    1307 Benutzer registriert, davon online: 64 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.09.2026 - 09:03.
Forenübersicht » Marktplatz » Suche 300ZX Z32
Dirk86 ist offline Dirk86
Suche 300ZX Z32
Dirk86`s alternatives Ego
Wie oben erwähnt such ich einen Z32 fahrbereit.
Haben muß er Klimatronik El. SItze Automatic Getriebe.
Meine momentane Preisvorstellung sind 3000-5000€
Hoffe es gibt noch welche in den Preisen die man auch noch fahren kann
Beitrag vom 21.08.2008 - 23:29
Alles Gute zum Geburtstag klatschen klatschen klatschen
Gruß Frank
Beitrag vom 22.08.2008 - 00:20
Hey danke Frank grinsen grinsen
Beitrag vom 22.08.2008 - 06:20
jo happy birthday...
wird schwerr für so wenig Geld was zu finden, das gescheit gerade aus fährt...
aber da die Preise bei allen japanern (bis auf Honda NSX) purzeln, kannst du auch Glück haben...
viel erfolg.
Beitrag vom 22.08.2008 - 10:52
Dir auch danke PimpMyRide.
Also wie auf meiner Vorstellungsseite schon geschrieben hab ich jetzt einen gefunden ist nicht perfekt aber auch kein schrott in meinen Augen aber der Winter kommt und da gibs etwas arbeit.
Was ich jetzt wenn er bei mir ist aufjedenfall mache ist: Turbo Zündspule und Kerzen, Zahnriemen/Spannrolle, Ölwechsel mit Filter und geb den Wagen in ne Aufbereitung.
Beitrag vom 23.08.2008 - 15:41
denken du meinst wohl
beide Turbos,6 Zündpulen und Kerzen (hat Direktzündung),Spann.-u.Umlenkrollen (sind 3 an der Zahl) etc..
Warum Lader tauschen,sind die Defekt?
Warum Zündspulen tauschen? Die gehen nur sehr selten kaputt.
Wenn du den Zahnriemen etc. machst dann nicht die Wasserpumpe vergessen zu erneuern und unbedingt eine Originale nehmen.
Ahhhh,sorry.Habe gerade gelesen das du nur 1 Zündspule brauchst.Aber beim Lader solltest du angeben ob AT oder Schalter denn die Lader sind unterschiedlich vom AR-Wert des Abgasturbinengehäuses.Schalter hat AR63 und AT hat AR54.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 23.08.2008 - 17:36.
Beitrag vom 23.08.2008 - 17:31
Is en Automatic
Die Zündspule setzt bei warmen Motor hauptsächlich aus (rausgefunden durch stecker abziehen)
und der Lader macht ziemlich geräusche und hat Öl unten hängen
Beitrag vom 23.08.2008 - 18:13
Moin Dirk,
das muß aber trotzdem nicht heißen das die Zündspule defekt ist.Der Ausfall eines Zylinders hat in den meisten Fällen andere Ursachen wie oxidierte Einspritzdüsenstecker und/oder oxidierte Verbindungen am LT usw.
Beitrag vom 24.08.2008 - 18:36
LT wurde getauscht der Händler hatte sogar den alten noch da un die Rechnung von Nissan von sagehaften 1024€ für den tausch.
Das Gerät an sich hat ca. 229€ gekostet.
Naja wenn der ZX da ist mach ich mal alle Stecker sauber und Messe mal alles durch.
Beitrag vom 26.08.2008 - 13:09
Der Preis für den LT mit 229 Euro ist okay.
Aber weitere fast 800 Euro für den Tausch/Einbau????
Das Teil ist in 5 min ausgewechselt!
Oder sind da noch 20 Stunden Fehlersuche mit dabei?
Beitrag vom 26.08.2008 - 15:03
Jap Fehlersuche natürlich auch das gibs bei Nissan noch nicht umsonst traurig
ohne jetzt hochnäsig zu sein oder so aber ich glaub bei mir ist der ZX in besseren Händen als bei Nissan da er nach dem tausch immer noch nicht richtig lief.
Beitrag vom 26.08.2008 - 16:11
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX 2+2 - Letzte Antwort von R-35 am 22.02.12 - 21:21 Suche 300ZX 2+2 - R-35 - 22.02.12 - 21:21
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX Z32 - Letzte Antwort von pimpmyride am 16.08.07 - 14:00 Suche 300ZX Z32 - pimpmyride - 16.08.07 - 14:00
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX - Letzte Antwort von RedPirate am 04.11.25 - 18:25 Suche 300ZX - RedPirate - 04.11.25 - 18:25
Marktplatz Marktplatz Suche 300zx - Letzte Antwort von TenjoTenge am 31.03.09 - 22:57 Suche 300zx - TenjoTenge - 31.03.09 - 22:57
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX TT - Letzte Antwort von rx8power am 23.07.11 - 18:56 Suche 300ZX TT - rx8power - 23.07.11 - 18:56
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 64 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
AndyHH (53), Tquolke (59)
Seite in 0.03356 Sekunden generiert
