    1300 Benutzer registriert, davon online: 211 Gäste
42095 Beiträge & 5831 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.03.2026 - 20:19.
Forenübersicht » Technik » Frage Reifengröße - siehe Details
Scholle ist offline Scholle
Themenicon    Frage Reifengröße - siehe Details
600 Beiträge - Dr. Forum
Scholle`s alternatives Ego
so neue Saison und doch mal Reifen nötig.
ALT
VA: 8,5X19 mit 235/35
HA 9,5x19 mit 265/30
Da sind laut Berechnung die VA und HA im Abrollumfang nahezu identisch!
Habe noch einmal mein Gutachten mit Reifenempfehlung befragt:
NEU
VA 8,5X19 mit 235/35
HA 9,5x19 mit 275/35
Da ergibt sich ein Differenz von ca. plus 7% Abrollumfang an der HA!
Ist das im Rahmen? Gibt es da Problem?
Der Abrollkomfort sollte ja ein bißchen besser sein.
Aber die Differenz finde ich schräg!
Danke für Eure Meinung!
Scholle
Beeing defeated is often a temporary condition,
giving up is what makes it permanent.
Beitrag vom 15.04.2008 - 14:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Scholle suchen Scholle`s Profil ansehen Scholle eine private Nachricht senden Scholle zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Die Berechnung stimmt nur größenordnungsmässig.
Exakt und entscheident sind die Reifenabrollumfangstabellen.
Jeder Hersteller hat für jeden Typ eine Tabelle.
Der Unterschied zwischen VA und HA darf bei einem Fahrzeug mit ABS max. 1.5% sein.
Manche Prüfer nehmen das aber nicht so genau.
Beitrag vom 15.04.2008 - 14:42
Moin Scholle,
-Wie Christian sagte, beim Hersteller nachschauen!
-Ich will es nciht beschwören, aber bin recht sicher 5% Unterschied zu erinnern.
Vielleicht findet man im Werkstatthandbuch im ABS-Kapitel etwas denken
Sonst melden sich hoffentlich noch die Profis zu Wort.
Gruzz aus Hamburg
Beitrag vom 15.04.2008 - 15:09
Hallo Scholle,
logischerweise muss an der HA. 275/30 nicht 35er, sonst passt das nicht.
Ich bin aber der Meinung das 265er an der HA. die gängige und richtige Größe zu deinen 235er ist, das ist die BMW M3 Serienbereifung...
Porsche hat Serie 235 und 295er
und man muß mit den Reifen & Felgen auch fahren können, da du ja schon 19" hast, kannst dus ja auch...
Wenn du mit dem 30er QE an der Ha. rechnest, wird sich das ganze gleich korrigieren...
Beitrag vom 15.04.2008 - 15:37
RE: Frage Reifengröße - siehe Details
3727 Beiträge - Z-Forengott
diese kombo geht nie und nimmer. Dein ABS wird nicht mehr funktionieren!
Beitrag vom 16.04.2008 - 01:13
Jetzt will ich auch mal ne Frage loswerden
Was sagt ihr zu der Kombi?
225/40 R18 - 93Y
285/30 R18 - 93Y
Macht sowas Sinn? Die Reifen bietet mir gerade jemand an, daher stellt sich mir gerade die Frage...
Die nächste Frage wird sein, welche Felgen!?
Der Reifen Hersteller sagt die
-225er sollen auf 8" - 9,5"
-die 285er auf 9,5" - 11"
Passt das?
Bzw ist das mal einer gefahren?
Reines Schnäppchenjägerinteresse grinsen (hätte auch lieber 19")
Beitrag vom 18.04.2008 - 22:39
Leon ist offline Leon
76 Beiträge - Supermember
Leon`s alternatives Ego
Hallo Scholle,
wie schon der Janusz erwähnt muss hinten 30 Querschnitt .
Akzeptabel sind Toleranzen von + 1,5 % bis - 2,5 %. Ist die Abweichung größer, ist zumindest eine Korrektur der Tachoanzeige erforderlich.
Gruss
Murat
www.Alutech-Felgenstyle.de
"Hochglanzpolieren und Reparatur"
Löherstrasse 45
63739 (Aschaffenburg
Tel:06021-4479869 oder 0179-9733287
Beitrag vom 18.04.2008 - 22:53
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Leon suchen Leon`s Profil ansehen Leon eine E-Mail senden Leon eine private Nachricht senden Leon`s Homepage besuchen Leon zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Dino,
ich fahre die grösse, was willst du wissen ??
225/40 R18 - 93Y
285/30 R18 - 93Y
Die Felgen passen, nur mit einer Reifenfreigabe vom Hersteller
Gruss
Murat
Löherstrasse 45
Beitrag vom 18.04.2008 - 23:03
Hi Denno,
deine Advan 048 aus dem Mafiosiland sind genauso schwer wie meine Dunlop, da brauchst du ja zum Ausgleich fast schon wieder PCCB Bremsen. grinsen
Aber was willst du denn mit dieser Kombi? Nur gut für die Viertelmeile geradeaus, denn schon bei der ersten Kurve schlitterst du fürchterlich untersteuernd an der Leitplanke entlang.
