    1300 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
42098 Beiträge & 5832 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.03.2026 - 20:18.
Forenübersicht » Technik » Hilfe beim Datascan 1.4
xdream ist offline xdream
91 Beiträge - Supermember
xdream`s alternatives Ego
Hallo, habe ein kleineres Problem. Ich hatte vor ca. 2 Monaten Besuch aus dem Forum. Danach lief der Z auch wie eine eins, nach einer Standzeit von nun über 6 Wochen die Überraschung... er läuft nicht auf allen Töpfen und tut wie ein Traktor.
Als ich dann das Nissan Datascan angeschlossen habe startete dies nicht sondern es kam die Meldung Error 8002 glaub ich und Invalid Portnumber.
Das Problem ist das ich das Prog garnicht starten kann um Portnummern zu ändern.
Hilfe!!!
Greetings
X
Beitrag vom 16.09.2007 - 15:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von xdream suchen xdream`s Profil ansehen xdream eine private Nachricht senden xdream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
als erstes probier mal aus ob das USB Kabel vom Betriebssystem überhaupt, beim einstecken, erkannt wird. Die Kabel gehen auch schon mal kaputt. Dann schau in den Gerätemanager unter Anschlüsse welcher COM Port vergeben wurde.
Beim Datascan lässt sich der COM Port auch ohne Verbindung zur ECU unter >Settings< >Communication< umstellen.
Reinhard
Beitrag vom 16.09.2007 - 15:38
Hallo Reinhard das Kabel ist 2 Monate alt also kann ich das als Ursache ausschliessen.
Mein XP macht beim einstecken das Dingdong, also wird es auch erkannt.
Hab nur das Problem das sich das Datascan gar nicht starten lässt, wie schon beschrieben kommt beim Versuch es zu starten die Meldung von wegen Invalid Portnumber und das was es dann.
Deinstallieren und wieder neu bespielen löst das Problem auch nicht.
Danke nochmal...
Beitrag vom 16.09.2007 - 17:37
das mit dem nur 2 Monate altem Kabel hat leider garnichts zu sagen, bei mir war das erste Kabel schon nach einem Monat kaputt, aber wenn der USB => Seriell Konverter im Kabel von Windows erkannt wird ist es ok.
Bei mir startet Datascan übrigens auch wenn ich gar keinen gültigen COM Port zur Verfügung habe, ist aber auch die Version 1,52!
Reinhard
Beitrag vom 16.09.2007 - 18:35
Hallo nochmal, habe die 1,51 gefunden und versuchs mal mit der.
Dauert halt noch kurz bis ich Sie hab... :-)
Sonst irgendwelche anderen Tip´s?
Beitrag vom 16.09.2007 - 18:48
Du must in DataScan den richtigen COM-Port eintragen.
CU
Beitrag vom 16.09.2007 - 21:36
Talk Talk CarPC TCTalk Datascan usw - Letzte Antwort von Christian am 10.01.10 - 18:25 CarPC TCTalk Datascan usw - Christian - 10.01.10 - 18:25
Talk Talk War beim Jörg (Dr.Z) - Letzte Antwort von Molan am 19.09.12 - 11:44 War beim Jörg (Dr.Z) - Molan - 19.09.12 - 11:44
Talk Talk War heute beim TÜV!!! - Letzte Antwort von Oli am 30.09.05 - 17:31 War heute beim TÜV!!! - Oli - 30.09.05 - 17:31
Talk Talk Frauen beim TüV - Letzte Antwort von eric am 20.08.05 - 12:22 Frauen beim TüV - eric - 20.08.05 - 12:22
Technik Technik Boxentausch beim Z32 - Letzte Antwort von msiegl am 07.03.26 - 18:13 Boxentausch beim Z32 - msiegl - 07.03.26 - 18:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Seite in 0.02936 Sekunden generiert
