    1310 Benutzer registriert, davon online: kei0s und 50 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.10.2026 - 13:10.
Forenübersicht » Technik » Bose System wechseln / wo ist die Nebelschlussleuchte?
drummel ist offline drummel
22 Beiträge - Member
drummel`s alternatives Ego
Hallo allerseits,
der Klang der Org. Boselautsprecher ist recht arm bei mir. Habe mich dort bereits im Internet belesen und das scheint recht normal zu sein. Habe bereits ein anderes Autoradio per Kabeladapter angeschlossen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Tausch auf andere Lautsprecher? Man muss dort wohl sich fuer die hinteren Lautsprecher die Non-Bose Fassungen besorgen, wisst ihr woher?
Hab ich 4 oder 5 Lautsprecher verbaut, ich habe noch etwas von einer Center-Box gelsen, wo ist denn die? Muss die dann auch getauscht werden?
Andere Frage, wo ist denn Nebelschlussleuchte beim Z? ich habe einen aus Japan und der hat gar keine. Ist die hinten im Zentralpanel oder in einer der Heckleuchten? Ich habe auch keinen Schalter dafuer an den Amaturen, sind die Kabel fuer den Schalter dennoch gelegt oder muessen die Kabel beim Nachruesten nachgelegt werden?
Danke schonmal fuer die Antworten
Beitrag vom 08.03.2009 - 14:57
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von drummel suchen drummel`s Profil ansehen drummel eine E-Mail senden drummel eine private Nachricht senden drummel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bei den amerikansichen und japanischen Z's gibts keine Nebelschlussleuchte. Dafür haben die Nebelscheinwerfer vorne, was es bei den europäischen Modellen wiederum nicht original gibt..
Bei beiden Versionen wird der gleiche Schalter benutzt in der linken Bedienungsarmatur. Je nach dem zeigt das Nebellampsensymbol schräg nach unten, oder gerade aus.
Beitrag vom 08.03.2009 - 15:55
und wo sitzt bei dir die eigentliche nebelschlussleuchte? muss nur wissen welches europ. teil ich besorgen muss u wo das kabel dann hinwandern muss.
ist die in einer der ruecklicter? alternativ muss ich mir sonst ein extra licht unten an die heckschuerze bammeln damit alles fuer hier MOT konform ist (und das sieht recht haesslich aus)
Beitrag vom 08.03.2009 - 16:18
Moinsen,
die Nebelschlußleuchte sitzt beim europ. Z hinten auf etwa Kennzeichenhöhe in der Stoßstange.
Optisch sitzen 2 Stück drin,eine links und eine rechts aber die Eine ist nur ein Dummy.
Kannst es aber auch in der Bildergallerie anschauen dort sind ein paar Fotos die Z's von hinten zeigen.
Kabel dafür wird sicher nicht vorgesehen sein und der Schalter sitzt beim europ. links neben der Tachoeinheit wo auch die Schalter für Tempomat und Hecksacheibenheizung etc. sitzen.
Beitrag vom 08.03.2009 - 16:55
stimmt, jetzt seh ichs auch. danke dir :)
also doch so eine rote leuchte unten dran :/
jemand erfahrung zum auswechseln der 4 (oder 5?) bose lautsprecher? die sind ja grausam.
hier gibts gute artikel falls noch net bekannt:
http://www.zhome.com/ZCMnL/90HowTo.htm
oder reichen auch einfach neue der stock lautsprecher? finde nur keine ordentlichen angebote im interweb.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von drummel am 08.03.2009 - 17:26.
Beitrag vom 08.03.2009 - 17:25
In Deutschland braucht man ne Nebelschlussleuchte?
Das brauchts ja nicht mal hier in der Schweiz, wo alles nochmal x-fach strenger ist!
Kann ich mir kaum vorstellen. denken
Dann bräuchtest du ne europäische Heckschürze und die Lampen dazu. zwinkern
Alles andere wird nur Gebastel.
Beitrag vom 08.03.2009 - 17:26
in deutschland meiner meinung nach nicht zwingend (!) erforderlich.
ich wohne aber in gross britanien und hier muss ich das leider haben:/
Beitrag vom 08.03.2009 - 17:27
Doch besserwisser
in Deutschland ist eine Nebelschlußleuchte zwingend vorgeschrieben.
