    1302 Benutzer registriert, davon online: 211 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.04.2026 - 09:23.
Forenübersicht » Talk » Was zum lesen
Was zum lesen
Habe den u.a. Text irgendwo im www gefunden und ihn automatisch übersetzen lassen.
Ist zwar etwas anstrengend zu lesen aber finde es wirklich auf den Punkt gebracht und geil beschrieben.
Die Zerstörung der Welt in Ihrem Z32: Tuning Tipps
*DISCLAIMER*: The various evil in this post about things you can do to your car may have certain side effects: * * DISCLAIMER: Die verschiedenen Bösen in diesem Post über Dinge, die Sie tun können, um Ihr Auto können bestimmte Nebenwirkungen:
-Blown engines - Gesprengte Motoren
-Destruction of "street legality" - Vernichtung der "Straße Legalität"
-Increased wear on/destruction of: tires/gas/clutches/pistons/transmissions/various other parts - Erhöhter Verschleiß an / Zerstörung: Reifen / Gas / Kupplungen / Kolben / Getriebe / verschiedenen anderen Teilen
-Dying in a firey crash to be covered by all of 30 seconds of local news coverage at two in the morning because you have the driving skills of a blind retarded carrot. - Sterben in einer firey Absturz bringen, die durch alle 30 Sekunden der lokalen Berichterstattung auf zwei in der Früh, weil Sie haben die treibende Fähigkeiten eines blinden zurückgeblieben Karotte.
Bottom line: Be smart and realistic. Fazit: Seien Sie smart und realistisch. Know your limits in all things. Kennen Sie Ihre Grenzen in allen Dingen. Mechanically (don't take your engine apart to swap pistons if you can't open a juice box), financially (don't try to drop $4000 on turbos if you work at McDonalds for minimum wage) and most importantly, don't overdrive your skill level. Mechanisch (nicht dem Motor auseinander zu Swap Kolben, wenn Sie nicht öffnen können ein Saft Kasten), finanziell (versuchen Sie nicht, fallen $ 4000 auf Turbos, wenn Sie arbeiten bei McDonalds für Mindestlohn), und was am wichtigsten ist, nicht Overdrive Ihre Qualifikationsniveau. Go to the track and take some learning courses. Gehen Sie auf die Gleise und einige Kurse. Get into cart and club racing. Erhalten Sie in legen und Verein rennen. Learning to drive a car fast and hard safely is 200% above and beyond knowing how to make the car go around a corner. Lernen, wie man ein Auto fahren, schnell und hart sicher ist 200% vor und darüber hinaus wissen, wie Sie das Auto um die Ecke. Don't forget that when you are upgrading a car, if you are paying for it yourself, you are essentially pissing money down the drain. Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie ein Upgrade von einem Auto, wenn Sie die Zahlung für sie selbst, Sie sind im Wesentlichen pissing Geld zum Fenster hinaus. Most people can only get about half or even a third the upgrade money out of the car when then go to sell it (IE, $15,000 car with $15,000 worth of go-fast parts for sale for $20,000) And given that you decide to proceed with said money wasting procedures, make sure you have a defined goal in mind and plan out how to get to that goal before you make any purchases. Die meisten Menschen können nur etwa die Hälfte oder sogar ein Drittel der Aktualisierung Geld aus dem Auto aus, wenn dann zu verkaufen (IE, $ 15000 Wagen mit 15000 Dollar wert - schnell gehen Teile zu verkaufen für $ 20.000) Und da Sie sich entscheiden, mit Sagte Geld verschwenden, stellen Sie sicher, dass ein definiertes Ziel vor Augen und zu planen, wie Sie zu diesem Ziel, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Yeah it might be cool to say you have big, high tech turbos in your car but if you don't plan on doing an engine build you probably won't be able to take full advantage of them and it's a waste of money. Ja, es könnte kühl zu sagen, Sie haben große, Hightech Turbos in Ihrem Auto, aber wenn Sie nicht planen, machen einen Motor bauen Sie wahrscheinlich nicht in der Lage, in vollem Umfang zu nutzen, und es ist eine Verschwendung von Geld. Easiest way to go about it is to set a power goal or 1/4 mile time or whatever, study up on the cheapest, easiest, safest way to get there. Einfachste Weg ist es, eine Macht Ziel oder 1 / 4 Meile Zeit oder was auch immer, das Studium auf die billigste, einfachste, sicherste Weg dorthin. Also, if you plan to do any of the work below yourself, get a factory service manual. Also, wenn Sie planen, führen Sie einen der folgenden Arbeit haben, bekommen eine Fabrik Service Handbuch. They can be expensive, up to $150 if you have to buy from a dealership, but it will pay for itself every time you don't have to spend five hours in the middle of the night staring at something trying to figure out where it goes, how it works and what’s wrong with it. Sie können recht teuer werden, bis zu $ 150, wenn Sie sich zum Kauf von Vertriebsrechten, aber es lohnt sich jedes Mal, wenn Sie nicht zu verbringen fünf Stunden mitten in der Nacht starrte auf etwas versuchen, um herauszufinden, wo es geht , Wie es funktioniert und was falsch ist. Or, you know, buy a manual on CD off ebay for like $10. Oder, wissen Sie, kaufen Sie ein Handbuch auf der CD aus wie Ebay für $ 10. Or at the very least become familiar with the online versions: Oder zumindest sich mit den Online-Versionen:
http://300zx-twinturbo.com/cgi-bin/manual.cgi Http://300zx-twinturbo.com/cgi-bin/manual.cgi
http://www.phatg20.net/modules.php?n...nload&cid=6 7 Http://www.phatg20.net/modules.php?n...nload&cid=6 7
Dat iz som handee shat yo. Dat iz som handee shat Jahre.
Path to Power: Handin' out the beat downs in a Z32 Twin Turbo Weg zur Leistung: Handin 'schlagen die Tiefen in einem Z32 Twin Turbo
Going past stock and getting to 3rd Base: A Stage 3 TT is generally considered an intake, cat-back and ECU upgrade, giving you an extra 100hp or so at around 11-14psi of boost. Going Vergangenheit Lager und sich bis zum 3. Base: A Phase 3 TT wird in der Regel als eine Aufnahme, Katze - zurück und ECU aktualisieren, indem Sie ein zusätzliches 100hp oder so auf etwa 11 - 14psi der Auftrieb. This translates into 290-320rwhp depending on the condition of the car and other factors. Dies schlägt sich in 290 - 320rwhp je nach Zustand des Wagens und anderen Faktoren. Just about anyone with simple tools and half a brain can do these upgrades. Just zu jedermann mit einfachen Werkzeugen und ein halbes Gehirn kann diese Upgrades. I’ll go more in depth in this section just because this is as far as most people will go. Ich gehe mehr in der Tiefe in diesem Abschnitt nur, weil dies so weit wie die meisten Menschen gehen. I'll list NA potential gains here too since all these apply to the non-turbo as well. I'll Liste NA potentiellen Gewinne auch hier, da alle diese gelten für die nicht als Turbo. Please note that estimated gains lean to the optimistic side. Bitte beachten Sie, dass die geschätzten Gewinne für die schlanke optimistisch.
First off, the cheap stuff: Zunächst einmal, die billige Sachen:
Single Cone Intake: Pretty obvious, increases the rate at which your engine can inhale life giving oxygen. Single Cone Intake: Pretty offensichtlich ist, steigt die Rate an, mit dem Motor kann einatmen Leben mit Sauerstoff. Many people make them, some of the better ones are the Jim Wolf (K&N), HKS and so on. Viele Menschen machen, einige der besser sind die Jim Wolf (K & N), HKS und so weiter. This will run you about $100-$150 dollars for a good, washable, reusable filter. Dieser wird Sie über $ 100 - $ 150 Dollar für ein gutes, waschbar, wiederverwendbar Filter. All it requires to install is removing the nose panel, unbolting the stock air box and putting in the higher flowing unit. Some recent flow testing. Es erfordert die Installation ist das Entfernen der Nase Panel, öffnend die Aktie Luft ein und setzen in den höheren fließen. Einige neuere fließen werden.
