    1297 Benutzer registriert, davon online: 197 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.01.2026 - 03:44.
Forenübersicht » Technik » Wo sind die Zündkabel???
Markus-300ZX ist offline Markus-300ZX
Zündkabel???
32 Beiträge - Member
Hallo zusammen... ich dreh jetzt dann bald durch, jetzt steht beim ZX noch keine 4 Tage auf dem Hof und ich habe glaub schon den ersten Marderschaden! Steig heute morgen ins Auto und er läuft absolut unrund und beim fahren merkt man bei ca. 2500 Umdrehungen ein richtiges Schütteln, im Standgas auch...
Ich vermute jetzt mal stark daß sich ein Marder an meinem Wagen zu schaffen gemacht hat und mir ein oder zei Zündkabel versaut hat... und jetzt nur noch auf 4 oder 5 zylinder läuft... kann das sein?
Ich öffne die Haube, war schon recht dunkel und weiß nicht mal wo ich die Kabel finden soll... was muß ich da abbauen? der Mittlere Deckel daß ich an die Kabel komme...
Sorry die vielleicht etwas blöde Frage, aber ich bin halt noch ein absoluter Neuling mit diesem Wagen, obwohl ich mich technisch bei Fahrzeugen schon recht gut auskenne...
Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Markus-300ZX am 27.11.2007 - 17:54.
Beitrag vom 27.11.2007 - 17:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Markus-300ZX suchen Markus-300ZX`s Profil ansehen Markus-300ZX eine E-Mail senden Markus-300ZX eine private Nachricht senden Markus-300ZX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Markus,
erst mal, der Z hat keine Zündkabel. Der Motor hat pro Zylinder direkt eine Spule auf der Kerze sitzen. Wenn müsste der Marder die elektrischen Leitungen zur Zündspule beschädigt haben, was sich für das kleine tierchen als ziemlich schwierig herausstellen würde. Da müsstest du schon die Haube auflassen, das der da ran kommt. Also Marder schaden ist relativ ausgeschlossen.
Mach mal deine Einspritzdüsenstecker ab, die sind sicher oxidiert (grün von innen). Das ist die häufigste Ursache, bei den alten Ladies. Falls es das nicht ist, muss man genauer sehen wie z.B. den Zylinder suchen in dem die Fehlzündung statt findet usw. usw.
Gruß Frank
Beitrag vom 27.11.2007 - 17:54
ohhh... denken pfeifen pfeifen pfeifen pfeifen
Hmmm das habe ich natürlich nicht gewußt, aber man lernt ja nie aus...danke erst mal... sind das so schwarze viereckige käppchen zwischen den Ansaugbrücken? Oder liege ich da auch wieder falsch... muß glaub nachher noch in die Garage runter ob es das ist... sonst wird es wohl doch etwas mehr sein...
Danke erst für die Hilfe... beten beten
Markus
Beitrag vom 27.11.2007 - 17:59
Vielleicht auch Oxidation am Leistungstransistor. Das Ding vorne am Motorblock auf der Beifahrerseite.
Naja, dann kennt man aber auch Einzelzündung, oder? zwinkern
Beitrag vom 27.11.2007 - 18:04
Jetzt wo ich es höre schon, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen... hatte bisher noch kein so ein Fahrzeug...
Markus
Beitrag vom 27.11.2007 - 18:30
Moin Sascha,
heißt das nicht Direktzündung ?!? pfeifen
Beitrag vom 27.11.2007 - 19:34
Bei Nissan vielleicht. Da ich mich aber dauernd mit der Scheiss Technik von meinem Audi rumschlagen muss, sag ich Einzelzündung, wie es bei den VAG Produkten heisst. pfeifen
Dort heisst es auch Zündverstärker oder Zündendstufe, und nicht Leistungstransistor. Sag ja nie Leistungstransistor bei Bosch oder Audi, da macht es gleich einen Tilt bei denen, dannach einen Reset, und dann springt das Hirn wieder an, und gibt nur dumme Fragen von sich! irre
Beitrag vom 27.11.2007 - 22:30
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Wo sind den die anderen Bilder - Letzte Antwort von Marco am 16.12.05 - 14:07 Wo sind den die anderen Bilder - Marco - 16.12.05 - 14:07
Technik Technik Sind das die richtigen Teile!!? - Letzte Antwort von steve am 05.07.15 - 11:12 Sind das die richtigen Teile!!? - steve - 05.07.15 - 11:12
Technik Technik Was sind die Erfahrungen der Turbos von z1 - Letzte Antwort von Christian am 22.10.12 - 22:20 Was sind die Erfahrungen der Turbos von z1 - Christian - 22.10.12 - 22:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 197 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
Lisa (38), Richard (40)
Seite in 0.02696 Sekunden generiert
