    1310 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 10:02.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Was kann die Klopferkennung noch alles?
In der FAQ ist zu lesen:
Schmiedekolben und Klopferkennung Die Klopferkennungrate des TwinChips Pro liegt bei 99,x %. Das Klopfen wird im Schnitt innerhalb von 0,015 Sekunden erkannt. Bei Motoren mit viel Kolbenspiel kann es jedoch vorkommen, dass fälschlicherweise Motorklopfen vom TwinChip Pro als auch von der Seriensteuerung (!!) erkannt wird. In diesem Fall muss die Akustik des Motors individuell parametriert werden. Dieses Verhalten trat bis jetzt nur bei Motoren mit Schmiedekolben auf. Damit die Seriensteuerung kein "falsches" Klopfen mehr erkennt wird diese bei vielen Chips daher fast stumm oder ganz ausgeschaltet!!!
In einem anderen FAQ-Beitrag findet man dann
- Pleuel- und Kurbelwellenlagerschalen dürfen kein Spiel haben und max. 100.000 km alt sein.
Jetzt zur Frage: grinsen
Könnte die Klopferkennung vielleicht nicht nur ein Kolbenspiel, sondern auch ein Lagerspiel der Pleuel als ein Klopfen erkennen?? Ich mein, das trägt doch auch zur Akustik bei, oder?
Nicht, das der TC irgendwann ein Lagerspiel für Klopferei hält zwinkern Obwohl, hätte ja auch was gutes, so ne Motorverschleißerkennung. pfeifen
Nein, ich habe nicht getrunken!
Bin nur interessierter Leser, und da überkam es mich halt...
Also, bitte nicht schlagen pfeifen
Gruzz von der Waterkant
Beitrag vom 03.09.2008 - 16:57
Lagerspiel glaube ich nicht.
Aber großes Kolbenspiel hatte ich schon öfterers "rausgehört".
Der Kolben schlägt gegen den Motorblock, der Motorblock schwingt. Genau diese Eigenschwingung wird untersucht und bewertet. Ein zu großes Lagerspiel dürfte den Motorblock nicht ins schwingen bringen. Deshalb glaube ich nicht, dass das Lagerspiel erkannt werden könnte.
Das zweite Zitat bezieht sich darauf, dass der Motor in einem einwandfrein Zustand sein sollte, bevor eine Leistungssteogerung durchgeführt wird.
Beitrag vom 03.09.2008 - 23:58
Moin Christian.
Jetzt wo du es sagst...:
Klingt logisch grinsen
Das ist ja ein altbekanntes Thema, an dessen Umsetzung ich nun bald arbeite.
Da kommt mir nur noch die Frage:
Was für Kolben waren das genau(Marke), die dann solch klimpern veruchsacht haben?
Beste Grüße
Beitrag vom 04.09.2008 - 17:31
Die Kolbenhersteller haben dabei keine Rolle gespielt, das war egal. Bei allen "Problemfällen" ist bzw. war das Kolbenspiel sehr hoch.
Ein Motor mit Serienkolben war z.B. so laut (*) , dass ich die Abstimmungsfahrten abgebrochen habe. Der Motor kam raus und wurde zerlegt. Die Kolben oder der Zylinderraum waren oval (ich weiß nicht mehr was von beiden).
(*) nicht zu hören, aber über den Klopfsensor zu messen
Beitrag vom 04.09.2008 - 19:34
Was es nicht alles gibt...
Solch Storys sind schlimm für den Besitzer, aber für mich hochinteressant zwinkern
Danke für die Erläuterungen ausrufezeichen
Beitrag vom 08.09.2008 - 20:56
Talk Talk was alles so passieren kann - Letzte Antwort von bozz am 30.04.06 - 18:48 was alles so passieren kann - bozz - 30.04.06 - 18:48
Talk Talk Alles elektrisch? Der Verbrennungsmotor ist noch lange nicht tot - Letzte Antwort von Ray am 09.09.18 - 16:19 Alles elektrisch? Der Verbrennungsmotor ist noch l.. - Ray - 09.09.18 - 16:19
Technik Technik Klopferkennung - Letzte Antwort von sorr am 15.05.06 - 07:47 Klopferkennung - sorr - 15.05.06 - 07:47
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Klopferkennung und Drehzahlbegrenzer - Letzte Antwort von Gast am 25.06.13 - 04:47 Klopferkennung und Drehzahlbegrenzer - Gast - 25.06.13 - 04:47
Talk Talk Alles alles Gute... - Letzte Antwort von micha-nbg am 04.10.05 - 19:58 Alles alles Gute... - micha-nbg - 04.10.05 - 19:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03324 Sekunden generiert
