    1305 Benutzer registriert, davon online: 139 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.08.2026 - 14:14.
Forenübersicht » Technik » Tracktaugliches Setup?
57 Beiträge - Supermember
Hallo mein Motor ist ja komplett auseinander um ihn zu Revidieren und aufmotzen habe ein bestimmtes Setup im Auge jedoch weiss aber nicht wie Standfeset sowas ist beim Z und will nicht nach jedem Trackbesuch probleme haben mit der kiste cool
Darum währe ich um mithilfe dankbar zwinkern Das heisst Standfestigkeit hat Höchste Priorität ausrufezeichen Den will nicht nach 2 runden in der Eifel Stehenbleiben irre
Bis jezt ist folgendes gemacht am wagen:
LLK`s
AMS Alukühler
RFL Bov`s
Verstärkte Kupplung (Die später gegen eine Mehrscheibenkupplung weichen soll)
K-Spot 8Kolben Bremse
K-Sport Gewinde FW
In Planung Habe ich mir volgendes Vorgestellt (lass mich aber gerne besseres Belehren)
Neue Kolbenringe
Lagerschalen
Öl Pumpe
Motorendichtsatz
EGR Entfernen
Komplettes ZR Kit Ikl. Pullys Wapu usw.
Nismo 740ESD
Garett GT2560R Lader
5 Bolt Downpipes
ECU Vermutlich Twinchip Pro
Testpipes mit HJS 200Zeller
Gute idee oder weniger für den Track?
Gruss Marc zwinkern
Beitrag vom 08.11.2008 - 17:58
-Ölkühler
-leichte Felgen
-"gute" Reifen
-auch nach den Kat's durchzug(X-Pipe und ESD..)?
-Andere Sitze?
Bin ja mal gespannt was du uns dann über die K-Sport Bremse berichten wirst, nach 2 Runden in der Eifel zwinkern
Grüzze aus dem Lada-Motorsport-Land motzen
Beitrag vom 09.11.2008 - 06:07
Original geschrieben von Denno
-Ölkühler
-leichte Felgen
-"gute" Reifen
-Andere Sitze?
-leichte Felgen
-"gute" Reifen
-Andere Sitze?
Die Komponenten habe ich alle schon verbaut zwinkern
Es geht mir mehr um das Motoren Setup
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von j-performance am 09.11.2008 - 13:50.
Beitrag vom 09.11.2008 - 13:50
- Dual Pop Ansauganlage
- Zündkerzen
- wie möchtest du dein Ladedruck regeln?
Gruß Frank
Beitrag vom 09.11.2008 - 19:56
ich Denke mit demGreddy Profec B SPEC2 Boost Controller wie es ja viele Z driver tun
oder gibt es was besseres?? fragezeichen
ZK und Dualpop ist eingeplant zwinkern
Beitrag vom 09.11.2008 - 22:13
DualMAF
Ölkühler
Öltemperaturanzeige
Abgastemperaturanzeige
KEINE anderen Riemenscheiben
KEINE BOV (ist nur etwas für die "Akkustik", aber nicht für die Praxis)
Beitrag vom 10.11.2008 - 14:10
@ Christian Was gibt es den für Probleme bei anderen Riemenscheiben aus Alu??
Beitrag vom 10.11.2008 - 15:51
Zuerst sollte nur etwas verändert werden, wenn es einen Vorteil bringt.
Leichte Aluscheiben bringen in der Gesamtbetrachtung keinen nennenswerten Vorteil, weil im Vergleich zur Gesamtmasse nur sehr wenig eingespart wird.
Auf der anderen Seite ist das Riskio sehr hoch, dass der Motor langfristig dadurch nicht standfest ist, weil:
- sehr viele aftermarket Scheiben leider unwucht sind
- man die Massenverteilung ändert; dies kann zu einem Auschlagen von Lagern an anderer Stelle führen
Ist nicht die langfristige Standfestigkeit, sondern die kurzfristige Leistungsabgabe und Agilität beim 400m Rennen im Vordergrund , dann würde ich Aluscheiben verbauen (aber vorher wuchten).
Beitrag vom 10.11.2008 - 17:36
Talk Talk Setup gesucht! - Letzte Antwort von Sabrizuta am 15.12.10 - 16:16 Setup gesucht! - Sabrizuta - 15.12.10 - 16:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 139 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Bl3nD88 (38), Cyril (45), hotti (27), speider (59)
Seite in 0.04710 Sekunden generiert
