    1304 Benutzer registriert, davon online: 319 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.04.2026 - 09:31.
Forenübersicht » Technik » Ölfrage
Thomaz ist offline Thomaz
Ölfrage
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Hi Jungs,
ich habe vor einiger Zeit den Motor machen lassen (komplett überholt) und habe zum einfahren 10W40 genommen.
Beim letzten Ölwechsel bin ich dann auf 10W60 umgestiegen (ca. 2 Liter Restöl 10W40 verbleiben ja in den Leitungen/Kühler), um dann nach dem nächsten 10W60-Ölwechsel (danach müssten rechnerisch nur noch ca. 0,2 Liter Restöl verbleiben) die ersten Vollastfahrten machen zu können.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nirgendswo mehr an das gute Castrol RS 10W60 rankomme.
Hier im Forum wurde ja schon auf die (bessere) Alternative 5W50 angesprochen, die man ja noch problemlos bekommt.
Meine Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt auf das vollsynthetische 5W50 gehe, ob es dann nicht zu Problemen mit dem Rest teilsynthetischen 10W60 kommen kann? Soweit ich das noch richtig weiß, soll man teil- und vollsynthetisch ja nicht mischen.
Thomas
Beitrag vom 28.06.2008 - 09:39
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Man kann die handelsüblichen Öle beliebig mischen soweit ich weis.
Bei älteren Motoren haben sich häufig Ablagerungen gebildet, die den Motor abdichten. Diese werden durch die Additive der Vollsyntetischen Öle herausgelöst, was zu Ölverlust führen kann.
Auch können gelöste Ablagerungen Ölkanäle verstopfen.
Gruß Stephan
Beitrag vom 28.06.2008 - 19:23
White Men ist offline White Men
60 Beiträge - Supermember
White Men`s alternatives Ego
HI
LIQUI-MOLY hat einen10W60
by
Tom
Beitrag vom 29.06.2008 - 13:21
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von White Men suchen White Men`s Profil ansehen White Men eine private Nachricht senden White Men zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Castrol hat ja auch ein 10W60... aber halt dieses Edge, mit dem einige hier nicht so gute Erfahrungen gemacht haben.
Mir geht es hierbei eher um die Reißfestigkeit des Schmierfilms, wenn ich 10W60 und 5W50 mische... bin mir da recht unsicher unsicher
Beitrag vom 29.06.2008 - 15:02
Hi Thomaz
Der absolut sicherste Weg: 10W60 (warm!!!) rauß, neuen Ölfilter und 5W50 rein, einmal um den Block, alles raus, neuen Ölfilter und 5W50 rein und Du kannst riuhig schlaffen (und vollllgasss geben)
by
Tom
Beitrag vom 29.06.2008 - 17:00
Scholle ist offline Scholle
600 Beiträge - Dr. Forum
Scholle`s alternatives Ego
Ich denke hier sind einige auf Shell Helix Ultra 10W-60 umgestiegen!
Weiß nicht, ob 5W vielleicht zu dünn ist!
Scholle
Beeing defeated is often a temporary condition,
giving up is what makes it permanent.
Beitrag vom 30.06.2008 - 13:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Scholle suchen Scholle`s Profil ansehen Scholle eine private Nachricht senden Scholle zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Wie Jetman schon geschrieben hat, vertragen sich alle handelsüblichen Öle miteinander.
Motor warm fahren, Ölwechsel durchführen mit neuem Öl z.B. 5W50 / 10W60 befüllen, fertig. Frisches Öl nach einer Probefahrt wieder rauszuwerfen ist quatsch. Es verbleibt vielleicht 1l Öl im Ölkühler und Schläuchen, glaub aber eher weniger.
Gruß Frank
Beitrag vom 30.06.2008 - 18:51
3730 Beiträge - Z-Forengott
ich fahre 5W50. Keine Probleme. Super Öldruck, und bis jetzt bei sehr warmen Tagen max 116C°
GruZZi
Beitrag vom 01.07.2008 - 01:25
Webdepp ist offline Webdepp
72 Beiträge - Supermember
Danke für die Antworten.
Ich will den frisch gemachten Motor halt nicht direkt durch sowas kaputt machen.
@ Frank: Ich glaube es bleiben 2L Restöl übrig... gerade mit einem großen Ölkühler.
www.300zxtt.de - Webseiten Team
Beitrag vom 01.07.2008 - 08:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Webdepp suchen Webdepp`s Profil ansehen Webdepp eine private Nachricht senden Webdepp`s Homepage besuchen Webdepp zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Nur zur Info:
In einem neu gemachten bzw. völlig Öl-entleerten Motor und Ölkühler passen etwa 5.8-6.0 Liter Öl rein (wenn vernünftiger Ölkühler vorhanden),was bedeutet das beim Öl.-u.Ölfilterwechsel etwa 1.7-1.9 Liter "altes" Öl (also ca.30%) verbleiben.
ThomaZ liegt also fast richtig jubeln
Bis Denn und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 22.07.2008 - 19:30
Bin von einem Original Kühler ausgegangen, vielleicht ist es auch etwas mehr.
@ Jörg, dein ölkühler macht unserem V6 im Hubraum ja konkurenz cool
Gruß Frank
Beitrag vom 22.07.2008 - 20:51
engel Könnte daran liegen, dass ich diese Info von dir habe verneigen
Du hast ja zum Glück noch Restbestände 10W60, die ich dir nach und nach leeren werde jubeln
Beitrag vom 23.07.2008 - 07:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 319 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02453 Sekunden generiert
