    1310 Benutzer registriert, davon online: Aramhalef und 114 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 16:57.
Forenübersicht » Technik » mein Z bekommt kein zündfunke
tias ist offline tias
9 Beiträge - Neuer User
hallo
heut morgen sprang er nach kurzer zeit an bin dann zur arbeit gefahren und wo ich dann heim fahren wollte, wolte er aber nicht mehr
der anlasser geht, den lt hab ich gewechselt, zündkerzen gewechselt sicherungen sind auch alle drin
aber er will nicht
ich brauch da mal hilfe
gruß traurig
Beitrag vom 22.04.2009 - 20:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von tias suchen tias`s Profil ansehen tias eine E-Mail senden tias eine private Nachricht senden tias zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
bin mir nicht sicher,
Zündung bzw. Elektronik kommt? wenn du noch nicht startest?
wenn nein,
schau die Hauptsicherung nach, hellblau (oder grün), ist die selbe wie für die Fenster.-
Bei mir wars mal die Hauptsicherung die wegen neu angeschlossener Nebels/Kalbelkurzschluß rausgeflogen ist.
Es steht dann aber "Inj."
Beitrag vom 22.04.2009 - 20:37
also zündung leuchtet wie immer und wenn ich starte dreht er durch springt aber nicht an ist kommisch zumal er ja heut morgen noch lief
bin grad am verzweifeln
gruß
Beitrag vom 22.04.2009 - 20:42
versuch Ihn mal anschubsen laßen und dann starten...wie bei alten Autos, hilft immer, so wie du es beschreibst...(die Batterie muß aber voll sein)
2. Versuch, starten, Anlasser und dabei Gas geben, springt dann an, wenn zb. die Batterie schwach ist...
Könnte auch die Batterie sein, wenn Sie leer oder zu alt ist???
ist nicht die Hauptsicherung, da kommt kein Anlasser, soweit ich in Erinerung habe...
grüße
Beitrag vom 22.04.2009 - 21:54
anschieben ist gut geht das bei automatik ?
hab das noch nicht prob.
gruß
Beitrag vom 22.04.2009 - 22:05
frag mal zuerst den Doktor Z, Jörg was das genau sein könnte?!
oder du liest den Fehler aus, entweder mit Consult oder die LED an dem ECU Steuergerät zählen...
im Leerlauf kannst du den Automat anschieben oder für Kurzstrecken auch abschleppen.
Ich kenne dieses problem/Macke nur bei alten Autos.nichts Z-spezifiches..
Kann sein, das es nix bringt, wenns ein Z-spezifiches Problem ist! haben sonst so alte opel Omegas/Senator und komische Gurken...
grüße
Beitrag vom 22.04.2009 - 22:13
alles klar dank dir trotzdem für die mühe
gruß
Beitrag vom 22.04.2009 - 22:28
ich tippe mal auf deine Batterie,
(klemm die mal ab und lade Sie über nacht (mit offenen Kappen) auf, oder bring Sie in eine Werkstatt zum aufladen)
und dann wieder rein, dann kannst du wenigstens 1 Ursache ausschließen.
grüße
Beitrag vom 22.04.2009 - 22:34
hallo hab heute mal mein lapi ran gehängt das einziegste was er anzeigt ist der klopfsensor kann es sein das der solche prob. macht?
gruß
Beitrag vom 23.04.2009 - 18:41
Hallo Tias
Vor zwei wochen hatte ich das gleiche problem,auf die arbeit morgens lief normal,aben wollte nach Hause auto springt nicht mehr an.Hab ADAC geholt hat alles probiert ((Nix)) geholfen,abschlepend nach Hause.
Hier im Forum hebe Hilfe bekommen,und zwar LT kaput,habe mir neue gekauft,eingebaut und das auto leuft SSSuper.
Vielleicht liegt das bei den LT,hast es mit neuen gewechselt oder mit gebrauchten??
Dan tipp habe ich auch hier von D.Z. bekommen dan LT anschlösse zu reinigen von oxidation....es kann helfen.
Grüß...Siko
Beitrag vom 23.04.2009 - 19:07
die zwei wo ich ausprob. habe waren zwar gebraucht aber noch voll funktionsfähig hab sie selber getestet
gruß
Beitrag vom 23.04.2009 - 19:24
Kann trotz dem der LT sein.
Beitrag vom 23.04.2009 - 23:54
Rischtisch!
Beitrag vom 24.04.2009 - 00:05
Moinsen,
wenn du den Motor versuchst zu starten achte mal drauf ob der Drehzahlenmesser reagiert und beim orgeln etwa >/= 150-300 U/min. anzeigt.
Das ganze natürlich bei voller und intakter Batterie.
Wenn er reagiert dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit der gebrauchte LT nun auch im Arsch und wenn er nicht reagiert dann liegt es vermutlich am Kurbelwinkelsensor oder dessen Steckverbindung.
Die Ktaftstoffpumpe läuft aber kurz an wenn du die Zündung einschaltest???????
Beitrag vom 24.04.2009 - 12:54
danke dr. z
ich glaub ich habs dank deiner info und data scan hab ichs gefunden
data scan zeig jetzt code 11 Camshaft Angle Sensor circuit (CAS)
gruß tias
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von tias am 24.04.2009 - 21:31.
Beitrag vom 24.04.2009 - 21:31
Technik Technik Z32 - UK - Auslieferung  - kein KAT? - Letzte Antwort von BitShock am 10.04.11 - 23:03 Z32 - UK - Auslieferung - kein KAT? - BitShock - 10.04.11 - 23:03
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 114 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Registrierte Benutzer online: Aramhalef
Seite in 0.03674 Sekunden generiert
