    1307 Benutzer registriert, davon online: 85 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.09.2026 - 19:19.
Forenübersicht » Technik » et ? = welche spurplatten ???
i-500 ist offline i-500
84 Beiträge - Supermember
i-500`s alternatives Ego
ich möchte 8,5x18 ET 30 oder 40 verbauen ! welche spurplatten brauch ich das die felgen vernünftig stehen ??? danke für eure hilfe ! gruß J.
Beitrag vom 07.04.2008 - 19:30
ET30 ist meiner Meinung nach schon ziemlich okay, wenn du es extremer magst, dann brauchst du noch 5-10mm Spurplatten, bei ET40 brauchst du die auf jeden Fall!
Hängt natürlich auch von den verwendeten Reifen ab, willst du vorne und hinten die gleichen Reifen raufmachen oder was?
Reinhard
Beitrag vom 07.04.2008 - 20:38
vorne 225/40 und hinten 255/30 !
Beitrag vom 08.04.2008 - 10:39
Hinten meinst du sicherlich 255/35-18 und nicht 255/30-18, die wären etwas zu klein.
Bei 8,5x18 ET30 & 255/35-18 kannst du sicherlich noch 5-10 mm Platten raufmachen!
Reinhard
Beitrag vom 08.04.2008 - 10:53
sei mir mal nicht bös aber 8,5 x 18??????
Das hatte doch mal der D-Z-F-D drauf und das sah aus als würde der Z auf Teerschneider stehen.
Aber wenn es denn sein muß .... würde eine ET10 hinten ohne Umlegen gehen als 8,5x18
Bei Felgen mit Et40 also 30mm Spurplatten würden passen.
Beitrag vom 08.04.2008 - 23:53
das heißt nicht teerschneider sondern * asphalttrennscheiben *!!! :-)
Beitrag vom 09.04.2008 - 19:57
tu es nicht ....nein, tu nicht so kleine Dinger drauf machen. Sieht nicht gut aus, glaubs mir!
Beitrag vom 10.04.2008 - 10:55
Technik Technik Spurplatten - Letzte Antwort von pimpmyride am 22.02.08 - 05:24 Spurplatten - pimpmyride - 22.02.08 - 05:24
Marktplatz Marktplatz B: 4x 25mm Spurplatten 5x114,3 - Letzte Antwort von Markus am 06.02.09 - 03:20 B: 4x 25mm Spurplatten 5x114,3 - Markus - 06.02.09 - 03:20
Marktplatz Marktplatz V: 20mm + 25mm Spurplatten - Letzte Antwort von Frank am 29.07.06 - 18:56 V: 20mm + 25mm Spurplatten - Frank - 29.07.06 - 18:56
Technik Technik spurplatten, 20mm/achse - Hersteller??? - Letzte Antwort von Alfapatrick am 20.06.12 - 14:06 spurplatten, 20mm/achse - Hersteller??? - Alfapatrick - 20.06.12 - 14:06
Marktplatz Marktplatz 15mm Spurplatten SCC Fahrzeug Technik - Letzte Antwort von Frank am 07.04.08 - 18:26 15mm Spurplatten SCC Fahrzeug Technik - Frank - 07.04.08 - 18:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 85 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Forsa (40)
Seite in 0.02391 Sekunden generiert
