    1302 Benutzer registriert, davon online: 258 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.03.2026 - 01:34.
Forenübersicht » Technik » Abgas Temperaturen
chriss300zx ist offline chriss300zx
Abgas Temperaturen
47 Beiträge - Member
chriss300zx`s alternatives Ego
sorrey will keinen nerven brauch mal die durchschnittlichen abgas temperaturen vom z32 und z31 vor dem turbo gemessen!
Habe immer Noch ein Termisches Problem
Trotz komplet Überholtem motor neuem kühler und wasserpumpe.
Beitrag vom 24.02.2008 - 11:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von chriss300zx suchen chriss300zx`s Profil ansehen chriss300zx eine E-Mail senden chriss300zx eine private Nachricht senden chriss300zx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Der Z32 hat eine EGT von paar hundert bis 900 Grad (unter Volllast).
Der Z31 dürfte gleich liegen, weil die Turbos dieser Zs nur 930..950 Grad vertragen.
Wie äußert sich Dein thermisches Problem?
CU
Beitrag vom 25.02.2008 - 16:43
Themperatur
Es Ist fast immer da nur wenn ich fahr wie meine Oma den ist alles gut.
Bei volllast auf der Autobahn geht die temperatur voll locker über 100 grad und das nach 2 minuten .
Der Motor so wie kühlanlage ist Komplett Überholt !!!!
das ist mir ein totales Rätzel zweifeln
Alles ist am Motor Neu Ventile Nocken Kurbelwelle Kolben Pleule Alle dichlungen
Kein wasser im öl Nichts Weist auf Irgendetwas hin woran es leige könnte der scheis verbraucht nicht mal öl.
danke Chriss
Beitrag vom 01.03.2008 - 16:22
100 Grad Öl meinst du sicher, ist aber auch völligst normal. Wen ich mein Z warm fahre (80 Grad Öl) und auf der Autobahn stoff geb, geht die relativ schnell auf 100 Grad. Was ist den die höchste Temp die du gemessen hast?
Wie hoch geht die wasseranzeige?
Gruß Frank
Beitrag vom 01.03.2008 - 16:40
du hast einen Z31,Richtig?
Dann check mal den E-Lüfter.Könnte sein das er defekt ist oder aber der Fühler nen Schuß hat.Der Z31 hat eigentlich keine thermischen Probleme,selbst nicht mit 300PS.
Hatte auch schon 3 Stück.
Wenn du aber den Z32 meinst mit thermischen Problemen dann wird vermutlich die Viscokupplung defekt sein.Ist ein häufiger Fehler der aber leider von den Nissan-Werkstätten irgendwie nie erkannt wird motzen
Beitrag vom 01.03.2008 - 17:36
Jörg, er schreibt auf der Autobahn!!! Da sollte er eigentlich nicht in den Bereich kommen wo der E Lüfter anspringt. Außer er steht im Stau grinsen
Beitrag vom 01.03.2008 - 18:43
Frank stop
Doch besserwisser ,z.B.beim Z32 reicht der Fahrtwind unter hohere Last bei defekter Viscokupplung nicht aus um die Wassertemperatur deutlich unter 100°C zu halten und beim Z31 ist es so das der Kühler vorne in der Schnauze halb liegt.D.h. er ist mit einer Neigung von ca.45° in der Schnauze verbaut was wiederum bedeutet das die tatsächliche Netto-Anströmfläche nur halb so groß ist wie die tatsächlichen Außmaße des Kühlers und somit die Kühlwirkung des Fahrtwindes drastisch herabgesetzt wird.
Deshalb ist es möglich das der E-Lüfter u.U. nicht korrekt funktioniert und der Motor bei hoher Last heiß wird und bei langsamer bzw. niedriger Last eben nicht.
Beitrag vom 01.03.2008 - 19:11
fakten von29.2.08 22:30 berliner ring 4grad aussentemperatur
Guten morgen sind gute ansetze aber die wasser themperatur anzeige ist nach 2minuten u. 44sekunden auf der autobahn von normal auf über 100grad gestigen und das öl macht das gleiche öl druck war aber bis zu letzt auf über 4 bar bei 6134 u/min . Laut dem multichercker D u Öd
Sag mal kann das auch am nachgerüsteten ladeluft kühler liegen ? beten
Beitrag vom 02.03.2008 - 10:46
Sitzt der vorm Wasserkühler? Wenn ja, veringert er logischer weise auch die effizient des Wasserkühlers!!! Wo sitzt der Original Ladeluftkühler beim Z31?
Gruß Frank
Beitrag vom 02.03.2008 - 12:17
grinsen
Der Z31 hat leider original keinen Ladeluftkühler traurig
Hast du das Thermostat mal erneuert? Nicht das es klemmt.
Beitrag vom 02.03.2008 - 13:08
ja termostat ist neu und öffnet bei 75 grad (von nismo)
werde jetzt mal anfagen für mehr luft zu sorgen verlängere den werks spoiler der unten am Kühler ist .
Es gibt noch einen neuen öl kühler mit 38 reihen vielleich kann ich so das Problem Beheben beten
Beitrag vom 03.03.2008 - 15:07
Dino hatte bei seinen Z31 den LLK testweise vor dem Wasserkühler gebaut und ebenfalls große thermische Probleme bekommen. Als er den LLK wider schräg unten montierte, waren die Temperaturprobleme wieder weg.
Beitrag vom 03.03.2008 - 17:00
Gast Bernd
Christian hat vollkommen recht. Sobald beim Z31 ein LLK vor dem Wasserkühler montiert wird, steigt die Wassertemperatur extrem an. Dino hatte diese Probleme ebenfalls. Der LLK müsste waagrecht montiert werden, was zwar einen schlechten Wirkungsgrad zur Folge hat, aber lieber einen schlechten als gar keinen Wirkungsgrad und andere Punkt ist, der Motor überhitzt nicht.
Beitrag vom 03.03.2008 - 21:13
ArminR ist offline ArminR
Themenicon    frage
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
ich so ne frage neben bei, wo montiert man den Sensor für die Abgastemparatur beim z32
Beitrag vom 16.03.2008 - 22:13
das kommt darauf an, wofür man die Abgastemperatur braucht
Meistens will man, dass der Turbo nicht zu heiß wird: dann baut man sie direkt vor den Turbo
Beitrag vom 17.03.2008 - 18:06
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Temperaturen im TCTalk - Letzte Antwort von Nils am 23.05.13 - 16:36 Temperaturen im TCTalk - Nils - 23.05.13 - 16:36
Marktplatz Marktplatz 300zx oem abgas - Letzte Antwort von Schnabulation am 13.10.14 - 08:50 300zx oem abgas - Schnabulation - 13.10.14 - 08:50
Marktplatz Marktplatz Differenzial Sensor, Scheibenwaschdüse Vo, Kopie Abgas dukument - Letzte Antwort von Toohot am 14.09.14 - 17:07 Differenzial Sensor, Scheibenwaschdüse Vo, Kopie A.. - Toohot - 14.09.14 - 17:07
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 258 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Andi ()
Seite in 0.02925 Sekunden generiert
