    1304 Benutzer registriert, davon online: 348 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.06.2026 - 08:08.
Forenübersicht » Technik » Welche Kerzen bis zur welcher Leistung?
57 Beiträge - Supermember
Da mein Z bald einiges Mehr an Leistung Abgeben wird Suche ich Passende Zündkerzen dafür aber Welche??
Für Orginal nimmt man ja die PFR6B-11C
Für Leichtgetunte Fahrzeuge bis ca. 440PS die PFR7B-11C
(Aussage Habe ich vom DOk-Z)
und welche für 500-600PS :D
Beitrag vom 04.01.2009 - 23:15
7er Kerzen sind OK
fahre ich im Sommer wie Winter
CU
Beitrag vom 05.01.2009 - 17:08
Danke Christian Also halten die bei der Leistung freuen
Beitrag vom 05.01.2009 - 17:52
wenn ich dein Konfigurationsvorhaben richtig in Erinnerung habe dann reichen die
PFR7B-11C vollkommen aus.
Solltest du aber richtig dicke Lader verwenden und und in der Lage sein "ordentlich" Ladedruck (>/=1.6-2.0bar) fahren zu können/wollen dann würde ich ab Außentemperaturen Temperaturen >/=20°C eher die 8er Kerzen empfehlen.
Das wäre dann die PFR 8B-9.
So kalte Kerzen kommen aber erst sehr spät auf Betriebstemperatur und können in der Warmlaufphase leichte Aussetzer mit sich bringen da sie sich erst bei höheren Temperaturen freibrennen (reinigen).Desweiteren verzeihen sie keine Kurzstreckenfahrten und/oder merhfache Kaltstarts ohne das sie auf Betriebstemperatur kommen konnten.
Beitrag vom 05.01.2009 - 19:21
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Hallo Jörg,
hängt das nicht eher von der verbrennungstemperatur wie vom ladedruck ab? es kann doch auch sein, dass man mit einem ladedruck von 1 bar höhere temperaturen hat als mit einem LD von 1,9 bar. z.b. bei einem anderen zündzeitpunkt/ kennfeld, oder?
ich hab mit meinen 8er kerzen trotz kurzstrecken keine probelme engel
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 07.01.2009 - 12:18
Moin Olli,
dann hast du sicher den Elektrodenabstand von 0.9 auf 1.1mm erhöht,oder?
Bei starken Minusgraden bis unteren Plusgraden mit 8er Kerzen fängt der Motor eigentlich immer an zu "stocken" in den ersten Minuten Fahrt.
Klar kann die Verbrennungstemperatur bei 1bar höher sein als mit einem anderen Auto bei z.B.1.5bar.Das hängt in erster Linie von den verwendeten Komponenten,den Einstuellungen und dem Programm ab.
Beitrag vom 09.01.2009 - 16:40
Richtig Jörg, ich hätte es nicht besser schreiben können. (schleim+10) unsicher
Brauche bald einen Termin, bringe auch 2 DVD`s mit die ich mir anschauen kann, sonst mach ich wieder aus deinem Lampen Knicklichter. grinsen
Bin nun ab morgen weg bis zum 18.01.2009 dann fängt der Telefonterror an. cool
Beitrag vom 09.01.2009 - 17:34
@ Ralf: totlachen lachen "Alter" Abdrücker zunge
OK,dann gute Fahrt und laß dir ruhig jede Menge Zeit zwinkern
Beitrag vom 09.01.2009 - 19:18
Technik Technik Welche kerzen für gechipten z - Letzte Antwort von Mike am 07.04.11 - 23:22 Welche kerzen für gechipten z - Mike - 07.04.11 - 23:22
Technik Technik Größe von Einspritzdüsen bei welcher Leistung - Letzte Antwort von Frank am 06.03.07 - 20:43 Größe von Einspritzdüsen bei welcher Leistung - Frank - 06.03.07 - 20:43
Technik Technik Welcher Typ Radmuttern? - Letzte Antwort von Robert_L am 01.10.19 - 12:53 Welcher Typ Radmuttern? - Robert_L - 01.10.19 - 12:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 348 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Markus-300ZX (50), Roby (49)
Seite in 0.02732 Sekunden generiert