Estimated Power Gain-NA: 5-10hp TT: 10-20hp Geschätzte Power Gain - NA: 5 - 10hp TT: 10 - 20hp
Cat-back exhaust: Well known every where cars are found. Cat - zurück Abgassystem: Bekannte, wenn alle Autos gefunden werden. Increases exhaust flow, keeps the emissions required catalytic converters in place. Erhöht Abgasdurchsatz, hält die Emissionen erforderlich Katalysatoren in Kraft. These systems range in price, flow, and style but unless you’re flowin big power, the power differences between any two given systems is usually small. Diese Systeme reichen im Preis, fließen, und der Art, aber es sei denn, Sie sind flowin große Macht, die Macht Unterschiede zwischen zwei bestimmten Systemen ist in der Regel gering. Borla, B&B, and Specialty Z all make great exhausts. Borla, B & B, und Specialty Z alle große erschöpft. However if you get 8” wide polished cans that stick halfway out from under your bumper and look like shiny logs jammed up the ass of your Z32, I’ll be forced to beat you with them. Jedoch, wenn Sie 8 "breit poliert Dosen, bleiben auf halbem Weg heraus aus Ihrer Stoßstange und sehen aus wie glänzende Protokolle gestaute den Arsch Ihrer Z32, bin ich gezwungen, dich mit ihnen. Prices are anywhere from $500 to $1000. Die Preise sind überall von $ 500 bis $ 1000. Installing will mean jacking up the car, unbolting the stock system from the cats and juggling the new pieces into place. Installieren bedeutet Vortriebskraft das Auto, öffnend die Aktie von den Katzen und jonglieren die neue Stücke in die richtige Position.
Estimated Power Gain-NA: 10hp TT: 20hp Geschätzte Power Gain - NA: 10hp TT: 20hp
ECU: Remapped computer. ECU: Remapped Computer. This is not so much a power upgrade as it is a safety issue, making it safer for your engine to run hard at higher boost. Dies ist nicht so sehr eine Macht Upgrade da es sich um eine Frage der Sicherheit, so dass es sicherer für Ihren Motor zu laufen schwer zu höheren Auftrieb. They do this by modifying timing retard, air/fuel ratio and a few other things. Sie tun dies durch eine Änderung Zeitplan verzögern, Luft / Kraftstoff Verhältnis und ein paar andere Dinge. There is pretty much two places to get this if you are looking for a bolt in: Jim Wolf and the AshSpec. Es ist ziemlich genau zwei Orten zu bekommen, wenn Sie auf der Suche nach einem Blitz: Jim Wolf und der AshSpec. Each has been hailed, Jim Wolf's has been around longer. Jeder wurde gegrüßt, Jim Wolf's wurde um mehr. Each has a full line of chips that you can snap in once you start upgrading other things. Jeder hat ein komplettes Sortiment von Chips, die Sie einrasten, wenn Sie beginnen Modernisierung andere Dinge. AshSpec runs $250 with a $250 (where applicable) refundable core charge (money you get back when you send them your old part) and the Jim Wolf goes about $550+$500ish core charge. AshSpec läuft $ 250 mit $ 250 (wenn zutreffend) zurückerstattet Kern kostenlos (Geld bekommen Sie zurück, wenn Sie sie Ihren alten Teil) und Jim Wolf geht über $ 550 + $ 500ish Kern. Now before you say, "Well **** that, I'm buying the AshSpec" remember that different people do different things to the ECU. Bevor Sie jetzt sagen, "Nun ****, dass ich den Kauf der AshSpec" erinnern, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge auf die ECU. I'm not trying to insult or support any given product here, what I am saying is that you need to do you're own research to make a decision that will work for you. Ich versuche nicht, zu beleidigen oder zu unterstützen hier ein Produkt, was ich sage, ist, dass Sie tun müssen Sie eigene Forschung, um eine Entscheidung, die Arbeit für Sie. At the time of this writing the AshSpec is only available for 90-92 NAs and 90-94 TTs. Zu dem Zeitpunkt, als dies geschrieben wurde die AshSpec ist nur für 90-92 NA und 90-94 TTs. The Jim Wolf ECU is available for all years except for 96 automatics. Die Jim Wolf ECU ist für alle Jahre, außer für 96 Automatik. And also remember there is a variety of other places ( ztuner.com for example) that sell performance chips and whole ECUs so look around but beware of bad merchandise from shady outfits. Und auch nicht vergessen, es gibt eine Vielzahl von anderen Orten (ztuner.com zum Beispiel), die Leistung verkaufen Chips und ganze Steuergeräte, so schau dich um, aber Vorsicht der schlechten Waren aus schattigen Outfits. There are some sellers that just take a stock chip and reprogram it to run rich or even do nothing more than remove the stock rev limiter and then try to sell them as "performance tuned". Es gibt einige Verkäufer, dass nur eine Aktiengesellschaft Chip und reprogrammieren, um reich oder sogar nichts mehr als entfernen Sie das Lager Rev. Limiter und dann versuchen, zu verkaufen sie als "Leistung abgestimmt".
-The stock computer is located under a wood panel on the passenger side, pull back the carpet from under the dash to see it. - Der Bestand Computer befindet sich in einem Holz auf der Beifahrerseite, ziehen wieder den Teppich unter dem Strich zu sehen. All you have to do is unbolt the old ECU from its bracket and the wiring harness connector end. Alles, was Sie zu tun haben, ist die alte öffnen ECU aus seiner Halterung und der Kabelbaum Anschlussende. Put the new one in its place and put all the bolts back where you found them. Setzen Sie die neue an ihre Stelle setzen und alle Schrauben zurück, wenn Sie gefunden werden.
-For the TT owners, you’ll get a set of boost jets with the ECU that partially block the air flow to the waste gates, letting you run more boost, usually about 12-14psi. - Für die TT Besitzer, erhalten Sie eine Reihe von Auftrieb Jets mit dem ECU, teilweise blockieren den Luftstrom auf den Abfall Tore, Vermietung Sie mehr steigern, die in der Regel über 12 - 14psi. These are small, round pieces of metal with a hole in the center that install in the wastegate hose that attaches to the "out" side of the intercooler piping. Dabei handelt es sich um kleine, runde Stücke aus Metall mit einem Loch in der Mitte, installieren in der Wastegate Schlauch, ist, dass die "" Seite der Ladeluftkühler Rohrleitungen. An aftermarket boost gauge is required at this point so you can keep an eye out for boost spikes and other potentially damaging problems. Eine Steigerung Aftermarket Messgerät erforderlich ist an dieser Stelle, so dass Sie ein Auge für die Förderung der Spitzen und anderen potentiell schädlichen Probleme. The balance tube on the top of the intake plenum to the rear has a hose off the left end that feeds the stock boost sensor. Das Gleichgewicht Rohr oben auf der Aufnahme Plenum auf der Rückseite hat einen Schlauch aus dem linken Ende Feeds, dass die Aktie steigern Sensor. This can be T’d into and the connecting end for the new gauge installed. Dies kann T'd in und der Anschluss Ende für die neue Spurweite installiert ist. There is a hole in the firewall between the clutch and brake pedals that you can route the hose through up to an aftermarket gauge, which is going to be highly recommended once you turn up the boost. Es ist ein Loch in der Firewall zwischen der Kupplung und Bremspedal, dass Sie Route durch den Schlauch bis zu einem Aftermarket Manometer, die wird dringend empfohlen, wenn Sie die Steigerung.
Estimated Power Gain-NA: 10hp TT: 60hp (~11-14psi) Geschätzte Power Gain - NA: 10hp TT: 60hp (~ 11 - 14psi)
At this point you'll probably be putting out in excess of 300rwhp and a good driver should be able to run consistent 12s in the 1/4 even without a dedicated drag setup. An diesem Punkt werden Sie wahrscheinlich setzen, die in mehr als 300rwhp und eine gute Fahrer sollte in der Lage zu laufen konsequente 12s in der 1 / 4 auch ohne ein spezielles Setup ziehen. You probably have around $1500-$2000 invested in upgrades right now. Sie haben wahrscheinlich rund $ 1500 - $ 2000 investierte in Upgrades Recht.
