    1304 Benutzer registriert, davon online: 409 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.04.2026 - 19:31.
Forenübersicht » Technik » Wassereinspritzung
123 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (9): (1) 2 3 weiter >
Wassereinspritzung
wollte mal noch etwas zu Wassereinspritzung loswerden.
Offenbar gehen die Meinungen mal wieder sehr stark auseinander,wie immer zwinkern
Klar bringt eine WESA alleine keine Mehrleistung aber eine gehörige Portion an mehr Sicherheit.
Eine WESA bringt in erster Linie nur spür.-u.meßbar Mehrleistung wenn gleichzeitig der Ladedruck angehoben und/oder das Gemisch gleichzeitig entsprechend abgreichert und/oder das Zündkennfeld Richtung "früh" vorgezogen wird.
Wenn das nicht so wäre dann täuschen sich bestimmt zahlreiche erfolgreiche und namhafte Tuner sowie viele Ingeneure lügen
Werde noch etwas hinzufügen sobald ich die Dateien auf eine passende Größe zusammengeschrumft bekomme.
Beitrag vom 06.09.2007 - 19:12
RE: Wassereinspritzung
3730 Beiträge - Z-Forengott
Hallo Jörg,
damit hast Du alles geschrieben was ich auch meine.
Ich fasse zusammen: ......... wenn man da ein bisschen mehr und dort a weng weniger, dazu links a weng hoch und das ganz noch zurück und auf den Kopf, dann bringt Wassereinspritzung was.
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht? grinsen
Seit wann glaubst Du was andere Ingeneure sagen?
Seit wann hörst Du auf Tuner?
Oh je, ich glaube wir fangen nochmal von vorne an.
Also,.............
gruZZ
Beitrag vom 07.09.2007 - 05:46
@ Steve:
Stimmt zwinkern ,eigentlich glaube ich erstmal grundsätzlich nichts was Andere
sagen zweifeln und auf Andere hören ist auch nicht meine Stärke pfeifen ,sagt meine
Frau immer auf Die ich meistens auch nicht höre grinsen ,aber so ist eben das Querolantendasein jubeln
Aber das eine Wasser.- bzw. Wasseralkohol-Einspritzanlage erhebliche Vorteile bringt in den verschiedensten Sparten ist nun einmal Fakt.Und das sie bei Euren Tests bis zu 5PS Leistungsverlust geführt hatte da ansonsten keine weiteren Anpassungen bzgl. der WEA vorgenommen wurden macht sie deshalb nicht schlecht oder gar sinnlos.
Ausprengungen am Kolbenboden oder Zylinderlaufbahnen durch etwaige Tropfenbildung konnte ich selbst nach etwa 50tsd.km auch nicht feststellen.
Aber feststellen konnte ich selbst nach der o.a.Laufzeit blitzsaubere Brennräume und Einlaßkanäle sowie eine minimal geringere Abgastemperatur und eine um >/=30% geringere Ansauglufttemperatur und deutlich geringere Klopfneigung.
Das sind meine Erfahrungen mit der WAE und da gehe ich auch nicht von ab.
Klar gehen die technischen Entwicklungen immer weiter und manchmal wird begründet auch mal ein früher als gutes System empfundenes Produkt verworfen aber ich sehe bei der WEA eigentlich keinen einzigen Nachteil sondern nur Vorteile.
Es ist ja auch nichts Neues sondern eine bereits seit rund 70Jahren angewandte und erprobte Technik.
Sollte ich es wider erwarten joerg am pc irgendwann noch hinbekommen den angekündigten Text so zu bearbeiten das ich ihn hier uploaden kann wird Das noch nachgereicht. Bis Denn und Gruß Dr.Z
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 08.09.2007 - 15:28.
Beitrag vom 08.09.2007 - 14:31
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Ich helf dir da gerne Jörg,
schick sie mir einfach per eMail!
Und wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gibts eine Schulung! cool
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomaz am 08.09.2007 - 15:23.
Beitrag vom 08.09.2007 - 15:23
So, ich habe es direkt in den "Artikel-Bereich" gepackt: Klick mich!
An der Stelle auch noch vielen Dank, dass du nach wie vor an der Steigerung der Qualität und dem Informationsgehalt dieser Plattform mithilfst, während andere mit ihrem virtuellen Penisvergleich die Datenbank zumüllen.
Thomas
Beitrag vom 10.09.2007 - 08:49
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
denken
ruhig
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 10.09.2007 - 10:00.
Beitrag vom 10.09.2007 - 09:59
Ich werde bei meinem Z eine Wase einbauein lassen.
Gerade die Kühlung ist das Interessante. Mir sind, wenn überhaupt die 5 oder 6 P.S. an weniger Leistung egal, da der Z eh` aufgepummt ist.
