    1303 Benutzer registriert, davon online: 194 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.04.2026 - 12:28.
Forenübersicht » Technik » Instrumentenbeleuchtung Z32 schwächelt
horzzt ist offline horzzt
32 Beiträge - Member
horzzt`s alternatives Ego
jo, ihr merkt, dass ich nach dem erfolgreichen Ausbau des Klimakondensators (lediglich mit kurzer tel. Unterstützung durch unseren Doc grinsen ) etwas mutiger an meinen Zettel rangehe;
wie komme ich an die versteckten Beleuchtungselemente meines Armaturenbrettes, ohne dies zu verkratzen oder zu demolieren (die lieben Birnchen(?) sind jetzt 17 Jahre im Einsatz und werden langsam müde)?
Beitrag vom 15.06.2009 - 12:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von horzzt suchen horzzt`s Profil ansehen horzzt eine E-Mail senden horzzt eine private Nachricht senden horzzt zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Thomaz ist offline Thomaz
943 Beiträge - Scriptkiller
Thomaz`s alternatives Ego
Einfach den Tacho ausbauen... die Birnchen sind in die Tachoeinheit von hinten eingedreht.
Ist wirklich einfach.
Beitrag vom 15.06.2009 - 12:55
3728 Beiträge - Z-Forengott
Hallo Horst,
gibt zwei Möglichkeiten:
1. die zwei Schrauben der Tachoabdeckung rausschrauben und wenn der Deckel ab ist, kannst mit viel gefummel die Birnen austauschen.
2. Deckel oben ab, die Bedienungselemente linkes rechts ab und dann die Gehäuse dazu weg, Tachblendenrahmen abbauen, und dann nach die 4 Schrauben um den tacho abzubauen. Dann noch die Stecker ab und dann ist alles einfach :-)
Beitrag vom 15.06.2009 - 13:12
okeeeee, dann geh ich am Donnerstag mal an den ersten Schritt dran und suche die Schrauben fragezeichen ;
falls ich die nicht finde, melde ich mich wieder
erst mal danke bis hierher,
Horst
Beitrag vom 15.06.2009 - 13:39
Hallo Horst,
1. 2 an der Unterseite des oberen Deckels
2. 2 links und 2 rechts an den Bedienelementen unten
3. in den Gehäusen der Bedienteile, Innen, je 2 unten (8er Schlüsselweite)und 2 oben
4. die Abdeckung mit den Zusatzlampen/Anzeigen um den Tacho ist gesteckt!
5. Tacho hat 2 oben (10er Schlüsselweite) und zwei kleinere unten
das wars außer Du willst den Deckel um die Lensäule noch entfernen, dann sind es, ich glaube, 4 mehr.
Beitrag vom 15.06.2009 - 14:56
Danke Steve,
das ist für mich Anfänger konkret genug grinsen
feed back folgt nach "Vollendung"
Horst
Beitrag vom 15.06.2009 - 17:54
habe Steve`s "Rezept" erfolgreich umgesetzt - danke nochmal! klatschen
im Einzelnen:
Tacho aus, Lampen kontrolliert, alles wieder rein - funktioniert wieder alles ! jubeln
alle 5 Glühbirnen waren nicht defekt, aber leicht verschmutzt - habe lediglich gereinigt und wieder eingebaut;
4 Glühbirnen haben eine transparente blaue Kappe und auf allen fünf war keine Leistungsangabe zu entdecken; auch im Wartungshandbuch (unter "ARTIKEL" abgerufen)hab ich keine Angaben gefunden;
Also; wo krieg ich Ersatzbirnen her oder zumindest, welche Leistung haben die?? irre
Beitrag vom 20.06.2009 - 14:13
Moin
Ich habe bei Autoteilehändler LED Birnen gekauft(Blau) gleiche Grüße.Hab die eingebaut und zwar alle,und da Helles Licht Blau erste Klasse.
Ich empfehle dir das gleiche zu tun.
Beitrag vom 20.06.2009 - 15:34
hallo Horst,
normalerweise 2Watt 12 Volt
gruZZ
Beitrag vom 26.06.2009 - 13:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 194 Gäste online. Neuester Benutzer: jonesman117
Bazz-TTi (41)
Seite in 0.02695 Sekunden generiert