Going farther: Now we get into things that require more serious disassembly to install, a decent wrench with enough tools and some Z32 experience will be fine, automotive gimps add extra for labor costs. Geht weiter: Jetzt erhalten wir in die Dinge, die mehr benötigen schwere Demontage zu installieren, ein menschenwürdiges Schraubenschlüssel mit genügend Werkzeuge und einige Z32 Erfahrung wird fein, Automobil- Gimpen zusätzliche Kosten für die Arbeit.
Underdrive pulley: This is slightly more work, you have to pull most of the entire front of your motor apart. Underdrive Riemenscheibe: Das ist etwas mehr Arbeit, müssen Sie ziehen die meisten der gesamte Vorderseite des Motors auseinander. If you can do this with a timing belt change, do so. Wenn Sie können dies mit einem Zahnriemen ändern, tun. This will add another 10-20hp or so to your TT, mostly in the top end, because this pulley is smaller, which reduces the speed at which all the other pulleys run thus cutting the load on the engine. Dies wird einen weiteren 10 - 20hp oder so zu Ihrem TT, meist in der oberen Ende, denn diese Riemenscheibe ist kleiner, was die Geschwindigkeit, mit der alle anderen Rollen laufen damit Verringerung der Belastung des Motors. It will also be lighter, taking less time to accelerate than the heavy stock pulley. Es wird auch leichter, die weniger Zeit zu beschleunigen, als die schwere Lager gezogen werden. This upgrade runs $200 for the crank pulley or $400 for the whole set, both of which should include the different belt packages you’ll need to run these smaller pulleys. Dieses Update läuft $ 200 für die Kurbel Riemenscheibe oder $ 400 für die ganze Menge, die beide sollten auch die verschiedenen Gürtel Pakete müssen Sie diese kleineren Rollen.
-Note about UD pulleys: The stock pulley is equipped with a harmonic damper that basically absorbs the vibrations from the crank that occur as the pistons fire. - Anmerkung über UD Rollen: Das Lager Riemenscheibe ist mit einem harmonischen Dämpfer daß im Grunde nimmt die Vibrationen, die von der Kurbel, die als die Kolben Feuer. With one or two exceptions (such as the Fischer or ATI), an UD pulley is not going to have this. Mit ein oder zwei Ausnahmen (wie z. B. die Fischer oder ATI), ein UD Riemenscheibe ist nicht zu haben. However, this has never been a problem with the VG as they are much more naturally balanced then say an inline 4 cylinder or other V6s. Dies hat jedoch noch nie ein Problem mit der VG, da sie viel mehr natürlich ausgewogenen dann sagen inline 4 Zylinder oder andere V6s. This is mostly due to their straight through firing order that loads the next cylinder as the one before it is unloaded. Dies ist vor allem aufgrund ihrer gerade durch Brand, damit die Lasten der nächsten Zylinder als ein, bevor es entladen. The stock tolerances on weight and balance are also pretty tight for a production motor. Der Bestand Toleranzen nach Gewicht und Gleichgewicht sind auch sehr angespannt für eine Produktion Motor. Many UD pulley equipped VGs have 50,000+ miles on them with no problems. Viele UD Riemenscheibe ausgestattet VGs haben 50000 + Meilen auf ihnen keine Probleme.
Down pipes: These replace the stock pre-cats that are located directly behind the turbos, putting a nice open pipe in there really helps to spool your turbos faster. Down Pfeifen: Diese ersetzen die Aktie vor Katzen, die direkt hinter dem Turbolader, so dass eine schöne offene Rohr in der es wirklich hilft, Spule Ihre Turbos schneller. However, installing these can be a pain in the ass, if you can’t do it yourself then you better add some money in for labor costs. Aber diese Installation kann ein Schmerz im Arsch, wenn man es nicht selbst dann besser etwas Geld für die Lohnkosten. These will run you about $500. Diese wird Sie über 500 Euro. SpecialtyZ "Super Split" downpipes are a favorite. SpecialtyZ "Super Split" Fallrohre sind ein Favorit. Another option is gutting the pre-cats, kind of a ghetto downpipe. Eine weitere Option ist die Vorauswahl Ausnehmen Katzen, eine Art Ghetto Fallrohr. This involves removing the pre-cats and basically pounding out the catalytic bricks inside. Dies beinhaltet die Beseitigung der vor Katzen und Stampfen im Wesentlichen die katalytische Ziegel innen.
Test pipes: Removing the last of the turbo-back stock exhaust. Test Pfeifen: Entfernen der letzte der Turbo - zurück Lager Auspuff. This fits between the down pipes and the cat back. Das passt zwischen den von Rohrleitungen und die Katze zurück. These will add a little more power than the down pipes but at the cost of your emissions required catalytic converters. Diese wird ein wenig mehr Leistung als die von Rohren, aber auf Kosten der Emissionen erforderlich Katalysatoren. You can get pre-made, ready to order test pipes with high-flow cats already welded in if the car still needs to pass smog, but naturally, with the cats still on there the gains will be slightly smaller and the pipes more expensive. Sie können vorgefertigte, bereit, um zu testen Rohre mit hohem Durchfluss Katzen bereits geschweißt, wenn das Auto noch zu Smog, aber natürlich, mit den Katzen noch auf die Gewinne es wird etwas kleiner und die Rohre teurer. Figure these to be $150-500 and a 15hp gain without cats, $400-600 and a 10hp gain with. Abbildung diese zu $ 150-500 und eine 15hp gewinnen, ohne Katzen, $ 400-600 und eine 10hp gewinnen. There are cheaper pipes on the market and since this section of exhaust is just a tube with a flange on each end, fitment is a bit less critical then the downpipes. Es sind billiger Pfeifen auf dem Markt und seit diesem Abschnitt der Abgase ist nur eine Röhre mit einem Flansch an jedem Ende, Einrichtungsgegenstand ist ein bisschen weniger kritisch dann die Fallrohre. So if you feel lucky you can search around for cheaper pipes but remember that you tend to get what you pay for. Also, wenn Sie Glück haben, können etwa für Rohre billiger, aber nicht vergessen, dass Sie dazu neigen, zu erhalten, was Sie dafür bezahlen.
Note: If you install down pipes with the cats still in you’ll feel a nice gain. Hinweis: Wenn Sie die Rohre mit den Katzen noch in der Sie sich einen schönen Gewinn. If you install test pipes with the pre-cats still in you’ll feel a nice gain. Wenn Sie testen Rohre mit der Vorbereitung auf Katzen noch in der Sie sich einen schönen Gewinn. If you do both you’ll feel a huge gain. Wenn Sie beide Sie sich ein riesiger Gewinn. Getting both of those blockages out of the exhaust really helps spool the turbos. Erste beide Blockaden aus dem Auspuff wirklich hilft die Spule Turbos. I’ve got most of these basic upgrades on my Twin Turbo and now with the test and down pipes just about any throttle at all in 3rd gear or higher will build boost. Ich habe die meisten dieser grundlegenden Upgrades auf meinem Twin Turbo und jetzt mit der Prüfung und die Rohre nur über Drosselklappe auf allen in der 3. Gang oder höher wird Auftrieb. And yes, that makes the car an abso-fuckin-lutely absurd amount of fun to drive. Und ja, das macht das Auto ein abso - fuckin - lutely absurden Menge Spaß zu fahren.
Clutch: At this point the stock clutch will start slipping under heavier boost loads, so we upgrade to stronger bits. Kupplung: An dieser Stelle die Aktie Kupplung wird ein Verrutschen unter schwerer Lasten steigern, so dass wir ein Upgrade auf stärkere Bit. A clutch kit for this level will run around $350-500 dollars and will be stiffer then the stock one. Eine Kupplung Kit für diesen Dienst wird rund $ 350-500 Dollar und steifer werden dann die Lager ein. The JimWolf Street and the RPS Street clutches are commonly used in the Z32 community. Die JimWolf Straße und der Straße RPS Kupplungen sind häufig in der Z32. A standard disc will be usually be preferred for a street car but if you plan to do a decent amount of tracking or hard launches at a drag strip then consider a puck style disc. Eine Disc wird normalerweise für Auto, sondern eine Straße, wenn Sie planen, eine menschenwürdige Höhe von Verfolgung oder Festplatte startet auf einem Streifen ziehen Sie dann eine Scheibe Puck Stil. Don’t forget to get new clutch pressure plate bolts as well. Vergessen Sie nicht, neue Kupplung Druckplatte Schrauben sowie.