Ich weis ja, das mein Z mit dem JW-Chip eine höhere Abgastemperatur hat und mit einer Wase geht diese ein wenig runter.
Der Z soll ja auch haltbar bleiben. :grins
Grezz32
Beitrag vom 10.09.2007 - 12:08
Interessant ist das auf alle Fälle, gerade wegen der Schonung des Motors.
Was ich aber nicht machen würde, ist, dass ich den Z soweit aufpumpen würde, dass er NUR dank Wassereinspritzung quasi nicht klingelt. Wenn die dann mal ausfällt (braucht ja wahrscheinlich nur ein paar Sekunden sein), dann wars das für den Motor.
Beitrag vom 10.09.2007 - 12:56
Oli ist offline Oli
ich glaube nicht das das jemand braucht. im rennsport fährt das ja auch kein mensch.... saubere lösung beim kennfeld halte ich für wesentlich wichtiger...
Beitrag vom 10.09.2007 - 13:44
Also ich bin dankbar für jedes Quentchen mehr Sicherheit.... solange es keine Leistung kostet cool
Beitrag vom 10.09.2007 - 16:52
Original geschrieben von Oli
@Oli
Natürlich braucht das kein Mensch, genauso wenig wie ein Mensch 300 bis 600 PS zur Fortbewegung braucht... grinsen
Aber da wo es nicht verboten ist wird es auch im Rennsport eingesetzt, siehe auch:
http://www.race-power.de/centix/de/w.a.e.s/geschichte.html
Und sicher ist eine saubere Kennfeldprogrammierung das A und O und die Wassereinspritzung nur eine zusätzliche Sicherheit bzw. für unsere Turbomotoren eine der wenigen Möglichkeiten bei Außentemperaturen von über 30°C noch etwas Leistung abzugeben!
Spreche da leider aus Erfahrung: Ich bin im Sommer beim 1/4 Meilenrennen in den Qualiläufen bei gut 30°C über 1 sec. langsamer gefahren als am Abend bei ~ 20°C!
Mit WAES wären auch bei 30°C bessere Zeiten drin gewesen...
Reinhard
Beitrag vom 10.09.2007 - 17:21
Ja, genau so ist es Thomas.
Dem Z etwas mehr Sicherheit geben und nicht ganz so Aufpumpen.
Ich denke so 1,2 Bar mit den großen Ladern, 555 Düsen, Dualpop und Waes dazu bei 0.9 Bar.
Um dann den Z agieler zu machen, noch etwas abspecken grinsen
So werde ich es machen, an die 500P.S. sind auch geil zu fahren.
Grezz32
Beitrag vom 10.09.2007 - 18:47
Oli ist offline Oli
Grezz32
hi, 500 PS mit 1,2 bar sind leider mit der konfiguration nicht unbedingt realisierbar...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 11.09.2007 - 09:20.
Beitrag vom 11.09.2007 - 09:20
Thomas
Mann oh mann, seit ihr beide Schwul? Du bläst dem Jörg ja ganz schön Schleim in den Arsch.
Wetter wetter, wenn das deine Freundin mitbekommt, dann feiert dein Hintern Kirmes.
Bleib mal sachlich und tu nicht so komische unterschwellige Hilfen machen. Wenn Du es doch machen willst, dann etwas intelligenter und nicht so offentsichtlich. Ist ja Furchtbar.
Beitrag vom 11.09.2007 - 09:45
RE: RE:
Denke auch eher so 450 PS...mit gutem Chip vielleicht auch 480 PS.
Neidisch? Willst du mitmachen?
Mir tut es in der Seele weh, wenn ich mir überlege, was für ein Dauerfeuer Jörg in den letzten Monaten hier abbekommen hat. Ich würde keinen Fuss mehr hier rein setzen wenn ich mir so einen Müll von solchen Vollhonks anhören dürfte. Wobei, ich muss auch eine masochistische Ader haben.
Und dafür, dass er diese Schlammschlacht nicht mitmacht, sich hier weiterhin rumtreibt und dazu noch die Artikel-DB erweitert hat, gibts von mir ein Dankeschön!
Was soll daran nicht sachlich sein? Warum unterschwellige Hilfe? Wieso nicht so offensichtlich?
Schade, dass du das nicht so siehst.
Böser Steve! nein engel
Beitrag vom 11.09.2007 - 10:22
Marktplatz Marktplatz B: ERL Aquamist Wassereinspritzung - Letzte Antwort von Bernd am 24.02.10 - 13:07 B: ERL Aquamist Wassereinspritzung - Bernd - 24.02.10 - 13:07
Seiten (9): (1) 2 3 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 409 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Florian (52), Hewee (61)
Seite in 0.03049 Sekunden generiert
