ganghebel - Letzte Antwort von Gerd am 20.10.15 - 19:09 Overdrive Schalter für Ganghebel - Gerd - 20.10.15 - 19:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 485 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
xz300 (42)
Seite in 0.03826 Sekunden generiert
