    1304 Benutzer registriert, davon online: 188 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.07.2026 - 09:48.
Forenübersicht » Technik » Erste Probefahrt mit meinem zx..kein glücksgriff
Martin07 ist offline Martin07
Themenicon    Erste Probefahrt mit meinem zx..kein glücksgriff
13 Beiträge - Neuer User
Hallo!
Konnte jetzt endlich meinen vor ein paar Wochen erstandenen 300zx tt auf der Straße fahren.Ich hatte beim Kauf keine großen bedenken da der Motor recht ruhig lief und der Wagen auch gerade 130.000 km runter hatte..Nun kam aber mein Erwachen als ich feststellen musste dass die Ladedruckanzeige kaum über Null kommt: und mein Getriebe in dem 2. 4.und 5. Gang unterschiedliche Reib oder Schleifgeräusche macht.Die Geräusche treten aber erst nach 5-10 Minuten Fahrzeit auf.Ich werde wohl erstmal das Getriebeöl wechseln..Sind euch solche Probleme schon mal zu Ohren gekommen??Die Ladedruckregelung ist doch sicherlich über Unterdruck gesteuert...könnte da vielleicht ein was defekt sein??Gibt es evtl. andere Varianten als neue originale Lader?Also wenn Irgendlemand lust hat mir zu helfen (Ratschläge Hilfsmittel..) wäre ich euch wieder einmal sehr dankbar..Wenn evtl. jemand in der nähe von Hannover oder Bremen wohnt könnte derjenige mir gerne bei der Indstandsetzung des Motors/ Getriebe helfen :)
Beitrag vom 03.06.2007 - 14:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Martin07 suchen Martin07`s Profil ansehen Martin07 eine E-Mail senden Martin07 eine private Nachricht senden Martin07 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
0 Ladedruck?? Ist sicher ein Lader fest gefressen. Getriebe macht Schleif geräusche? Ist wohl eher ein mahlendes Geräusch, oder? Getriebeöl begutachten, nach spänen im Öl schauen. Würd das Auto zurück geben, wenn möglich!!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 03.06.2007 - 16:03
Hallo Martin,
hast du denn mal geschaut, ob beim Gaswegnehmen das Ladedruckinstrument einen Unterdruck (-) anzeigt? Wenn nicht ist es vielleicht auch ein Unterdruckschlauch der defekt oder abgegangen ist...
Reinhard
Beitrag vom 03.06.2007 - 16:36
Vom Getriebe her ist das so ein sägendes elektro Geräusch als wenn der Wagen rückwärts fährt.
Wenn ja, ist nicht schlimm bin mit so einem Greräusch über 50.000 km gefahren und es funktioniert immer noch. Ist wohl irgend ein Nadellager kaputt.
Mir konnte auch keiner helfen beim Getriebe, ist wohl etwas kompliziert mit der Reparatur.
Besorge Dir ein neues gebrauchtes Kostenpunkt so ca. 500-900 €.
Grezz32
Beitrag vom 03.06.2007 - 19:39
HI Leute!
Schönen Dank für die Tips!Also zurückgeben kann ich den Wagen nicht mehr..Das Getriebegeräusch kann man auch als elektronisch surrend beschreieben(die Frequens ändert sich aber Gang und Drehzahl abhängig)
Werde evtl. nächstes We mal die Ansaugbrücke abbauen und mir die Lader mal anschauen.Hat jemand zufällig noch n deutsches Werkstatthandbuch vom z32?(Kann auch ne CD sein)
@ Ralf wie lange kannst du mir ein Getriebe anbieten??Werde wohl erst wieder in ein paar wochen dazu kommen es zu überprüfen
Beitrag vom 10.06.2007 - 13:56
Mach doch erst eimal den "Ladertest"!
Den Wagen im Leerlauf auf 2000 U/min konstant 2-3 Min. laufen lassen, wenn kein blauer Rauch kommt ist schon mal alles im grünen Bereich.
Wenn Du das Fenster so 3 cm auf hast beim fahren und er nach Öl riecht dann kann es auch der Lader sein oder, oder, oder.....
Beitrag vom 10.06.2007 - 21:01
2000 U/min im Leerlauf? Du meinst sicher im Stand!!! Und wenn die Lader 0 Bar bringen braucht er diesen test sicher nicht zu machen, weil man so die Dichtigkeit eines Laders prüft (Dichtung der Laderwelle)!!!
Gruß Frank
Beitrag vom 11.06.2007 - 18:24
@ Martin, warum willst du die Ansaugbrücke ausbauen um die Lader zu prüfen???
Bau ,lieber die Vorkats aus und schau ob die Welle dreht!!!
Beitrag vom 11.06.2007 - 18:28
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Original geschrieben von Martin07
HI Leute!
um zu sehen, ob der lader noch freigängig ist, kannst du von unten den auspuff (vorkat) abbauen. in der regel ist es so, dass bei 0 bar ladedruck ein lader fest ist - vorausgesetzt deine ladedruckanzeige geht im schubbetrieb in den negativen bereich. solltest du die / den lader wechseln wollen, dann auch von unten. ansaugspinne bleibt drauf cool
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 12.06.2007 - 09:15.
Beitrag vom 12.06.2007 - 09:15
Kann den Wagen leider nicht hochheben..muss es wohl mit wagenhebern probieren..Die Anzeige geht im Schubbetrieb in den negativen Bereich zurück.Aber es ist doch eher selten dass beide Lader gleichzeitig fest sind oder?
Beitrag vom 13.06.2007 - 22:29
Michael ist offline Michael
541 Beiträge - Dr. Forum
Michael`s alternatives Ego
also mit nem wagenheber brauchst du da erst garnicht anfangen zu fummeln
Beitrag vom 14.06.2007 - 17:24
Oli ist offline Oli
sehe ich genau so - mit wagenhebern keine chance. lader wechseln ist mit hebebühne schon unangenehm.
nachdem die aufladung über kreuz stattfindet (linker lader rechte seite und umgekehrt), hast du keinen ladedruck, wenn ein lader fest ist.
falls du kein richtiges werkzeug (bzw. bühne oder ähliches) hast, rate ich dir dringend davor ab, da das rumschrauben anzufangen. unsicher
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 18.06.2007 - 13:08.
Beitrag vom 18.06.2007 - 13:07
Talk Talk Probefahrt im neuen Camaro - Letzte Antwort von steve am 04.07.13 - 18:45 Probefahrt im neuen Camaro - steve - 04.07.13 - 18:45
Technik Technik Erste Schritte - Letzte Antwort von yellowzx am 16.09.12 - 10:25 Erste Schritte - yellowzx - 16.09.12 - 10:25
Talk Talk der erste echte Tag 2010 - Letzte Antwort von Blue Flame am 26.03.10 - 22:18 der erste echte Tag 2010 - Blue Flame - 26.03.10 - 22:18
Talk Talk Meine erste 1/4 Meile :-) - Letzte Antwort von blackZ32 am 15.06.16 - 21:40 Meine erste 1/4 Meile :-) - blackZ32 - 15.06.16 - 21:40
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Erste Online Bilder Zum FOJ 2006 - Letzte Antwort von blacky75 am 05.09.06 - 21:49 Erste Online Bilder Zum FOJ 2006 - blacky75 - 05.09.06 - 21:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 188 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Jürgen N (67), Lord Hellmchen (47), rappendaf (58)
Seite in 0.02595 Sekunden generiert