Flywheel: While you have your transmission out for the clutch and the down pipes you might as well add a lightened flywheel to help the engine rev freer and the turbos spool quicker as a result. Schwungmasse: Während Sie haben Ihre Übertragung für die Kupplung und die von Rohren, können Sie auch eine erleichterte Schwungmasse, um den Motor Rev. freiere und die Turbos Spule schneller als Folge. The flywheel acts as an energy storage device (the large mass of the flywheel helps keep the motor spinning to make it easier to drive) and the heavier it is the longer it takes to accelerate it. Das Schwungrad als Energiespeicher Gerät (die große Masse der Schwungscheibe des Motors hilft halten Spinnen zu erleichtern Laufwerk) und der schwerere ist desto länger dauert sie zu beschleunigen. A stock unit is 25lbs or so and most aftermarket units are in the 12-15 lbs range so you can see how big a difference this can make. Ein Lager ist 25lbs oder so und die meisten Aftermarket Einheiten sind in der 12-15 kg Reichweite, so dass Sie sehen können, wie groß einen Unterschied machen kann. This will run about $400-500. Dies wird etwa $ 400-500. The RPS segmented flywheel is a great product and many advocate the Jim Wolf/Fidanza flywheel as well. Die RPS segmentiert Schwungrad ist ein großartiges Produkt und viele Befürworter der Jim Wolf / Fidanza Schwungrad als gut. Just like with the pressure plate, don’t forget to get new flywheel bolts. Genau wie bei der Druckplatte, nicht zu vergessen, um neue Schwungrad Schrauben.
-Note: There are some situations where a heavy flywheel is preferred, such as drag racing. - Anmerkung: Es gibt einige Situationen, in denen eine schwere Schwungrad wird, wie Drag Rennen. However most people will likely find the lighter aftermarket flywheels an improvement over stock. Doch die meisten Menschen wahrscheinlich die leichtere Aftermarket Schwungräder eine Verbesserung gegenüber Lager. Even with a light weight crank pulley and flywheel on my car (taking off ~25 lbs of the engines rotating mass) the open-closed throttle transition is not bad. Selbst bei einer leichten Kurbel Riemenscheibe und Schwungmasse auf mein Auto (abfliegend ~ 25 kg der Motoren rotierende Masse) der offenen geschlossenen Drosselklappe Übergang ist nicht schlecht.
Intercoolers: The stock intercoolers should be switched for higher flowing units around this time (if not before now) to feed the increasingly hungry turbos. Intercoolers: Das Lager intercoolers werden sollte, um eine höhere fließenden Einheiten in dieser Zeit (wenn nicht vor heute), um die immer hungrigen Turbos. It will drop intake air temp a good deal, making it safer to run higher boost and create an easier passage through the intake system. Es fällt Aufnahme Lufttemperatur ein gutes Stück, so dass es sicherer zu laufen höher steigern und schaffen ein einfacher Durchgang durch die Aufnahme. This will run around $700-1000 and only requires the removal of the front bumper and related items. Dies wird sich auf ca. $ 700-1000 und benötigt nur die Beseitigung der Frontstoßstange und ähnliche Produkte. Some aftermarket intercoolers will need new duct work to force the air through them. Einige Aftermarket intercoolers werden neue Leitungen Arbeit zu zwingen, die Luft durch sie. And while many would look at the few large front mount kits that are offered for the Z32, an upgraded pair of side mounts that use the stock positioning will tend to work best. Und während viele würde sich die vor wenigen großen mounten Kits angeboten, die für die Z32, ein Upgrade Paar Seite montiert, die das Lager Positionierung dazu neigen, am besten funktionieren. HKS, Greddy, Z1, Stillen, Ashspec…look around and find what works for you. HKS, Greddy, Z1, Stillen, Ashspec… Blick herum und finden, was für Sie arbeitet.
At this level you have a car generally known as a "Stage 5+" Z, basically all the big, easy bolt-on mods you can do. Auf dieser Ebene haben Sie ein Auto allgemein bekannt als "Phase 5 +" Z, im Grunde alle großen, leicht Bolzen auf Mods Sie tun können. Your Z is probably putting down upwards of 350-375rwhp now and high 11 second 1/4 miles are with in reach given some sticky tires and slick driving. Ihre Z ist wahrscheinlich setzen ab 350 - 375rwhp jetzt und 11 Sekunden 1 / 4 Meile sind in der Reichweite einige klebrigen Reifen und glatten Fahren. Upgrading has sucked approximately $3000-$5000 out of your pocket by now. Aktualisieren gesogen hat ca. $ 3000 - $ 5000 aus der Tasche durch. This really isn't a bad place to stop. Das ist wirklich kein schlechter Ort, um zu stoppen. The small stock turbos and the mods you have done should give you little to no turbo lag, you have plenty of power, you haven't spent A LOT of money on upgrades and daily drivability is still pretty good. Das kleine Lager Turbos und der Mods Sie getan haben, sollten Sie etwas nicht Turbo Verzögerung, Sie haben viel Macht, haben Sie nicht ausgegeben A LOT Geld für Upgrades und täglich Fahrverhalten ist immer noch ziemlich gut.
Going beyond kid stuff: We are now getting to the limit of the stock fuel injectors and unaided pump gas. Darüber hinausgehende Kind Dinge: Wir sind jetzt an der Grenze der Lager Einspritzventile und selbständig Pumpe Gas. At point this you start getting into engine pulling, disassembly and possibly rebuilding. An diesem Punkt Sie anfangen in Motor ziehen, Demontage und möglicherweise Wiederaufbau. Professional machining is required for some of this work, and unless you are a good mechanic with a small shop worth of tools at your disposal, you’ll have to find a real shop to do a lot of this. Professionelle Bearbeitung wird für einige dieser Arbeit, und es sei denn, Sie sind ein guter Mechaniker mit einem kleinen Geschäft im Wert von Instrumenten zur Verfügung, müssen Sie ein reales Geschäft zu tun eine Menge dafür. Also, by this point, you are looking at having your engine/car in pieces for extended periods of time. Auch zu diesem Punkt sind Sie sich mit dem Motor / Auto in Stücke für längere Zeit. You can install a set of downpipes over an afternoon in your driveway but it will take you a while to rebuild the heads. Sie können eine Reihe von Fallrohre über einen Nachmittag in der Einfahrt, aber es wird Sie eine Weile, um wieder die Köpfe. If you are going to pull the upper plenum or do an engine pull make sure you have: Another car to get around in, a place to work and have stuff spread out in a manner where it's not going to get damaged or lost. Wenn Sie sich zu ziehen Sie die obere Plenum oder ein Motor ziehen Sie sich vergewissern, dass: Ein Auto, um um in einem Ort zu arbeiten und Dinge haben sich in einer Art und Weise, wenn sie's nicht tun, um beschädigt oder verloren gehen.
Have money too. Geld zu haben.
