    1310 Benutzer registriert, davon online: 33 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 12:22.
Forenübersicht » Technik » Turbo Lader mit variabler Geometrie
mike roadrunner ist offline mike roadrunner
11 Beiträge - Neuer User
Hallo Mädelz!
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau, dem Betrieb und dem Verhalten von Ladern der neuesten Generation, also solche mit variabler Geometrie (VTG-Lader) für unserem Z32? Falls ja, welche würden passen?
Habe im Forum leider praktisch nichts gefunden..
Die Vorteile eines VTG-Laders sind:
- Verringerung oder gar Vermeidung des Turbolochs
- regelbar im gesamten Drehzahlbereich (etwa Motorbremse im Schubbetrieb)
- großes Motordrehmoment im unteren und oberen Drehzahlbereich
- Verringerung der Schadstoffanteile im Abgas über den gesamten Drehzahlbereich
Nachteile eines VTG-Laders sind:
- Bei falscher Motoreinstellung ist eine Verunreinigung der VTG-Verstellung durch Abgasrückstände möglich, häufig bei Kurzstreckenbetrieb oder zu „gemütlicher“ Fahrweise.
- Die beweglichen Teile im heißen Abgasstrom können störanfällig sein
Danke & Gruzz
Mike
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mike roadrunner am 20.09.2016 - 16:39.
Beitrag vom 20.09.2016 - 00:58
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mike roadrunner suchen mike roadrunner`s Profil ansehen mike roadrunner eine E-Mail senden mike roadrunner eine private Nachricht senden mike roadrunner zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Der Eintrag in Wikipedia ist nicht ganz richtig (muss ein Vertriebler geschrieben haben). cool
Der einzige Vorteil eines VTG-Laders ist das etwas größere Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Die Nachteile sind das schlechtere Ansprechen und die bisher immer noch fehlenden Hochtemperaturfestigkeit.
Hintergrund schlechteres Ansprechen:
Bei herkömmlichen Ladern wird das Abgas solange über die Turbine geleitet, bis der gewünschte Ladedruck erreicht ist. Dann macht eine Bypassklappe (Wastegate) stufenlos auf und leitet den überflüssigen Abgasstrom an der Turbine vorbei.
Bei VTG-Ladern wird (idealerweise) der gesamte Abgasstrom über die Turbinen geleitet. Ist der gewünschte Ladedruck erreicht, dann ändern sich die verstellbaren Leitschaufeln und leiten den Abgasstrom in einem anderen Winkel an(zu) den Turbinen (vorbei).
Bei einem VTG-Lader muss daher die Turbinenschaufel den gesamten Abgasstrom händeln können, weil (allermeistens) keine Bypassklappe existiert. Das bedeutet aber, dass die Turbinenschaufel größer sein muss. Dies wiederum bedeutet aber mehr Gewicht und ein langsameres Hochdrehen des Laders durch die größere Massenträgheit.
In der Praxis hat ein Motor mit VTG-Lader z.B. bei 3000rpm mehr Drehmoment, aber wenn man z.B. bei 4000rpm komplett vom Gas geht und wieder Beschleunigen möchte, benötigt ein VTG-Lader einen Ticken mehr Zeit um hochzudrehen bzw. den Ladedruck wieder aufzubauen.
Hintergrund Temperaturfestigkeit:
Nach meinen Kenntnisstand gibt es derzeit keine VTG-Lader, die dauerhaft für 1050 Grad Abgastemperatur zugelassen sind. Dauerhaft sind 950 Grad erlaubt und nur für 10 Sekunden 1050 Grad.
Beitrag vom 20.09.2016 - 21:04
Technik Technik t28 R Lader bei Ebay - Letzte Antwort von PimpMyRide am 17.10.09 - 14:14 t28 R Lader bei Ebay - PimpMyRide - 17.10.09 - 14:14
Technik Technik GTX Lader im Z ... kleiner Test - Letzte Antwort von Clonehunter am 01.05.15 - 11:55 GTX Lader im Z ... kleiner Test - Clonehunter - 01.05.15 - 11:55
Marktplatz Marktplatz 2x HKS GT2530 Lader für 300ZX Z32 - Letzte Antwort von steve am 20.07.12 - 21:11 2x HKS GT2530 Lader für 300ZX Z32 - steve - 20.07.12 - 21:11
Marktplatz Marktplatz V: Bremsanlage / GT2560 Lader für 300ZX - Letzte Antwort von Toby am 10.08.17 - 09:45 V: Bremsanlage / GT2560 Lader für 300ZX - Toby - 10.08.17 - 09:45
Technik Technik Stock Turbos vs. GT2860 Lader - Letzte Antwort von adolf300zx am 13.03.13 - 23:16 Stock Turbos vs. GT2860 Lader - adolf300zx - 13.03.13 - 23:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 33 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Daddykool (42)
Seite in 0.03456 Sekunden generiert
