| Autor |
ventildeckeldichtungen |
| 84 Beiträge - Supermember
ich will wenn ich den motor schonmal draußen habe gleich die obengenannten wechseln !
welche anderen dichtungen muß ich noch bestellen wenn ich die obengen... machen will ?
eine liste wäre sehr nett !
danke im vorraus ! Gruß J.
| Beitrag vom 10.10.2007 - 19:20 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Warum willst du die wechseln? Undicht?
Schau mal genau nach, ob es nur die Auslasseiten sind, die sind mit Dichtmasse abgedichtet... Und die wird wohl mit der Zeit bröckelig.
Vielleicht kann man die sogar erneuern, ohne groß die Ansaugbrücke abzunehmen usw.
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 10.10.2007 - 19:29 |
| 3726 Beiträge - Z-Forengott
sehr vernünftig! Die Dichtung von der Spinne brauchst Du noch.
Ich würde das Klopfsensorkabel auch gleich erneuern und mach die Abgasrückführen raus/dicht.
| Beitrag vom 13.10.2007 - 12:23 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
