| Autor |
| Hydrolager Hinterachse tauschen...??? |
Hallo!
Hat von Euch schonmal jemand die Hydrolager an der Hinterachse getauscht. Bei mir sind alle 4 Stück nicht mehr ganz einwandfrei. Muß man die Hinterachse komplett ausbauen, oder reicht auch schon eine Absenkung?
Markus
| Beitrag vom 29.11.2007 - 15:53 |
| 854 Beiträge - Scriptkiller
Wie viele Kilometer hat den deine Lady drauf?
| Beitrag vom 29.11.2007 - 17:15 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Du meinst die Hauptlager(Subframe Bushings), richtig?
Herablassen, und dann?
Ich hatte meine komplette Achse damals sowieso schon abgebaut gehabt. Habe die Lager damals rausgebohrt/gesägt.
Was willst du denn dann verbauen? Habe nun Urethane-Bushings drin.
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 29.11.2007 - 17:33 |
Hey... die Lady hat erst 102.000 km, und die vier Lager sehen undicht aus... was macht denn Sinn zu verbauen?? bin noch etwas neu in dem 300ZX Segment ;-)
Bin für jeden Rat dankbar...
Markus
| Beitrag vom 14.12.2007 - 23:33 |
| 3726 Beiträge - Z-Forengott
Nismo bietet da immer gut und günstig was an.Denke, da wirst am besten damit fahren.
| Beitrag vom 16.12.2007 - 17:15 |
| Noch keinem... |
