    1304 Benutzer registriert, davon online: Unfairlady und 406 Gäste
42104 Beiträge & 5832 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.04.2026 - 20:15.
Forenübersicht » Technik » Abgasnormen stimmen überhaupt nicht
27 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
ich kann mein TT nicht vorführen weil er die abgasnormen einhält....... ich dreh noch durch und verkaufe den wagen wenn keine lösung in sicht ist.
also mit den orginal kats hat es schon ein leicht stechender Geruch, ich hab die orginal kats ersetzt durch katersatz mit 200zeller metallkat ein geschweisst. hab die zündkerzen gewechselt und er überschlägt nur den HC-Wert 250(wenn ich glück hab) statt max. 50. alle anderen werte hält er ein.
kommt schon hilft mir, bevor ich wirklich vorhab mein baby zu verkaufen, ich hab die vordere bremsanlage ersetzt, verstellbare Querlenker, kupplung mit erleichtertem schwungrad reingesetzt und den rost an den hinteren radläufen gemacht....... ich hab soviel zeit, nerven und Geld investiert und ich will wirklich nicht das ich nur wegen den abgasen mein auto verkaufen muss.
Bitte helft mir
Beitrag vom 18.05.2008 - 13:25
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
erhöter HC Wert kann mehrere Ursachen haben,
Lambdasonden i.O.? (beide)
welcher Chip?
welche Düsen?
Luftfilter geändert?
Benzindruck?
Luftmassenmesser?
Leerlaufschalter (Drosselklappe) i.O.
Neutralschalter (Getriebe)i.O.
nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, ist halt manchmal etwas zickig die Lady grinsen
Gruzz Marco
Beitrag vom 18.05.2008 - 15:52
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
und vor der AU immer RICHTIG heiss fahren !
klingt aber eher nach zu mager als zu fett, oder?
fehlerspeicher mal ausgelesen?
gruZZ
markus
Beitrag vom 18.05.2008 - 16:10
in USA gibts ne Seite und Bilder wo du die Werte einstellen kannst, bzw. für kurze Zeit manipulieren, wenn du etwas verstellst, der eine Wert geht dann rauf und der andere runter...
Link habe ich aber momentan nicht, da ich meine AU doch immer noch gerade so geschafft habe...
Beitrag vom 18.05.2008 - 18:27
Zu hoher HC-Wert bedeutet unverbrannte Kohlenwasserstoffe.
Das kommt von einer unsauberen und/oder zu fetten Verbrennung.
Wenn Dein Motor OK, dann ist Dein Problem rasch lösbar.
Wie oben schon gefragt, schreib mal, welche Mods Du gemacht hast und ob der Motor heiß war bei der Messung.
Das kriegen wir schon hin, daher
a) nicht durchdrehn und grinsen
b) Z nicht verkaufen grinsen
CU
Beitrag vom 18.05.2008 - 22:19
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Also die AU sollte doch echt kein Problem sein cool
Hast du keine Werkstatt deines "Vertrauens"?
Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomaz am 19.05.2008 - 11:10.
Beitrag vom 19.05.2008 - 11:10
danke
also ich war bei einer nissan werkstatt und hab es an computer angehängt, der computer zeigte kein fehler an.
der computer würde ja melden wenn ne lambdasonde nicht funktioniert, ein freund von mir ging es bei der nissan garage zeigen und der hat gesagt das alles i.o. ist.
das problem ist das ich den abgastest bei der motorfahrzeugkontrolle zeigen muss und wenn ich pech hab hängen sie den rüssel auch an falls sie es mir nicht glauben (falls man es mit der vertrauens werkstatt macht.).
ich will doch einfach das er den abgastest besteht ohne zu faken wenns geht.
also meine mods:
- vorkat weg
- hauptkats ersetzt durch katersatz mit 200zeller metallkat eingeschweisst
- verstärkte kupplung mit fidanza schwungscheibe
- Getriebeöl gewechselt
- Zündkerzen gewechselt
- Luftfilter sehen noch gut aus
- Ladedruck orginal
was mir auffällt ist, das mein ESD schwarz ist und der Geruch sticht leicht in der nase......
ich brauche ne lösung sonst zwingt ihr mich nen skyline motor reinzupflanzen grinsen , ihr denkt ich mach scherze......... ich meine es tot ernst.
aber am liebsten wärs wenns ne einfachere lösung gibt, weil wenn ich den motor öffnen muss, dann wirds teuer und ich hab ein angebot für einen skyline motor, getriebe, kabelstrang usw.
PS: das mit dem motor wechseln ist nur wenns nicht anders geht
Beitrag vom 19.05.2008 - 20:20
Ich bin davon fest überzeugt das dies die schnellste und effizienteste Lösung ist, Dein Problem in den Griff zu bekommen. Das solltest Du sofort umsetzen. Melde Dich wieder, wenn Du fertig bist.
CU
Beitrag vom 20.05.2008 - 12:14
im ernst
ja ja christian...... wenn ichs machen würde dann wäre es erst ende jahr drin grinsen
aber ich will doch wie ein normaler 300zx fahrer die abgasnormen überstehen.
helft mir doch einfach
Beitrag vom 20.05.2008 - 17:00
auch wenn es keiner hören will.