Fuel injectors: The stock 370cc units aren’t going to go beyond 15psi or so and thus we upgrade. Einspritzventile: Das Lager 370cc Einheiten sind nicht gehen über 15psi oder so und damit wir aktualisieren. Nismo units are generally considered to be the best, and with an item this critical you want nothing less. Nismo Einheiten sind in der Regel als die beste, und mit einem Punkt dieser kritischen Sie wollen nicht weniger. The Nismo units come in 555cc (90-94), 615cc (95-96) and 740cc (95-96) units, for this level, 555ccs or 615ccs will probably be all you’ll need. Der Nismo gibt es in 555cc (90-94), 615cc (95-96) und 740cc (95-96), auf dieser Ebene, 555ccs oder 615ccs werden wahrscheinlich alle you'll need. Either of these sets will run about $900. Entweder für diese wird über 900 Dollar. So why not get the larger 740ccs just for the hell of it? Warum also nicht um die größere 740ccs nur für die Hölle ist? If you are running injectors that are oversized for your power level it can actually decrease power and increase risk of detonation and engine damage as larger injectors are less accurate in terms of precise fuel delivery. Wenn Sie die Injektoren, die übergroße für Ihre Leistung kann es eigentlich Rückgang Macht und erhöhtes Risiko von Detonation und Motor Schäden wie größere Injektoren sind weniger genau in Bezug auf die genaue Kraftstoff Lieferung. If you need the 740ccs for your 90-94 engine, you're looking at swapping the fuel injector wiring harness connectors with 95-96 model connectors and replacing or machining the lower intake plenum to match the newer style injector and fuel rail. Wenn Sie die 740ccs für Ihre 90-94 Motor, können Sie sich die Auslagerung der Kraftstoff Injektor Kabelbaum Anschlüsse mit 95-96 Modell Anschlüsse und ersetzen oder Bearbeitung der unteren Aufnahme Plenum mit den neueren Stil Injektor und Kraftstoff Schiene. You also have to do some work on the intake port of the 90-94 heads to match the larger port of the 95-96 lower intake plenums. Sie haben aber auch einige Arbeit zu tun, über die Aufnahme Hafen der 90-94 Köpfe, um den größeren Hafen der 95-96 unteren Aufnahme plenums. To go beyond the range of the 740ccs, and we're talkin really big power here, Power Enterprises makes a 850cc injector set that will handle anything short of an utter max power attempt. Um außerhalb der Reichweite des 740ccs, und wir Quatschen wirklich große Macht hier, Power Unternehmen macht einen 850cc Injektor gesetzt, die mit etwas weniger als ein völliger Max. Power Versuch. Though it’s likely if you have to go beyond 740s you’re also going to be beyond 850s. Zwar ist es wahrscheinlich, wenn Sie müssen über das hinausgehen, 740s Sie wird auch über 850s. How much power do you need you greedy bastard? Wie viel Macht brauchen Sie Sie gierig Bastard?
-There has been issues with the earlier model (90-94) 555cc fuel injector style failing. - Es gab Probleme mit dem älteren Modell (90-94) 555cc Kraftstoff Injektor Stil nicht. This doesn't mean all 90-94 injectors are time bombs waiting to **** up your engine but if it is something you are concerned about then simply update to the newer style. Dies bedeutet nicht, dass alle 90-94 Injektoren sind Zeitbomben warten auf Ihre **** Motor, aber es ist etwas, wenn Sie befürchten, dass sich dann einfach Update auf der neueren Stil. It has been found that the early style fuel injectors are wired to an “always on” power supply, whether they are currently firing or not. Es wurde festgestellt, dass die frühzeitige Stil Einspritzventile sind verkabelt, um eine "immer auf" Stromversorgung, unabhängig davon, ob sie derzeit schiessen oder nicht. This is believed to be a key part of early failure. Dies ist der Ansicht, zu einem wichtigen Teil der frühen Scheitern. That and the recent switch to gasoline mixed with ethanol in many states has been citied as a factor. , Und die jüngste Umstellung auf Benzin gemischt mit Ethanol in vielen Staaten wurde citied als ein Faktor. Check the Auto-FAQ section on TT.net for the write up on the subject. Überprüfen Sie die Auto - FAQ Abschnitt über TT.net für das Schreiben zum Thema.
ECU upgrade: To run those larger injectors you’ll need to swap out the chip on your aftermarket ECU. ECU Upgrade: So führen Sie die größeren Injektoren you'll need to Swap, der Chip auf Ihrer Aftermarket ECU. $100 or so depending on where you source the chip and many times you can find the chip you need included with the next upgrade. $ 100 oder so, je nachdem, wo Sie die Quelle Chip und viele Male Sie finden den Chip benötigen Sie mit dem nächsten Upgrade.
Dual intake: You'll want to split the intake pipes so you have one feeding each turbo once you get past 375rwhp or so. Dual Aufnahme: Sie wollen die Aufnahme Rohre aufgeteilt, so dass Sie sich ein jeder Fütterung Turbo, wenn man Vergangenheit 375rwhp oder so. You can do it before this point but its not going to add too much extra power, most post around a ~10rwhp gain. Sie können es vor diesem Punkt aber seine nicht um zu viel Kraft, die Post um ein ~ 10rwhp gewinnen. The Jim Wolf unit is widely used, DOOLZ by Z1 and the XStream intake piping by AshSpec is becoming popular as well. Die Jim Wolf ist weit verbreitet, DOOLZ von Z1 und der Aufnahme XStream Rohrleitung von AshSpec wird immer populärer werden. To run this upgrade you’ll need to alter the ECU, which is easily done while you’re upgrading the fuel injectors. So führen Sie dieses Update benötigen Sie zu ändern, die ECU, die sich leicht tun, während Sie ein Upgrade der Einspritzventile. This upgrade ranges from $300 to $600 depending on what is included in the specific kit. Dieses Upgrade reicht von $ 300 bis $ 600, je nachdem, was ist in der spezifischen Kit.
-Note: The best way to go about adding a dual intake is to run a dual MAF setup as well. - Hinweis: Der beste Weg zum Hinzufügen einer doppelten Aufnahme ist, um eine doppelte MAF Setup sowie. That way all the air coming into the motor is measured rather than guessed at. Auf diese Weise die Luft, die in den Motor wird gemessen, anstatt erahnen. To do this you’ll need a second MAF (duh), associated wiring and some kind of aftermarket go-between, like the Apexi SAFC, to handle the additional sensor. Um dies zu tun, benötigen Sie ein zweites MAF (duh), in Verbindung Verdrahtung und eine Art Aftermarket gehen - zwischen, wie die Apexi SAFC, um die zusätzlichen Sensor.
Gauges and controllers: Once you start getting up in power it becomes more and more vital that you know what is going on in the engine and have more control over it. Gauges und Steuerungen: Sobald Sie anfangen, an der Macht wird es mehr und mehr von entscheidender Bedeutung, dass Sie wissen, was in den Motor und haben mehr Steuerung übernehmen könnte. A basic boost controller and gauge will suffice for now but looking into more advanced units that can give you data on and control air-fuel ratios, engine timing and other engine vitals is a good idea and will be required further down the line, not to mention being vital to getting the most out of your car with custom tuned injection maps and such. Eine grundlegende Stärkung Controller und Manometer genügt für jetzt, sondern suchen in fortgeschrittenen Einheiten, mit denen Sie Daten über die Kontrolle und Luft-Kraftstoff-Verhältnis Verhältnisse, Motorsteuerung und andere vitals Motor ist eine gute Idee und muss weiter auf der Linie, um nicht zu Erwähnt seien für immer das Beste aus Ihrem Auto mit individuell abgestimmt Injektion Karten und solche. For a basic boost controller the GReddy Profec line is popular for its simplicity and price. Für eine grundlegende Stärkung der Controller GReddy Profec ist bekannt für seine Einfachheit und Preis. Getting a fuel controller and wide band O2 is not a must at this point but if you want to dyno or just dial in your setup read the tuning section towards the bottom. Erste Kraftstoff Controller und ein breites Band O2 ist nicht ein Muss an dieser Stelle aber, wenn Sie wollen, oder einfach nur Dynamo Einwahl in Ihrem Setup lesen Sie die Stimmung Abschnitt nach unten.
