    1304 Benutzer registriert, davon online: 297 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.05.2026 - 01:15.
Forenübersicht » Technik » Hydrostössel
tias ist offline tias
Hydrostössel
9 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute !!!
Ich hab da ein problem, bei meinem Z32 Automatik, klackern die Hydrostössel denke ich...
Aber wenn ich die Sicherung von Eng Cont rausziehe dann hört das klackern auf..
Und dann kommt noch dazu das manchmal der Motor im unteren Drehzahlbereich, ca bei 1000 umdrehung, aus geht....
Woran kann das liegen...???
Hat dazu jemand eine Lösung...
Gruß Tias
Beitrag vom 17.03.2008 - 20:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von tias suchen tias`s Profil ansehen tias eine E-Mail senden tias eine private Nachricht senden tias zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Hydrostössel
... weil der Motor auch ausgeht? Oder läuft der weiter?
Da müsste man doch mal nachsehen, wofür die Sicherung Eng Cont gut ist. Was steht dazu in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs? Hat jemand das Wartungshandbuch zur Hand, bin nämlich schon auf Arbeit...
Beitrag vom 18.03.2008 - 06:51
bist du sicher das die Hydros klappern oder könnten es auch die Nockenwellenverstellräder sein?
Wenn du die Sicherung "Engine-Control" ziehst ist,wenn mich nicht alles täuscht,die Stromversorgung für u.a. die Magnetschalter der Einlaßnockenwellenverstellung und der Laderuckregelventil-Magnetventile unterbrochen.
Da hängt auch sicher noch mehr dran wie AAC-Ventil,FICD-Magnetventil und andere Sachen.
Mit dem "Motor ausgehen" solltest du mal näher beschreiben wie z.B. in welchen Betriebszuständen...... Motor warm,kalt,nach längerer Fahrt,nach Kaltstart usw. und was evtl. am Motor gemacht wurde bevor die Schwierigkeiten aufgetreten sind.
Beitrag vom 18.03.2008 - 20:56
Am Motor wurde nichts gemacht, jedenfalls nichts wo von ich weis, das klackern kommt erst wenn er ein paar Minuten an ist. Das ausgehen von Motor ist eigentlich bei jeder Betribstemperatur, so als ob der LT kaputt währe der aber schon getauscht wurde.
Gruß Tias
Beitrag vom 18.03.2008 - 21:52
hclherne ist offline hclherne
DR.Z hat bestimmt Recht bzgl. Nockenwellenverstellräder
54 Beiträge - Supermember
Hallo Tias;
Hatte nach einer Motorüberholung mit kompletten Tausch der Hydros auch ein permanentes Klackern im Motorraum. Nach -ich weiß nicht- wie häufigen tauschen der Hydros war der Zustand immer nur für 1-2 Wochen besser geworden. Wenn der Riemenspanner vom Zahnriemen o.k. ist sind es zu 99% die Nockenwellenverstellräder! Habe meine mittlerweile auch getauscht und siehe da: Ruhe ist im Motorraum eingekehrt. Das das Klackern erst nach ein paar Minuten kommt, deutet auch stark auf die Nockenwellenverstellräder hin, da die Verstellräder über den Öldruck gesteuert werden und sie in "Ruheposition" wohl im "Vollanschlag" stehen(sinngemäße Aussage meines KFZ-Meisters). ->Sollten es wirklich die "Räder" sein: teurer Spaß (vor ca.2Jahren) 2 X ca. 800,- plus Einbau..... traurig ....es sei denn der gute Dollarkurs beschert Erleichterung grinsen
gruß
hclherne
Beitrag vom 11.06.2008 - 19:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 297 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
David (48), Felix_Z31 (34), legendka8 (46)
Seite in 0.02727 Sekunden generiert