Original Vorkat´s wieder einbauen. Die dinger sind nähmlich drin, weil die Hauptkat´s nicht heiß genaug werden im Stand.
Beitrag vom 20.05.2008 - 17:18
wenn er die noch hätte...
fahr mal zu einem anderem AU-Mann, der was von getunten Autos versteht...
Beitrag vom 20.05.2008 - 21:05
die AU schafft man definitiv ohne zu tricksen auch OHNE Vorkats ganz regülär sofern die Hauptkats i.O. sind natürlich.Aber mit 200-Zellen-Kats. sollte das klappen.
Nochmal zu den Lambdasonden......... wenn eine oder beide Sonden defekt sind bzw. nicht korrekt arbeiten zeigt der Consult-Tester trotzdem KEINEN Fehler an.
Man muß die Werte schon deuten können und mit dem Ding umgehen können.
Leider traurig machen sich viele Nissan-Dealer nicht die Mühe nach den einzelnen Werten zu schauen und zu prüfen ob die Kompenenten funktionieren.Viele gehen lediglich auf das Feld "Selbstdiagnose" und wenn dort kein Fehler gespeichert ist ist Alles OK.
So ein Blödsinn motzen motzen motzen
Selbst wenn noch nichteinmal ein Motor drin wäre würden nur wenige Fehler angezeigt werden wie z.B. Kurbelwinkelsensor "0",Klopfsensor "0",Motortemperatursensor "0" und kaum mehr Fehler.
Einige Werkstätten haben einfach keine Ahnung,keinen Bock oder wissen es eben nicht besser.Ein Consulttester kann nicht alle Fehler erkennen und anzeigen sondern nur einige Wenige.Man muß sich schon die Mühe machen und die Daten deuten,wie z.B.bei dem Lambdasonden.Wenn die Sondenwerte bei warmen Motor der mindestens 5-10 Minuten am laufen ist bei leichter Drehzahlerhöhung nicht ständig und blitzschell zwischen 0.00 und 1.00 Volt (mager/fett) hin und her springen sind sie kaputt und regeln nicht mehr.Dann können natürlich auch die Abgaswerte nicht stimmen.
Komm doch einfach auf's FOJ dann kann man es auslesen und DEUTEN.
Beitrag vom 21.05.2008 - 19:39
RE: danke
also, je nachdem wie gut die Qualität der 200 Zeller sind kann hier schon die Ursache liegen, denn das Symptom des stechenden Geruches kommt mir sehr bekannt vor. ich bin z.Zt. einen anderen Motor (keinen Nissan oder ähnliches, Jörg weis aber wovon ich rede) auf Rennmotor am trimmen, dort ist auch ein Magnaflow 200 Zeller rein gekommen, Werte sind so lala, den stechenden Geruch, der ohne Kat wesentlich schlimmer, war wir sind bald verreckt in meiner Werkstatt grinsen , haben wir immer noch, wird aber mit zunehmender Temperatur (glühender Fächerkrümmer grinsen ) bissel besser grinsen .
Also wie Jörg schon schrieb, lass mal die Sonden überprüfen und dresch die Lady mal richtig über die Autobahn und ich meine nicht nur halbe Stunde nein
Skyline Motor passt nicht (oder nur mit sehr sehr viel Aufwand, da Reihensechszylinder, könnte sehr eng werden........
Gruzz Marco
Beitrag vom 22.05.2008 - 13:51
u
also zum skyline motor......... ich hab mich informiert und ich wäre nicht der erste der diesen umbau das vor hat. in den staaten sind schon ein paar so am rumkesseln und in japan sowieso. unmöglich ist es nicht. aber das ist auch schlussendlich nicht mein ziel.
also das mit den lambdasonden werde ich genauer unter die lupe nehmen. danke für die antwort dr. Z.
was mir auch aufgefallen ist, das der leerlauf auch leicht schwankt.....?????
Beitrag vom 22.05.2008 - 23:49
RE: danke
3730 Beiträge - Z-Forengott
das klingt eindeutig nach Turboladern die nach Öl dampfen, oder?
Beitrag vom 26.05.2008 - 23:57
Talk Talk Stimmen für Christian Z - Letzte Antwort von micha-nbg am 01.08.14 - 17:06 Stimmen für Christian Z - micha-nbg - 01.08.14 - 17:06
Technik Technik Stimmen diese angaben???? - Letzte Antwort von I like my beer cold, my women hot and my car FAST am 14.03.06 - 11:44 Stimmen diese angaben???? - I like my beer cold, my women hot and my car FAST - 14.03.06 - 11:44
Technik Technik Z beschleunigt nicht - Letzte Antwort von steve am 05.01.26 - 19:25 Z beschleunigt nicht - steve - 05.01.26 - 19:25
Talk Talk ist das nicht toll - Letzte Antwort von administrator am 20.04.07 - 08:24 ist das nicht toll - administrator - 20.04.07 - 08:24
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 406 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Registrierte Benutzer online: Unfairlady
Ibafihra (32), laverda300 (73), laverdajag (73), Marco (56)
Seite in 0.06589 Sekunden generiert