Some stuff you want to keep an eye on: Sie wollen einige Dinge im Auge zu behalten:
-Air/fuel ratio - Luft / Kraftstoff Verhältnis
-Fuel pressure - Treibstoff Druck
-Oil pressure (the stock gauge may or may not be trust worthy) - Öl Druck (der Bestand Manometer kann, muss aber nicht das Vertrauen verdient)
-Boost (stock gauge is definitely not trust worthy) - Boost (Lager Spurweite ist definitiv kein Vertrauen verdient)
-Oil temp - good to know but usually if the oil is getting much hotter than it should (250+ degrees) then you have bigger problems - Öl Temperatur - gut zu wissen, aber in der Regel, wenn das Öl wird immer viel heißer, als es sein sollte (250 + Grad), dann haben sie größere Probleme
-Water temp - not as critical as the first four but good to know, especially if you live some place hot - Wassertemperatursensor - nicht so wichtig, da die ersten vier, aber gut zu wissen, vor allem wenn Sie leben einige heißen
Oil coolers and radiator: If you live in a hot climate or track your car, you may want to install a higher capacity oil cooler and radiator at this point to shed some of the extra heat your engine is going to be putting out. Ölkühler und Heizkörper: Wenn Sie leben in einem heißen Klima oder verfolgen Sie Ihr Auto, können Sie installieren wollen eine höhere Kapazität Ölkühler und Heizkörper an dieser Stelle werfen einige der zusätzlichen Wärme dem Motor wird zu setzen. A radiator will run you around $400. Ein Heizkörper wird Ihnen rund 400 Dollar. Nismo sells the European spec oil cooler, which was about 3 times larger, Stillen has a nice oil cooler for around $200 but if you don't mind making a few connectors you can get a more generic model and fit it to your system for less. Nismo verkauft der Europäischen spez Ölkühler, was etwa 3 mal größer, Stillen hat eine nette Ölkühler für rund 200 Dollar, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein paar Anschlüsse können Sie eine generische Modell und passen Sie es zu Ihrem System für weniger . These are not really "must have" upgrades right now but if you find yourself with overheating problems and can't find fault in the cooling system then this is the next step. Dabei handelt es sich nicht wirklich "müssen" Upgrades jetzt aber, wenn Sie feststellen, dass Sie Probleme mit Überhitzung und nicht finden können Fehler in der Kühlung, dann ist der nächste Schritt.
Water/Alcohol injection: Basically it’s a little nozzle that shoots water into your intake. Wasser / Alkohol Injektion: Im Grunde ist es eine kleine Düse, schießt Wasser in Ihrer Aufnahme. Yep, water in the engine. Ja, Wasser in den Motor. Sounds bad does it not? Klingt nicht schlecht, nicht wahr? But the amount of water is limited, a very light mist being shot into the hot dry air flowing through the intake. Aber die Menge Wasser ist begrenzt, die einen sehr leichten Nebel, erschossen in die heiße, trockene Luft durch die Aufnahme. Its purpose is to cool the air being fed into the engine and help reduce uncontrolled detonation of the fuel in the cylinder (the power of the exploding gas in the confined area is incredible, if all the working bits inside aren't at the right place when the gas lights off serious damage can be done, to the point of literally blowing an engine to pieces). Sein Zweck ist es, kühlen die Luft fließen in den Motor und zur Verringerung der unkontrollierten Explosion des Kraftstoffs in den Zylinder (die Macht der explodierenden Gas in der Umgebung beschränkt ist unglaublich, wenn alle Bits in der Arbeitswelt sind nicht an der richtigen Stelle Gas, wenn die Lichter aus schweren Schaden getan werden kann, bis zu dem Punkt, der buchstäblich weht ein Motor in Stücke). With the risk of detonation lowered, you can run more boost. Mit dem Risiko der Detonation gesenkt, können Sie mehr steigern. Not a huge amount more but enough to see substantial power increases. Nicht eine riesige Menge mehr, aber genug, um zu sehen erhebliche Macht erhöht. And it’s just a good idea to be as safe as you can when you are talking about adding a lot of power to an engine. Und es ist nur eine gute Idee, werden so sicher wie Sie, wenn Sie sich über eine viel Power zu einem Motor. Alcohol-Water injection is basically the same as straight water injection except with the added cooling power alcohol brings. Alkohol - Wasser Injektion ist im Grunde der gleiche wie gerade Wassereinspritzung, mit Ausnahme der zusätzlichen Kühlung Macht Alkohol bringt. I'm not going to go into it in too much detail here because it basically needs to be tailored to your car for the best effect. Ich bin nicht gehen hinein in zu viele Details hier, weil sie im Grunde muss auf Ihr Auto für die beste Wirkung. If you are going to get a custom ECU chip then it would be best to add any type of water/alcohol injection system you are going to run and tune the car with the system active. Wenn Sie sich um eine benutzerdefinierte ECU Chip dann wäre es am besten, um jede Art von Wasser / Alkohol Einspritzung Sie verwenden werden und abstimmen das Auto mit dem System aktiv ist.
-Most systems are designed to come on only after a certain amount of boost has been reached. - Die meisten Systeme sind zur Sprache kommen erst nach einer gewissen Steigerung wurde erreicht. More advanced systems are paired with a custom ECU and take into account: throttle position, fuel/air ratio, intake and fuel temps, and a few other factors that can be programmed in. This is one of those things you just have to tune relentlessly for the greatest effect. Weiter fortgeschritten sind, gepaart mit einem benutzerdefinierten ECU und berücksichtigen: Drosselklappe Position, Brennstoff / Luft Verhältnis, die Aufnahme und den Kraftstoffverbrauch ZeitarbeiterInnen, und noch ein paar andere Faktoren, die programmiert werden können, Zoll Dies ist eines der Dinge, die Sie nur noch zu tunen unermüdlich Für den größten Effekt erzielen. But even just a simple system set up to inject X amount at Y boost and only uses a simple progression of X+1 amount at Y+1 boost will do wonders for performance. Aber auch nur ein einfaches System bis zu injizieren Betrag X an Y steigern, und nur mit einem einfachen Progression von X +1 Betrag Y +1 erhöhen wird Wunder für Leistung. This can be done at any time during upgrading, even just going from stock to make it safer to run hard on stock injectors and pump gas. Dies kann zu jeder Zeit während der Modernisierung, auch gerade ab Lager, um sie sicherer zu laufen hart auf Lager Injektoren und Pumpe Gas. However this usually does not come into play until boost levels start getting higher with upgraded turbos. Jedoch in der Regel nicht ins Spiel kommen, bis Auftrieb Ebenen anfangen höher mit Turbos aktualisiert.
The following items will require an engine pull. Die folgenden Punkte wird ein Motor ziehen. Only ye experienced VG wrenches tread here. Nur ihr erfahrenen VG Schraubenschlüssel Lauffläche hier. If you are having a performance shop do the work be warned: labor costs on a pull can be huge, sometimes equaling the cost of parts. Wenn Sie mit einer Leistung Laden, der die Arbeit gewarnt werden: Lohnkosten über eine riesige ziehen kann, manchmal gleichend die Kosten der Teile. If you are doing the work yourself, be warned you are now getting into taking things apart that: A. Don't like being taken apart B. Will cost you serious money to fix or replace and C. Could cause serious damage to the car and you if you get it put together wrong. Wenn Sie tun, die Arbeit haben, werden Sie gewarnt werden nun in die Dinge auseinander, dass: A. Don "t wie ergriffen abgesehen B. Will kosten Geld zu beheben schwere oder ersetzen und C. Können zu schweren Schäden an den Wagen Und Sie, wenn Sie sie zusammen falsch.
Aftermarket exhaust manifolds: There is a few cast iron manifolds on the market as well as some tubular steel manifolds, all of which offer an vast performance increase in flow and spool over the stock manifold. Aftermarket Abgaskrümmern: Es gibt ein paar Gusseisen Verteiler auf dem Markt sowie einige Stahlrohr Mannigfaltigkeiten, die alle eine große Leistungssteigerung in der Spule fließen, und über die Lager vielfältig. Mike Smith Performance is the most popular, offering excellent flow and rock solid reliability for ~$1100. Mike Smith Performance ist einer der beliebtesten und bietet ausgezeichnete fließen und Rock solide Zuverlässigkeit für ~ $ 1100. This is really something that going to be determined by what you plan to do with the car. Das ist wirklich etwas, das wird bestimmt von dem, was Sie vorhaben zu tun mit dem Auto.
-If you don’t want to drop the cash on any of them, you can get ported stock manifolds for about $400 and they will help reduce lag and increase top end power as well as fatten your power band but not in anyway as dramatic as any of the aftermarket manifolds. - Wenn Sie nicht wollen, lassen Sie das Geld auf eine von ihnen sind, können Sie sich portiert Lager Verteiler für etwa 400 Dollar, und sie werden zur Verringerung der Verzögerung und erhöhen oberen Ende Macht sowie mästen Ihrer Macht Band aber nicht ohnehin so dramatisch wie Einer der Aftermarket Mannigfaltigkeiten. Basically if you are dropping huge money on an engine build, cams and turbos etc and so on it makes sense to get some kind of manifold too. Grundsätzlich, wenn Sie fallen große Geld auf einen Motor bauen, Nocken und Turbos etc und so weiter ist es sinnvoll, sich eine Art vielfältig. To me anyway. Für mich sowieso.
