    1305 Benutzer registriert, davon online: Tquolke und 124 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.08.2026 - 09:21.
Forenübersicht » Technik » Z32 geht nicht an
Z32 geht nicht an
traurig traurig Hallooo
Mein Z springt nicht an,ADAC war so eben und kein erfolg,auch keine ahnung.
Bin noch heute morgen mit gefahren,alles ok, anlasser leuft,aber der motor leblos,ryles alle ok,benzin pump.auch leuft....bitte um hilfe... beten beten
Beitrag vom 13.04.2009 - 17:14
hallo,
wird wohl der Leistungstransistor sein.
wenns noch der erste ist.
wenns der erste ist, mußt du den sowieso tauschen, dannach siehst du ob der Wagen anspringt.
und nur den Ami LT bestellen, zb. bei UR.
nicht den selben, alten bei Nissan!
-evtl. springt der Wagen wiedere an, wenn sich alles abgekühlt hat und die Bullenhitze nachläßt?
(bei mir hatte es nicht geklappt)
kann natürlich auch was anderes sein! evtl. Fehler auslesen...
Beitrag vom 13.04.2009 - 18:28
Ja wohl,es war Der LT im eima.
Hab bei UR gestern bestellt,und heute war es da,toller service.Eingebaut und guk es leuft super. Danke für den tip,ich bin zufrieden das ich hier bei und mit euch bin......
Beitrag vom 15.04.2009 - 20:52
hast du den LT auch nach vorne verlegt?
nähe Luftfilter?
wäre wohl besser, damit er nicht die Hitze abbekommt, wie der Original.
(gut das du einen neuen gekauft hast! & gut das den richtigen US-Version!)
Beitrag vom 15.04.2009 - 22:58
nähe Luftfilter?
Da wäre ich vorsichtig.
Das Problem mit den Lötstellen hat man bis heute nicht 100%ig im Griff.
Dazu gibt es zwei gegensätzliche Ansätze:
(A) Die Lötstellen werden regelmässig erwärmt und dadurch legt sich das Lot wieder besser über die Kontakte. Ein Einbauort, der regelmässige warme/heiße Betriebszyklen gewährleistet ist hier notwendig.
(B) Die Verbindungen werden einmalig verlötet und sollen dann nicht mehr erhitzt werden. Hierbei wird auch ein anderes Lot verwendet.
Welche Methode sich damals Nissan beim Z32 gedacht hat, ist (mir) nicht bekannt.
Der LT hält mindestens 10 Jahre. Wenn der ausgetauschte wieder mindestens 10 Jahre hält, dann bin ich zufrieden. Ob eine Verlagerung des LT ebenfalls 10 Jahre hält, weiß man nicht - siehe Methode (A). Ein weiteres und neues Problem sind Vibrationsbrüche im Kabelstrang des LT, wenn dieser "beweglich" montiert wird.
Ich habe meine LT ausgetauscht und am alten Ort gelassen. Die Erfahrungswerte sagen, dass ich jetzt wieder mind. 10 Jahre Ruhe habe.
CU
ChristianZ
Beitrag vom 16.04.2009 - 00:31
Also, ich habe meine Z gekauft und war der alte LT schon nach vorne verlegt,ich musste nur tauchen. jubeln cool
Beitrag vom 16.04.2009 - 05:26
[QUOTE]Hallo,
CU
ChristianZ
Nein nein nein
das widerspricht meinen bisherigen Erfahrungen denn bis heute weiß ich von keinem "neuen" verbauten LT,der mal getauscht wurde weil der Alte defekt war,der so lange gehalten hätte wie der erste LT im Z,es sei denn der Wagen wird nicht bewegt und steht nur rum.
Egal ob die europ. Version oder die Amiversion des Leistungstransistors,Alle sind nach relativ kurzer Zeit (1-4 Jahre) wieder kaputt gegangen.Die Amiversion (ab 95er Modell) im Motorraum übrigens noch schneller.
Mir sind Z's bekannt die bereits zum dritten mal den LT gewechselt haben weil sie immer kaputt gegangen sind und jetzt nachdem diese "Kandidaten" den LT endlich nach vorne in kühlere und vibrationsarme Gefilde verlegt haben hält das Ding.
Mein erster LT ging auch bei etwa 130tsd.km kaputt,der neu verbaute LT hat dann im Motorraum nur noch etwa 50tsd.km gehalten und der jetzige LT der nach vorne verbaut wurde hält schon viele Jahre und viele Kilometer.
