    1302 Benutzer registriert, davon online: 289 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.04.2026 - 13:28.
Forenübersicht » Technik » klimaanlage desinfektion
bringt das eigentlich was? atu hat ab nächsten monat ein angebot statt 40€ für 20€ und dachte das könnte ich mal machen. würde es das müffeln beseitigen fragezeichen
Dave
Beitrag vom 23.05.2007 - 20:26
Hey
Das ist immer sinnvoll!
Aber das müffeln kommt beim Z eher davon, das kein InnenraumFilter(Pollenfilter) eingebaut ist(beim Z auch net vorgesehen). So Insekten, Blätter und Staub bis zum Kondensator(das Ding das die Kälte an die Luft anbgibt), wo denn alles kleben bleibt.
Also liegt ne Menge Müll vor dem Kondensator ausrufezeichen
Der Schrott wird bei feuchtem Wetter nass, gammelt und stinkt vor sich hin motzen
Also erstmal sauber machen:
Handschuhfach raus, denn hast du das Gehäuse vor dir wo der Kondensator drinne ist, den Lüfter usw... Zugang zu dem Dreck bekommst du, wenn so'n Ding mit zwei Schrauben ausbaust(zu lange her, sry) das ist ein Kühlkörper, denke mal Steuergerät für den Lüfter..
Etwas wirr, aber vielelicht hilft es dir. Ich habe damals ne große Hand voll Müll rausgefischt. Und es wurde schon viel besser.
Greezz
Beitrag vom 23.05.2007 - 21:03
hey cool danke! hätte ich das vorher gewusst bevor ich innen alles mit kunstleder bezogen habe...da habe ich das handschuhfach und alle verkleidungen unten gehabt...aber ok das geht ja schnell wieder ab! so da muss ich also so eine art deckel abschrauben der 2 schrauben hat und da ist der dreck dann im deckel oder überall drin verteilt? werde mal die tage mal schauen!
Dave
Beitrag vom 23.05.2007 - 21:17
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
ähh
der Kondensator einer Klimaanlage befindet sich beim PKW vor dem Kühler vorne, sieht auch genau so aus meistens nur etwas dünner, hier wird das vorher vom Kompressor auf Hochdruck gebrachte (und sich dadurch erwärmte und Gasförmige) Kältemittel langsam abgekühlt, wobei es sich wieder verflüssigt, also Kondensiert. Innen befindet sich der Verdampfer, in diesen wird durch die Expansionsdüse das verflüßigte Kältemittel gedrückt, welches dann verdampft, dabei erfährt das Kältemittel eine Volumenvergrößerung und diese bewirkt das der Umgebungsluft wärme entzogen wird. Die Umgebungsluft strömt also am Verdampfer vorbei, gibt Ihre Wärmeenergie an das verdampfende Kltemittel ab und gelangt als kühle Luft in den Innenraum. dadurch, das jetzt am Verdampfer ein gewaltiger Temperaturunterschied entsteht, entsteht dort ebenfalls Kondenswasser, welches sich am Gehäuse und kurz nach dem Ausschalten der Klimaanlage auch am Verdampfer niederschlägt. Dieses Wasser enthält sämtliche Schmutzpartikel sowie Keime und Bakterien, die in der Umgebungsluft vorhanden sind. Nun ja diese kleinen Übeltäter finden nun ein absolutes Schlaraffenland vor, der Mediziner spricht da vom Nährboden. Die vermehren sich also wie bolle da unten und wie es nun mal so ist, die Menge machts und dann müffelt es.
Also eine Desinfektion der Klimaanlage ist nicht nur nützlich und duftet frisch, sondern hat auch einen gewissen gesundheitlichen effekt.
Gruzz Marco
Beitrag vom 24.05.2007 - 22:03
Verdampfer! Natürlich, jetzt du es sagst!
So schnell bekommt man was durcheinander... Bzw: das Wort fehlte mir einfach rotwerden
danke für die berichtigung.
grüzze
Beitrag vom 25.05.2007 - 16:52
alles klar marco! wird dann nächsten monat gemacht die desinfektion!
und vorher versuche ich erst mal sauber zumachen! cool
Dave
Beitrag vom 25.05.2007 - 21:16
Hallo Dave,
saubermachen fragezeichen fragezeichen fragezeichen , gibt nicht viel Möglichkeiten das sauber zu machen, es sei denn Du möchtest dafür gerne Deine komplettes Armaturenbrett zerlegen. Die einzige Möglichkeit die Dir bleibt ist das Desinfektionspray in die Ansaugöffnung der Lüftung zu sprühen und abzuwarten, leider.
Gruzz Marco
Beitrag vom 28.05.2007 - 23:15
Technik Technik funktion Klimaanlage - Letzte Antwort von Jaimie Jean am 11.05.14 - 21:00 funktion Klimaanlage - Jaimie Jean - 11.05.14 - 21:00
Marktplatz Marktplatz Suche Trocknerbehälter der Klimaanlage - Letzte Antwort von KingOlli am 07.07.13 - 12:20 Suche Trocknerbehälter der Klimaanlage - KingOlli - 07.07.13 - 12:20
Marktplatz Marktplatz Suche Sammel-/Trocknungsbehälter für die Klimaanlage - Letzte Antwort von KingOlli1 am 08.05.11 - 21:16 Suche Sammel-/Trocknungsbehälter für die Klimaanla.. - KingOlli1 - 08.05.11 - 21:16
Technik Technik Probleme Klimaanlage neu befüllen mit 413A - Letzte Antwort von Marco am 28.08.18 - 22:48 Probleme Klimaanlage neu befüllen mit 413A - Marco - 28.08.18 - 22:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 289 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.06659 Sekunden generiert