Turbos: Yeah, that’s right, we’re talking badass SOBs now. Turbos: Ja, das ist richtig, wir reden badass SOBs. Debates over which turbos best suit which application are fierce and loyalty to a specific turbo can be border line fanatic. Debatten über die besten Turbos für die Anwendung sind hart und Loyalität zu einer bestimmten Turbo kann Grenze Fanatiker. It can be hard to select the correct turbo for a given car (especially if there isn’t a clear picture of what is wanted from the car) and having raving, drooling brand loyalists confusing things doesn’t help. Es kann schwierig sein, den korrekten Turbo für ein bestimmtes Auto (vor allem, wenn es kein klares Bild von dem, was wollte aus dem Auto) und die rasend, geifernd Marke Loyalisten verwirrende Dinge nicht helfen. This is going to be a big investment in cash and is one of the primary factors in the feel of the car. Das wird zu einem großen Investitionen in bar und ist einer der wichtigsten Faktoren für das Gefühl des Autos. Do a lot of research on this before choosing and remember that each car is different so a turbo set that makes 500rwhp on one car may make 540 on another or only 430 on a third car. Führen Sie eine Menge Forschung auf diesem vor der Wahl und nicht vergessen, dass jedes Auto ist anders, so eingestellt, dass ein Turbo macht 500rwhp auf ein Auto kann 540 auf einer anderen oder nur 430 über ein drittes Auto. A lot of that variation has to do with the supporting upgrades done to the car (exhaust manifolds, cams, etc). Viele dieser Variante zu tun hat mit der Unterstützung von Upgrades getan, um das Auto (Abgaskrümmer, Nocken, usw.). A good general rule of thumb with turbo selection is to have a power goal in mind and find the smallest turbo that will still support that much power so you'll suffer the least amount of lag and retain the greatest amount of response. Eine gute allgemeine Faustregel mit Turboaufladung Auswahl ist es, eine Macht Ziel vor Augen und finden Sie die kleinsten Turbo, die nach wie vor Unterstützung, die viel Kraft, die Sie leiden unter den geringsten Rückstand und halten den größten Betrag der Antwort. The best way to select a turbo is bust out the math and the compressor maps but that’s another FAQ in itself. Der beste Weg, um ein Turbo ist Büste, die Mathematik, und der Kompressor Karten, aber das ist eine andere Fragen und Antworten in sich. For more information on that try these places: Für weitere Informationen über die, die versuchen, diese Orte:
http://www.forcedinductions.com/help.htm Http://www.forcedinductions.com/help.htm
http://cherrypicker.tripod.com/id7.html Http://cherrypicker.tripod.com/id7.html
The stock turbos: They're small. Der Bestand Turbos: Sie sind klein. They spool so fast they'll make boost with nothing but a good hooker attached to one end. Sie Spule so schnell, sie machen Auftrieb mit nichts, aber ein guter Aufhänger an einem Ende. But as a smaller turbo, they're only going to flow so much air. Aber als ein kleiner Turbo, sie sind jetzt zu fließen, so viel Luft. They're pretty good up to about 15-16 psi, so if that’s all you plan to run, by all means, keep the little buggers and save your money. Sie sind ziemlich gut bis ca. 15-16 bar, wenn das ist alles, was Sie planen zu laufen, mit allen Mitteln, die kleinen Kerle und sparen Sie Geld. However, if you want more than 375-400rwhp-ish then you'll have to upgrade. Jedoch, wenn Sie möchten, dass mehr als 375 - 400rwhp schen, dann haben Sie für ein Upgrade. Chances are that if you are reading this, "turbo upgrade" is the first thing that crosses your mind whenever you're not thinking about boobs, as rare as that might be for some people. Chancen sind, dass, wenn Sie lesen, "Turbo Upgrade" ist die erste Sache, die durch Ihren Verstand, wenn Sie nicht denken Brüste, wie selten, dass könnte für einige Leute. Anyway, you can find a decent low mile set of stock turbos fairly cheap, $500ish for a pair depending on miles and condition, usually from someone doing a turbo upgrade, or rebuilt ones for a bit more. Auf jeden Fall können Sie einen menschenwürdigen niedrigen Meilen von Lager Turbos ziemlich billig, $ 500ish für ein Paar je nach Meilen und Zustand, in der Regel von jemand tun ein Turbo aktualisieren oder umgebaut, die für ein bisschen mehr. However, rebuilt turbos tend not to have a great track record. Allerdings, umgebaut Turbos eher nicht haben eine große Erfahrung. If you’re going the rebuild route, just get new center sections and reuse the compressor and turbine housings. Wenn man den Weg wieder, nur um neue Zentrum Abschnitte und Wiederverwendung der Kompressor und Turbine Gehäuse. Brand new in the box OEM turbos retail for about $1500 for a set. Ganz neu in die Box OEM Turbos Einzelhandel für ca. $ 1500 für einen Satz. Very few people find that price tag palatable. Nur sehr wenige Menschen finden, dass der Preis Tag schmackhaft.
FYI: The turbine housing A/R ratios on the automatic transmission Twin Turbos were slightly smaller, .54 to the manual cars .63. FYI: Die Turbine Gehäuse A / R Verhältnisse auf der automatischen Übertragung Twin Turbos waren etwas kleiner, .54 für die manuelle Autos .63. That means the auto turbos will spool a bit faster but on a fairly well modified car they’ll probably be a bit of a restriction in the top end. Das heißt, die automatische Turbos Spule wird ein bisschen schneller, aber auf einem ziemlich gut geändert Auto sie wahrscheinlich ein bisschen eine Beschränkung in der oberen Ende.
As for upgrading, the generally accepted brand name turbos for this range are: Da für die Modernisierung, die allgemein anerkannten Markennamen Turbos für diesen Bereich sind:
-Jim Wolf Sport 500: A good stock replacement, a decent power upgrade. - Jim Wolf Sport 500: Ein gutes Lager Ersatz, eine menschenwürdige Macht aktualisieren. They should produce about 50-75 more rwhp then stock with almost no increase in lag. Sie sollten über 50-75 mehr rwhp dann Lager mit fast keine Erhöhung der Verzögerung. As the smallest of the common turbo upgrades, they spool like a crazy mofo. Da die kleinste der gemeinsamen Turbo Upgrades, sie Spule wie ein verrückt mofo. These can get you upwards of 450rwhp and run about $1500-$2000. Diese können Sie ab 450rwhp und laufen über $ 1500 - $ 2000.
-Jim Wolf 530BB: BB stands for ball bearing, meaning these things will spool harder than plain bearing turbos and re-spool quicker after shifting. - Jim Wolf 530BB: BB steht für Kugellager, was bedeutet, dass diese Dinge Spule wird härter als Gleitlager Turbos und wieder Spule schneller nach sich. These are Garrett’s GT2554R turbo that have been modified to bolt on. Dabei handelt es sich um Garretts GT2554R Turbo, die dahingehend geändert, dass Schraube auf. SpecialtyZ has gotten 520rwhp with these using their upgraded manifolds and from what I’ve been told, that was without performance cams, a lot of ECU tuning or port work on the cylinder heads, so more may be obtainable, perhaps even into the 550rwhp range. SpecialtyZ geworden 520rwhp mit diesen Upgrade mit ihren Verteiler und von dem, was ich gesagt habe, das war ohne Leistung Nocken, eine Menge ECU Tuning oder Port auf der Zylinderköpfe, so dass mehr erhalten kann, vielleicht sogar in die 550rwhp Palette . $2900ish $ 2900 schen
-Z1 GT525: This is the smallest kit that Z1 offers and emphasizes quick response. - Z1 GT525: Dies ist die kleinste Kit, dass Z1 bietet, und betont, schnelle Antwort. They are the same area as the 530BB turbos making 450-500rwhp. Sie sind die gleichen wie die 530BB Turbos, 450 - 500rwhp. The kit with all that is needed to bolt them on runs $1900. Das Kit mit allen, die nötig ist, um sie auf Schraube läuft $ 1900.