Also Christian,ich hoffe du hast immer einen Ersatz-LT dabei zwinkern denn dein Jetziger wird sicher nicht so lange halten wie dein Erster.
Habe auch festgestellt das die bei Nissan-D teuer gekauften Dinger im Motorraum eine Lebenserwartung von etwa nur 3-5 Jahren haben,vermutlich sind das uralte überlagerte Dinger welche sie uns andrehen. Bis Denn und Gruß Dr.Z
Beitrag vom 17.04.2009 - 19:40
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Doch, doch Jörg grinsen
die Erfahrung vom Christian kann ich bestätigen.
Mein erster LT ist 1998 gehimmelt worden. Da ich da noch nicht das Internet und andere Z Fahrer in Berlin kannte, bin ich zu meinem Nissan Händler gegangen. Mir wurde dann für ca. 1350 DM ein neuer LT eingebaut. Bis vor ca. zwei Wochen, hat er an der alten Stelle zuverläßig und mit ca. 100 Tausend Kilometer sein Dienst verrichtet. Ein guter Freund hatte den jetzigen nach vorn verlegt. (Ich war selber zu faul dazu grinsen )
Mal schaun, wie lange er am jetzigen Liegeort funktioniert...... jubeln jubeln
GruZZi Mario
Beitrag vom 17.04.2009 - 20:03
GruZZi Mario
OK motzen
Ausnahmen bestätigen die Regel zwinkern
Grüssle
Beitrag vom 17.04.2009 - 20:43
Wäre am besten, wenn man die Diskussion in 10 Jahren weiterführt. Dann beweist die Praxis, was Sache ist. cool
Ich hab den LT jetzt seit 4 Jahren vorne, und es ist noch ein europäisches, altes und überteuertes Exemplar. Laufleistung des LT etwa 60000km.
Beitrag vom 18.04.2009 - 10:47
& hallo Sascha,
( das du noch das alte Ding hast????)
ich habe seit 2001 das neue US Model und seit 2005,nähe Luftfilter, (da hats der Ralf nach vorne verlegt).
Der alte "original" hat 11 Jahre und 80TSD KM gehalten.
Beitrag vom 18.04.2009 - 12:10
wizzard ist offline wizzard
162 Beiträge - Hardcoreposter
wizzard`s alternatives Ego
Also, ich hab immer noch den Originalen verbaut, Laufleistung jetzt 170 000 km, seit 3 Jahren ist er nach vorne verlegt, hat 3 Motoren überlebt grinsen und er hält und hält beten beten beten
gruzz armin
auch Schweine können fliegen
Beitrag vom 18.04.2009 - 12:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von wizzard suchen wizzard`s Profil ansehen wizzard eine E-Mail senden wizzard eine private Nachricht senden wizzard zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Also ich denke das die beide möglichkeiten haben keinen einfluss auf das lebebdauer des LT,ganz einfach teile manchmal gehn kaput,und mussen erneurt werden,mir hates erwischt,dem nächsten kann jeder sein,ob vorne verlegt,oder im original zustand.
Liebe Grüß an alle
Beitrag vom 18.04.2009 - 20:46
Hat der Vorbesitzer noch wechseln lassen. Ich hatte ihn beim Mittagessen gefragt, was den nun kaputt ist. Er wollte dann natürlich der Werkstatt sofort absagen, so ein überteuertes Teil aus Europa einzubauen. War aber leider schon zu spät. zweifeln
Beitrag vom 18.04.2009 - 22:20
Technik Technik Gebläse geht nicht. - Letzte Antwort von 83perse am 04.10.11 - 20:01 Gebläse geht nicht. - 83perse - 04.10.11 - 20:01
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCTalk geht nicht - Letzte Antwort von Webdepp am 06.09.10 - 16:39 TCTalk geht nicht - Webdepp - 06.09.10 - 16:39
Technik Technik Cruise Control geht nicht :-( - Letzte Antwort von Marco am 03.09.07 - 13:15 Cruise Control geht nicht :-( - Marco - 03.09.07 - 13:15
Technik Technik Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.09.16 - 22:37 Reservelampe Tankanzeige geht nicht. - Doktor-Z - 13.09.16 - 22:37
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 124 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Seite in 0.12565 Sekunden generiert
