    1304 Benutzer registriert, davon online: 381 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.04.2026 - 18:35.
Forenübersicht » Technik » benzin filter frage
benzin filter frage
sag mal ist es normal das der benzin filter richtig heiß wird fragezeichen ich habe beim motorraum sauber machen bemerkt das der richtig heiß war!
Dave
Beitrag vom 07.06.2007 - 15:26
Der Motor stralt so viel wärme ab das du nach 3 Stunden stehen dir immer noch die Finger verbrennst!!! Da wird der Filter sicherlich keine 20 Grad haben.
Mir ist vorgestern aufgefallen das der linke Kotflügel richtig heiss wird und der rechte nur lau warm unsicher Das find ich etwas seltsam, kann mir da keinen reim drauf machen häh?
Gruß Frank
Beitrag vom 07.06.2007 - 20:45
ok alles klar! und ich hatte schon angst...
Dave
Beitrag vom 07.06.2007 - 23:38
Moin Frank,
dann mach doch mal die AIV-Leitung vor deinem linken Kat ab und prüfe ob
beim Gas geben dort stark Abgas rausgedrückt wird.
Wenn "JA" dann wird vermutlich dein linker Kat etwas zugeschmolzen sein und es
drückt dir heißes Abgas durch das linke AIV-Ventil unter den Kotflügel.
Das würde erklären warum es links heißer ist als rechts.
Dann ggf. Kat erneuern.
Beitrag vom 09.06.2007 - 16:39
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Wenn Du noch Kats brauchst, habe noch welche hier rumliegen grinsen grinsen , kannst Deine ja ausräumen und die anderen für die AU auf Seite legen psss psss
Gruzz Marco
Beitrag vom 09.06.2007 - 18:59
Danke Jörg werde ich direkt mal testen!!! Hab das nach Hameln festgestellt, der Temperatur unterschied ist schon erschreckend.
@ Marco, ich komm auf dich zurück.
Gruß Frank
Beitrag vom 10.06.2007 - 18:23
Technik Technik Benzin - Letzte Antwort von Doktor-Z am 21.07.14 - 18:41 Benzin - Doktor-Z - 21.07.14 - 18:41
Technik Technik Benzin Tank - Letzte Antwort von Doktor-Z am 12.04.09 - 21:59 Benzin Tank - Doktor-Z - 12.04.09 - 21:59
Marktplatz Marktplatz ECU Benzin Steuergerät - Letzte Antwort von adolf300zx am 14.05.15 - 12:34 ECU Benzin Steuergerät - adolf300zx - 14.05.15 - 12:34
Technik Technik Und wiedermal Benzin - Letzte Antwort von Blueside999 am 10.09.06 - 10:02 Und wiedermal Benzin - Blueside999 - 10.09.06 - 10:02
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 381 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
JSTEC (65), lufotek (43)
Seite in 0.02909 Sekunden generiert
