    1307 Benutzer registriert, davon online: Markus und 212 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.10.2026 - 23:38.
Forenübersicht » Technik » Wieviel % sperrt unser Diff ?
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
und weiß noch jemand die Gewichtsverteilung?
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 25.06.2007 - 14:27
Die Diskussion über das Sperrdifferential hatte wir doch vor ein oder zwei Jahren schon mal.
So richtig kann ich mich da an keine endgültige Zahl erinnern. Ist halt eine Viskosperre. Sicherlich deutlich mehr als 50 % , aber auf alle Fälle weniger als 100%.
Beitrag vom 25.06.2007 - 15:00
Bis zu 70%, war glaube ich von Nissan angegeben stop
Die Sperre scheint aber auch mit der Zeit einem gewissen Verschleiss zu unterliegen. Habe zwei verschieden stark sperrende Diff's grinsen
Beitrag vom 25.06.2007 - 15:55
Naja, eigentlich hast du nur eine Differentialsperre...
Beitrag vom 25.06.2007 - 15:58
Stimmt, es ist immer nur ein Diff z.Z. eingebaut cool
Beitrag vom 25.06.2007 - 18:37
Oli ist offline Oli
ja, das ist es ja eben - keine verläslichen angaben traurig
Beitrag vom 26.06.2007 - 09:26
chrisq ist offline chrisq
128 Beiträge - Hardcoreposter
mein Wissensstand ist das die Sperrwirkung von der Temperatur der Diff-flüssigkeit abhängig ist.
Um so höher die Temp wird um so mehr sperrt das Diff.
Es gibt aber auch einen Grenzwert der Temperatur . Wenn der überschritten wird gibts keine Sperrwirkung mehr.
Das heisst wenn ich wegbeschleunige und gerade mal warmgefahren bin wird die Sperrwirkung geringer sein als wenn ich schon etliche Runden gereht habe, vereinfacht gesagt. Das heisst die Sperrwirkung kann von bis sein, abhängig von verschiedenen Faktoren.
Deswegen hab ich das Viskodiff durch das quaife ersetzt. Und ich sag mal die Traktion hat sich massgeblich verbessert.
HG Christian
________________________
Ich habe meinen Manni
Beitrag vom 26.06.2007 - 16:18
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von chrisq suchen chrisq`s Profil ansehen chrisq eine E-Mail senden chrisq eine private Nachricht senden chrisq zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Oli ist offline Oli
Servus :-)
HG Christian
Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Stell Dir vor Du bist im Drift und hast auf einmal keine Sperrwirkung mehr... Wäre ja fatal...
HG Christian
Das müsste man doch merken, wenn auf einmal nur ein Rad durchdreht... Wenn ich da an den Z31 denke, der fährt sich ganz anders ohne Sperre. Ich bin in Melk eine dreiviertel Stunde durch immer im 2. und 3. Gang bei hohen Drehzahlen und niedriger Geschwindigkeit im Drift gefahren. Da hat sich an der Sperrwirkung nix verändert und das, obwohl das Difföl sicherlich im normalen Straßenverkehr oder bei 280km/h auf der BAB nie so warm werden wird wie beim Driften....
Fragen über Fragen
Beitrag vom 27.06.2007 - 09:35
Das Differentialöl hat ja mit der Sperre nichts zu tun.
Eine Viscosperre besteht aus Lamellen, die gegeneinander beweglich sind und in Flüssigkeit liegen. Je stärker sich die Lamellen gegeneinander bewegen (durch verschiedene Drehzahlen der Räder), desto stärker wird die Flüssigkeit bewegt. Durch die Bewegung ändert die Flüssigkeit ihre Viskosität, d.h. sie wird zäher. Die Bewegung der Lamellen gegeneinander wird zunehmend erschwert, Drehzahlunterschiede gleichen sich an. Das funktioniert wie ein Art Regelkreis, Regelgrößen sind Drehzahlunterschied und Viskosität. Je größer der Drehzahlunterschied, desto zäher wird die Flüssigkeit, desto geringer wird der Drehzahlunterschied, desto mehr lässt die Zähigkeit wieder nach, desto... usw. Deshalb kann eine Viskosperre meiner Meinung nach auch keine 100% sperren, da dann ja kein Drehzahlunterschied mehr vorhanden ist und die Viskosität wieder normalisiert ist. Von daher schätze ich, dass sich die Sperrwirkung wohl so gegen 70 % einpendelt.
Beitrag vom 27.06.2007 - 09:44
Hier was interessantes von Subaru diesbezüglich:
http://www.ebneter-ag.ch/Technik/Antriebslayout.html
Beitrag vom 27.06.2007 - 09:50
aus wikipedia:
Viscous LSDs are less efficient than mechanical types, that is, they "lose" some power. They do not stand up well to abuse, particularly any sustained load which overheats the silicone results in sudden permanent loss of the LSD effect
auch wurde schon bei dragraces nach dem x-ten start gemessen das die sperrwirkung nachlässt mittels der racelogic (unterschiedliches Durchdrehen der Räder was anfangs nicht da war)
Beitrag vom 27.06.2007 - 10:19
es war das diff-viscose-silicon-(öl)-flüssigkeit gemeint mea culpa
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von chrisq am 27.06.2007 - 10:50.
Beitrag vom 27.06.2007 - 10:50
Eine Viscosperre besteht aus Lamellen, die gegeneinander beweglich sind und in Flüssigkeit liegen. Je stärker sich die Lamellen gegeneinander bewegen (durch verschiedene Drehzahlen der Räder), desto stärker wird die Flüssigkeit bewegt. Durch die Bewegung ändert die Flüssigkeit ihre Viskosität, d.h. sie wird zäher. .
umso mehr die flüssigkeit bewegt wird um so höher wird die temp. der flüssigkeit.
durch die temp.änderung ändert sich die vsikosität
kann man aber sehen wie man will
Beitrag vom 27.06.2007 - 10:53
Oli ist offline Oli
aus wikipedia:
naja, messbar ist das sicher - aber auch merkbar für den Fahrer (unter normalen Umständen und bei keinen 700 PS engel )?
Jedenfalls scheint meine Frage insofern beantwortet zu sein, als das die prozentuale Sperrwirkung variabel ist.
Beitrag vom 27.06.2007 - 10:54
Hier ist der alte Thread aus 2005:
http://www.3oozx.de/include.php?path=forum/showthr...hreadid =92
Beitrag vom 27.06.2007 - 11:53
Talk Talk wieviel ps ? datenblatt? - Letzte Antwort von AndyZZ am 04.11.16 - 10:24 wieviel ps ? datenblatt? - AndyZZ - 04.11.16 - 10:24
Technik Technik Wieviel Öltemperatur ist okay - Letzte Antwort von Gast am 02.06.10 - 20:13 Wieviel Öltemperatur ist okay - Gast - 02.06.10 - 20:13
Talk Talk wieviel verbraucht der twinturbo? - Letzte Antwort von Dirk86 am 20.08.08 - 00:14 wieviel verbraucht der twinturbo? - Dirk86 - 20.08.08 - 00:14
Technik Technik Blitz Bov wieviel Ladedruck? - Letzte Antwort von Robot-Trax am 26.03.09 - 15:41 Blitz Bov wieviel Ladedruck? - Robot-Trax - 26.03.09 - 15:41
Marktplatz Marktplatz Diff. Öl Pumpe gesucht - Letzte Antwort von El 300zx am 01.09.13 - 11:41 Diff. Öl Pumpe gesucht - El 300zx - 01.09.13 - 11:41
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 212 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Pätte (44), pewe54 (72)
Seite in 0.16083 Sekunden generiert
