    1307 Benutzer registriert, davon online: 98 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.09.2026 - 12:13.
Forenübersicht » Talk » Endlich tiefer!
Endlich tiefer!
So, nun habe ich meinen Z auch tiefer Konidäpfer und H&R Federn.
Das ging ja recht fix und das Fahrgefühl ist nicht zu hart aber auch nicht zu weich, bin sehr zu frieden.
Was muß ich nun beachten bei den Distanzscheiben, die Bolzen möchte ich nämlich hinten austauschen?
Grezz32
Beitrag vom 27.05.2007 - 00:07
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
ab 40mm pro Achse musst du keine Bolzen tauschen ...
Wieviel mm willst Du denn verbauen?
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 29.05.2007 - 10:12
Noch habe ich keine verbaut, der Z rollt auf OZ Futura die gehen gerade noch mit den Schrauben.
Ich möchte hinten 1cm Distanzscheiben drauf machen, dann sieht er super aus.
Grezz32
Beitrag vom 29.05.2007 - 13:52
Oli ist offline Oli
mmmh. da brauchst du längere bolzen... stimmt.
sind aber einfach zu wechseln, nur die radnabe richtig hindrehen, damit sie hinten rausfallen können, vorne eine alte mutter drauf und kräftig draufholzen :-)))
die neuen dann mit einer mutter wieder festziehen - passt.
vorsicht: radbolzen vorne und hinten sind unterschiedlich von der verzahnung her - daher bei bestellung mit angeben ob VA oder HA :-)
Beitrag vom 29.05.2007 - 15:05
Ganz einfach war das nicht mit den Bolzen.
Der Bremszylinder muß ab, dann noch die Scheibe und wegen dem Fummeln noch die Handbremsbeläge.
Na egal, nun sind Sie drauf und es sieht super aus.
Grezz32
Beitrag vom 05.06.2007 - 22:15
Oli ist offline Oli
Grezz32
ich denke Du meinst die Bremszange, oder? Ja, die muss selbstverständlich runter, damit Du an die Radnabe kommst. Sind aber doch nur 2 Schrauben.... cool
Beitrag vom 06.06.2007 - 10:15
Technik Technik Breiter, tiefer und einer von 70! - Letzte Antwort von steve am 03.05.16 - 06:55 Breiter, tiefer und einer von 70! - steve - 03.05.16 - 06:55
Talk Talk endlich geschafft!! - Letzte Antwort von Marco am 15.05.06 - 22:24 endlich geschafft!! - Marco - 15.05.06 - 22:24
Talk Talk Endlich angekommen :) - Letzte Antwort von hashiriya am 09.05.12 - 09:29 Endlich angekommen :) - hashiriya - 09.05.12 - 09:29
Talk Talk Endlich geschafft - Letzte Antwort von Tquolke am 18.12.05 - 11:57 Endlich geschafft - Tquolke - 18.12.05 - 11:57
Talk Talk Endlich Druck! - Letzte Antwort von Robot-Trax am 04.05.06 - 17:06 Endlich Druck! - Robot-Trax - 04.05.06 - 17:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 98 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
BlackZ (56), InterZeptor (56), Regulator (64)
Seite in 0.02309 Sekunden generiert
