    1297 Benutzer registriert, davon online: 185 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.01.2026 - 18:26.
Forenübersicht » Technik » Serienstreuung, maximaler Ladedruck und Chiptuning
Immer wieder werde ich gefragt, wie sich das mit der Serienstreuung, maximalem Ladedruck und Chiptuning verhält.
Jeder Z hat Serienstreuungen. Diese sind sogar bei jedem Serien-PKW vorhanden.
Diese Streuungen ergeben auch eine Streuung in der Leistung.
Sehr stark ausrufezeichen vereinfachtes Beispiel:
Gegeben: Motor benötigt 300ccm Benzin in der Minute
1. Benzinsystem liefert 280ccm /min anstatt 300ccm/min
2. Benzinsystem liefert 300ccm /min
3. Benzinsystem liefert 320ccm /min anstatt 300ccm/min
Wenn das Steuergerät 300ccm/min "steuert", bekommt der Motor in Wirklichkeit
1. Benzinsystem: 280ccm /min --> läuft zu mager (=zu wenig Benzin) und geht kaputt
2. Benzinsystem: 300ccm /min --> läuft genau richtig und hat maximale Leistung
3. Benzinsystem: 320ccm /min --> läuft zu fett (=zu viel Benzin) und hat daher etwas weniger Leistung (macht nichts, Hauptsache Motor geht nicht kaputt)
Beim obigen Fall macht das Steuergerät alle Motoren kaputt, die nach unten streuen.
Dies ist sehr schlecht und deswegen baut man Sicherheiten ein. In unserem Fall steuert man nicht 300ccm/min, sondern 320 ccm/min. Man steuert also grundsätzlich mehr Benzin, als benötigt wird.
Das schaut dann so aus:
1. Benzinsystem: (280ccm /min) jetzt 300ccm/min --> läuft genau richtig und hat maximale Leistung
2. Benzinsystem: (300ccm /min) jetzt 320ccm/min --> läuft zu fett und hat daher etwas weniger Leistung (macht nichts, Hauptsache Motor geht nicht kaputt
3. Benzinsystem: (320ccm /min) jetzt 340 ccm/min --> läuft noch fetter und hat daher etwas weniger Leistung (macht nichts, Hauptsache Motor geht nicht kaputt)
Wenn ich jetzt durch Chiptuning die Benzinmenge verringere, dann freuen sich Person 2&3 grinsen , weil sie mehr Leistung haben, Person 1 benötigt aber bald einen neuen Motor traurig
Wenn ich die Benzinmenge noch mehr verringere, dann freut sich Person 3 grinsen , weil sie deutlich mehr Leistung hat, Person 1&2 benötigen aber bald neue Motoren traurig
Fazit:
Die maximale Leistung kann man durch Chiptuning nur erreichen, wenn man die Serienstreuung kennt.
Die Serienstreuung bis 0,9 bar ist akzeptabel und daher kann man einen Chip für alle Fahrzeuge machen.
Die Serienstreuung bis 1,1 bar mit großen Ladern und Einspritzdüsen ist ebenfalls akzeptabel und man kann einen Chip für alle Fahrzeuge machen.
Alles was darüber ist, sollte auf das Fahrzeug abgestimmt werden, oder man verzichtet auf ein gewisses Leistungspotential. Dies liegt dann etwa im Bereich von 10-20 %.
CU
Beitrag vom 21.09.2005 - 18:02
Hallo Christian,
Kompliment, vereinfacht und deswegen so klar.
Übrigens meinen Motor habe ich doch selbst zerstört. Anscheinend habe ich bei den boost jets richtig daneben gegriffen. Ich werde zukünftig doch meine Lesebrille aufsetzen, wenn ich kleine Teile verbaue.
Beitrag vom 21.09.2005 - 20:19
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
oh micha... bist ja fast so wie ich mit meinen felgen... hab vergessen die distranzscheiben runter zu machen und hab meinen reifen-dealer zur sau gemacht weil er die verkehrte einpresstiefe bestellt hat jubeln
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 22.09.2005 - 19:14
Technik Technik Checkliste vor dem Chiptuning - Letzte Antwort von Christian am 07.09.05 - 10:30 Checkliste vor dem Chiptuning - Christian - 07.09.05 - 10:30
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 185 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
ChriS.daDude (42), karglgarg (46), Z20 (54), Zwanzig (54)
Seite in 0.01923 Sekunden generiert