-HKS GT2530: These have a cult following. - HKS GT2530: Diese haben einen Kult. And rightly so, they spool hard and have netted in the range of 500rwhp with some well tuned, heavily modified cars getting upwards of 580rwhp. Und das ist gut so, sie Spule hart und haben saldiert im Bereich der 500rwhp mit einigen gut abgestimmt, die stark veränderten Autos immer ab 580rwhp. Also a ball bearing unit, they tend to have more lag than the 530BBs but have been proven to make more power. Auch ein Kugellager, sie neigen dazu mehr Verzögerung als die 530BBs, sondern haben sich zu mehr Leistung. In a nut shell, the 2530 is a modified GT28RS. In einer Nuss Shell, die 2530 ist eine modifizierte GT28RS. These run about $3800-$4200 and come with varying amounts of gaskets, tubing and related hardware depending on the source of the turbos. Diese laufen über $ 3800 - $ 4200 und kommen mit unterschiedlichen Mengen von Dichtungen, Schläuchen und ähnliche Hardware abhängig von der Quelle des Turbos.
-Z1 GT600: A bolt-on kit for the popular GT2560R turbo, known as the GT28R, these turbos produce power in the 450-500rwhp range with more potential given greater supporting upgrades. - Z1 GT600: Eine Schraube am Kit für den beliebten GT2560R Turbo, bekannt als der GT28R, diese Turbos produzieren Macht in der 450 - 500rwhp Palette mit mehr Potential eine größere Unterstützung von Upgrades. The lag is very minimal for these power levels. Die Verzögerung ist sehr gering, für diese Leistung. The kit with all the adaptors runs $2200. Das Kit mit allen Adaptern läuft $ 2200.
-PE 1420: One of the less widely used turbos, the 1420s are ball bearing units and a good balance of power and lag, netting upwards of 550rwhp. - PE 1420: Einer der weniger verbreiteten Turbos, die 1420 sind Kugellager und eine gute Balance der Macht und der Verzögerung, Aufrechnung ab 550rwhp. These are priced $2400-$2900 depending on the kit and supplier. Dabei handelt es sich um preisgünstige $ 2400 - $ 2900 je nach Kit und Lieferanten.
-Jim Wolf Sport 600: An older turbo on the market, they are still highly potent. - Jim Wolf Sport 600: Eine ältere Turbo auf dem Markt, sie sind immer noch sehr potente. The right tuning can get you upwards of 550rwhp. Die richtige Stimmung können Sie ab 550rwhp. Pricing is usually around $2500 but as they are plain bearing turbos and are larger then 530s or GT2530s they’ll have more lag. Pricing ist in der Regel rund 2500 Dollar, sondern wie sie sind Gleitlager Turbos und die größere dann 530er oder GT2530s sie habe weitere Verzögerung.
-GReddy TD05: One of the largest turbos for this range, they can make upwards of 600 rwhp and come with a set of stainless steel exhaust manifolds for quicker spool up as well as the various gaskets and tubes you’ll need. - GReddy TD05: Eines der größten Turbos für diesen Bereich, können sie nach oben von 600 rwhp und kommen mit einem Satz aus rostfreiem Stahl Abgaskrümmer für schnellere Spule wurden, als auch die verschiedenen Dichtungen und Schläuche you'll need. Kits run around $4200-$4500. Kits laufen rund $ 4200 - $ 4500.
There are many other turbos out there for the Z32, I've only listed some of the more main stream ones. Es gibt noch viele andere Turbos dort für die Z32, ich habe hier nur einige der wichtigsten Strom sind. If you can do a bit of fab work on brackets and oil/coolant lines then you can get just about any turbo you want and mount it up to your car. Wenn Sie tun können, ein bisschen schaftliche Arbeit an Klammern und Öl / Kühlmittel Zeilen, dann können Sie fast alle Turbo Sie möchten und mounten Sie bis zu Ihrem Auto. Probably the most talked about generic turbo fitment is the GT28R turbo (GT2560R), which can be had for $1300-$1500 a set straight from a Garrett distributor. Wahrscheinlich die meisten sprachen über generische Turbo Einrichtungsgegenstand ist der GT28R Turbo (GT2560R), die lassen sich für $ 1300 - $ 1500 eine Reihe gerade von einem Garrett Händler.
Cams and valve springs: Since you are going to have the engine out for the turbos then you might look into installing a set of performance cams and the required performance valve springs. Nocken und Ventil Quellen: Da Sie sich einer der Motor für die Turbos dann könnte Einblick in die Installation einer Reihe von Leistung Nocken und die geforderte Leistung Ventil Federn. There are a few different cams on the market and their prices are roughly the same, about $1000 for the performance cams plus about $350 for performance valve springs. Es gibt ein paar andere Sender auf den Markt und die Preise sind in etwa die gleichen, über $ 1000 für die Leistung Sender sowie über 350 Dollar für die Durchführung Ventil Federn. Jim Wolf does offer a mild set of cams for about $600 that can use the stock springs, making the install almost bolt in compared to swapping springs. Jim Wolf bietet ein mildes Reihe von Kameras für rund 600 Dollar, können die Lager Quellen, die mit der Installation fast Schraube im Vergleich zu tauschen Federn. Obviously these aren't going to make as much of a power difference as the bigger cams but it’s much easier. Natürlich sind nicht zu machen, wie viel von einer Macht Unterschied größer als die Sender, aber es ist viel einfacher. However, given a higher mileage engine, it is a sound idea to replace the springs, be it performance or stock, as they get worn over time. Doch angesichts einer höheren Kilometerleistung Motor, es ist eine gute Idee, die Quellen zu ersetzen, sei es Leistung oder Lager, wie sie sich im Laufe der Zeit getragen. If you are getting the stiffer springs or just replacing the stocks, it will most likely require a professional install. Wenn Sie immer die steifer Federn oder einfach nur Austausch der Bestände, es wird sehr wahrscheinlich eine professionelle installieren. This is because they are pressed together as a package of spring, valve, oil seal, retainer and etc all stuffed down into a little hole under the lifters. Dies liegt daran, dass sie zusammen gedrückt, wie ein Paket von Frühling, Ventil, Dichtung, Halterung und usw. alle gefüllt in ein kleines Loch unter dem Hublifter. It takes some specialty equipment and training to pull it all apart and put it back together right. Es dauert einige Spezialität Ausrüstung und Ausbildung zu ziehen Sie sie alle auseinander und setzen sie wieder zusammen. By comparison, replacing the just the cams is really simple, just pop the valve covers off, pull the cam gears and there they are…once you remove the upper plenum, all the associated wires, take out the radiator, all the drive belts, the timing belt…you get the idea. Im Vergleich dazu, anstelle der nur die Sender ist wirklich einfach, Pop deckt das Ventil aus, ziehen Sie den Nocken Getriebe und dann sind da noch…, wenn Sie die obere Plenum, die alle die damit verbundenen Drähte, die aus dem Heizkörper, alle Antriebsriemen, Der Zahnriemen… Sie erhalten die Idee.
-You can do cams before getting all the way to engine pulls and turbo upgrades but it will make less of a difference at lower levels. - Sie tun können, bevor Sie alle Sender dem Weg zum Motor zieht und ein Turbo Upgrades, aber es wird weniger ein Unterschied auf den unteren Ebenen. At stock, a set of cams may give you a mere 10-15 hp boost. Auf Lager, eine Reihe von Kameras, können Sie nur 10-15 PS steigern. However at higher levels, they can add 30-40rwhp through out most of the power band, improve upper rpm range performance dramatically, quicken spool up and improve throttle response. Doch auf höheren Ebenen, sie können 30 - 40rwhp durch die meisten der Macht Band, der Verbesserung der oberen Drehzahlbereich Leistung dramatisch, Beschleunigung und Verbesserung der Spule Drosselklappe Antwort. There are many advantages but usually not unless you are doing the whole engine. Es gibt viele Vorteile, aber in der Regel nicht, es sei denn, Sie tun den ganzen Motor.
Beitrag vom 09.12.2007 - 19:21
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Hast du das alles eingetippt? Tolles Übersetzungsprogramm. Ich habe das englische Bedienungshandbuch auch mal für mein Apexi übersetzen lassen. Tolles Kauderwelsch. mfg Thorsten.
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 09.12.2007 - 19:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 211 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.04863 Sekunden generiert