Das ist eine der weinigen Mehrauflagen die wir gegenüber der CH haben,dafür seid ihr Schweizer KFZ-Technisch ansonsten absolut nicht zu beneiden mit euren MFK-Auflagen traurig Gruß Dr.Z
Beitrag vom 08.03.2009 - 18:01
Markus ist offline Markus
144 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
hi drummel,
es sind 4 LS verbaut, nen center gibts nich..
gruZZ
markus
Beitrag vom 10.03.2009 - 01:38
ah das ist schonmal ganz gut.
die front speaker sollten nicht so die huerde sein oder?
aber fuer hinten benoetige ich die non-bose passungen - hat jemand welche herumliegen? :D
Beitrag vom 10.03.2009 - 10:08
Scholle ist offline Scholle
600 Beiträge - Dr. Forum
Scholle`s alternatives Ego
Nee,Nee,Nee - dies ist nach meinem Wissen Baujahrabhängig. Mein US Z von 91 hat auch keine Nebelschlussleuchte und ich brauch diese auch nicht nchrüsten zunge
Beeing defeated is often a temporary condition,
giving up is what makes it permanent.
Beitrag vom 10.03.2009 - 20:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Scholle suchen Scholle`s Profil ansehen Scholle eine private Nachricht senden Scholle zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Naja denken
guckst du hier:
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Egh.htm#Ab
Beitrag vom 11.03.2009 - 12:13
Nebelschlussleuchten sind erst ab EZ 01.01.1991 Pflicht, vorher kannst du eine dranhaben.
Wenn aber ein Schalter vorhanden ist, dann muss sie auch funktionieren.
Anschnallgurte sind auch erst ab EZ 01.04.1970 Pflicht! grinsen
Reinhard
Beitrag vom 11.03.2009 - 18:15
Thema Boxen,
in die hinteren Gehäuse bekommst Du sehr gut 16er Lautsprecher rein. In den vorderen ist es etwas schwierig passende zu finden. Sind glaub ich 13er und man muß sich ein Distanzstück bauen. Ich würde aber versuchen die originalen Gehäuse so gut wie es geht zu verwenden. Die Verstärker in den Gehäusen mußt halt ausbauen.
Beitrag vom 25.03.2009 - 07:17
mein us z hat auch keine nsl. beim umbau habe ich auch keinen rangebaut. der tüv sagte wenn keine dran wäre, würde das zwar bemengelt werden aber ist kein grund um die plakette nicht zu zuteilen :)
die aktive bose hatte ich auch drin, nur leider haben die das pfeifen angefangen! das schlimme geräusch...ahhhh...schade eigentlich fande die echt gut, nun liegen die in einer kiste in der garage....
Dave
Beitrag vom 30.03.2009 - 04:21
Marktplatz Marktplatz Bose Sound System - Letzte Antwort von Zalazar666 am 06.04.19 - 23:03 Bose Sound System - Zalazar666 - 06.04.19 - 23:03
Technik Technik Anschluss Nebelschlussleuchte - Letzte Antwort von Kampfhamster am 08.06.22 - 12:48 Anschluss Nebelschlussleuchte - Kampfhamster - 08.06.22 - 12:48
Marktplatz Marktplatz V Car PC System  - Letzte Antwort von steve am 03.10.16 - 16:31 V Car PC System - steve - 03.10.16 - 16:31
Technik Technik Bose Verstärker - Letzte Antwort von Gerd am 08.08.13 - 17:28 Bose Verstärker - Gerd - 08.08.13 - 17:28
Marktplatz Marktplatz V: Spurverbreiterung 2 x 25 mm SCC System 3 - Letzte Antwort von Mr. Hyde am 11.05.07 - 19:38 V: Spurverbreiterung 2 x 25 mm SCC System 3 - Mr. Hyde - 11.05.07 - 19:38
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 50 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Registrierte Benutzer online: kei0s
Daddykool (42)
Seite in 0.04163 Sekunden generiert
