    1307 Benutzer registriert, davon online: 112 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.09.2026 - 05:44.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCtalk V96
TCtalk V96
Version 96 ist zum downloaden frei gegeben.
Bitte die Datei ReadMe für die Installation lesen.
Die wichtigsten Neuerungen sind:
Dateiformat für Aufzeichnungen
Das jetzige Dateiformat für Aufzeichnungen der Fahrt (*.rec-Dateien) wurde geändert und ist jetzt universeller.
Zukünftigen Erweiterungen können dadurch besser eingebaut werden und sind auch in neueren TCtalk-Versionen abspielbar.
Durch die Änderung des Formates können ältere Versionen als V96 nicht mehr abgespielt werden.
Reihenfolge der Anzeigen
Für die Rundinstruemente und den Balkenanzeigen kann jetzt eine getrennte und von einander unabhängige Reihenfolge festgelegt werden.
Hinweis:
Ändern der Reihenfolge: <ctrl> + "z" drückem
zum verlassen "ESC"
zum anschliesenden abspeichern: <ctrl> + "c" und "write user config klicken"
Abspielgeschwindigkeit
Die Abspielgeschwindigkeit der Recorder-Files kann jetzt mit "q", "w" und "e" verändert werden.
Warnleuchte.log
Wenn TC pro/competition ein Klingeln erkennt, wird automatisch eine Datei "Warnleuchte.log" in C:TCtalk angelegt. Diese Datei enthält jetzt mehr Informationen.
Abspeichern der Momentaufnahme
mit <ctrl> + "s" können alle aktuellen Werte inkl. der aufgetreten Maximas (=Höchstwerte)abgespeichert werden. Die Datei ist mit jeden Editor lesbar.
Die Informationen wurden nochmals erweitert.
Wert: der aktuelle Wert
Maximum: der jemals aufgetretende Höchstwert
bei Drehzahl: Drehzahl bei der Höchstwert aufgetreten ist
bei EL: EL (=Last) bei der der Höchstwert aufgetreten ist
Hinweis:
Um die Beschleunigungszeiten z.B. "100-200 km/h" zu ermitteln einfach den entsprechenden Sensor mit <ctrl> +"z" auswählen.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Dieses Programm lebt von Euren Hinweisen, Anmerkungen, Kritiken und einfach Rückmeldungen.
Viel Spass damit wünscht Euch
PS:
... und der Autor dieser Software lebt von Schnitzel und Colaweizen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 03.07.2008 - 16:33.
Beitrag vom 03.07.2008 - 16:32
Vielen Dank Christian, du bist einfach unermüdlich....
Wenn du mal nach Berlin kommen solltest, ist die dein Lieblingsmenü jetzt schon sicher!
Reinhard
Beitrag vom 03.07.2008 - 16:52
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Das kriegen wir hin grinsen
Danke Christian!
Beitrag vom 04.07.2008 - 07:45
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 112 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Jay1986 (40)
Seite in 0.02481 Sekunden generiert