Die Kombi ist sicherlich für Porsche, mit ca. 62% Gewicht auf der Hinterachse gut, aber nicht für unsere 54%ige Vorderachslast. zweifeln
Reinhard
Beitrag vom 19.04.2008 - 01:13
@Leon: Das was Reinhard schrieb, bzw welche Felgenbreiten beim Z maximal gehen. Wenn man keinen StrossekBreitbau dran hat, und die Radkästen so lassen will wie sie sind(Ok, Kanten biegen/bördeln ist drin). zwinkern
@Reinhard: Dann sag mir mal bitte welche Kombi idealer für BAB/Landstraße ist.
Bin mit den 225/255 Dunlop auf den Rays gut zufrieden... (was fährst du?)
Aber da wurde mir schon gesagt, wenn ich mal vom Superchip auf TC+555er Düsen umsteige wird die Kiste schlingern wie'n Leichtmatrosematrose bei Landgang motzen
235/275, oder was macht Sinn bei unserer Gewichtsverteilung? Und ja, welche Felgengröße bei der Bremsanlage? Es wird spannend...
Leicht soll das ganze auch noch sein, da sprechen wir die gleiche Sprachetanzen 20"-Gullideckel gehören an diese Shoppingpanzer, nicht an den Z. *Hetzzzz* Es soll ja Leute geben, die verbauen Pizzateller als Bremsscheiben(Mafiosi??) psss
Gruzz von der Waterkant
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 19.04.2008 - 09:17.
Beitrag vom 19.04.2008 - 09:14
@Denno:
Bin Jahrelang v:235/40-18 h:255/35-18 gefahren war okay, aber nicht gerade umwerfend.
Danach auf den 350Z Rays v:245/35-18, h:255/40-18 mit Semislicks (ging ganz gut auf dem Eurospeedway), leider geht auf die 8,5Jx18 ja nicht mehr rauf. Deswegen habe ich jetzt einen Satz Ultraleggera 9J mit 245/35-18 & 265/35-18 (mit TÜV) und noch einen Satz Volk Racing CE28N 8,5J / 9,5J mit der gleichen Bereifung.
Leichte Semislicks sind die Michelin Cup (höhere Querbeschleunigung) und Pirelli Corsa (höhere Längstbeschleunigung) .
Welche Bremsanlage hast du denn jetzt drauf? Bei der 365iger sollen ja angeblich noch 18er Felgen reichen, aber das Gewicht ist natürlich auch ein Grund, weswegen ich noch nichts anderes drauf habe, PCCB wäre schon was feines, aber hast du die jetzt schon drauf?
20“ Gullideckel ist nur was für die Show & Shine Anbeter. irre
Mafiosi war nur, weil dein Reifenangebot aus Italien stammt. grinsen
Reinhard
Beitrag vom 19.04.2008 - 10:13
Finde meine 255 auf der 8,5 Ja schon Ballonartig, aber 245 auf die 8er?? Du machst ja Sachen grinsen
Die Volk gefallen mir auch fast alle gut, gibt nette Designs mit wenig Gewicht! Aber da eben, 19 oder 18 Zoll...?
Ob die 365er mit 18" passt, hängt bestimmt auch von der Felge ab...
Und meine Bremse sollst du doch nicht in der Öffentlichkeit erwähnen ruhig (ist auch noch in der Mache, ist ja leider nicht ganz unkritisch die Story)
Würdest du 19" fahren? Was sind Vor- und Nachteile zwischen 19" und 18"? Was ist leichter, Gummi oder Metall? Felge fängt auf jeden Fall mehr Wind ein als Reifenwand... Und, und.
Denno
Beitrag vom 19.04.2008 - 16:56
denken Das ist kriegsentscheidend?
19" ist schwerer als 18"! Glaube nicht das der Gummi in 19" Gewicht wett macht. Weil die schmale Seitenwand mehr Kräfte aufnehmen muss!
Schönes WE Euch verrückten!
Scholle
Beitrag vom 19.04.2008 - 21:20
Technik Technik Felgen + Reifengröße - Letzte Antwort von Frank am 14.12.05 - 17:11 Felgen + Reifengröße - Frank - 14.12.05 - 17:11
Marktplatz Marktplatz Verkaufe diverse z32 Teile, siehe Liste - Letzte Antwort von steve am 06.06.07 - 12:16 Verkaufe diverse z32 Teile, siehe Liste - steve - 06.06.07 - 12:16
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Details zum Programm, Anlaufpunkte - Letzte Antwort von Reinhard am 31.08.07 - 00:08 Details zum Programm, Anlaufpunkte - Reinhard - 31.08.07 - 00:08
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Details zum FoJ, Ablauf und anlaufpunkte - Letzte Antwort von blacky75 am 01.09.06 - 16:09 Details zum FoJ, Ablauf und anlaufpunkte - blacky75 - 01.09.06 - 16:09
FOJ - Fastest of Japan FOJ - Fastest of Japan Endgültiges Programm, Details zu den Treffpunkten - Letzte Antwort von AndyZZ am 21.05.08 - 19:55 Endgültiges Programm, Details zu den Treffpunkten - AndyZZ - 21.05.08 - 19:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 211 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Alfapatrick (50), bomex-skyline (40), Torres300zx (44)
Seite in 0.06957 Sekunden generiert
