    1310 Benutzer registriert, davon online: 165 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 02:48.
Forenübersicht » Technik » Kühlwassertemperatur
Ich war am Samstag mal wieder etwas zügiger unterwegs. Mir ist dann so ab ca. 240km/h aufgefallen dass die Kühlwassertemperatur immer weiter runtergeht. So bei ca. 275+ war sie dann schon fast im blauen Bereich unten und der Zeiger hat dabei stark vibriert. Bei "normaler" Fahrt (0...240) ist die Anzeige immer schön in Mittelstellung gewesen.
Ist einerseits schon klar dass bei hohen Geschwindigkeiten der Fahrtwind und damit auch die Kühlwirkung besser ist. Andererseits wird aber ja auch vom Motor mehr Wärme produziert.
Ich dachte dass es beim Z dann eher zu Kühlproblemen kommt, also die Temperatur zu hoch wird. Zumal ich auch noch den Serienkühler drin habe. Kühlwasserstand ist voll.
Ist das normal dass es den Motor dann "friert"? pfeifen
Gruß Thomas
Beitrag vom 15.06.2009 - 18:52
Moinsen,
vermutlich Kontakschwäche/Defekt am Kühlmitteltemperatursensor für's Cockpit.
Ist vorne am Motor auf dem oberen Alurohr der Sensor mit nur EINEM Kabel.
Dieser Sensor ist nur für die Temp.-Anzeige im Tacho.Der andere Sensor mit ZWEI Kabeln ist der Motortemperatursensor für die ECU und hat nix mit der Anzeige im Tacho zu tun.
Häufig leiert die Niete des "Fähnchens" aus auf das der Kabelschuh gesteckt ist und dann löst sich der Kontakt und wackelt rum.
Beitrag vom 15.06.2009 - 19:17
ZZsven ist offline ZZsven
650 Beiträge - Dr. Forum
ZZsven`s alternatives Ego
Das kann ich nur bestätigen ausrufezeichen
Bei mir zeigte sich der gleiche Fehler, bei höherer Geschwindigkeit ist der Temperaturzeiger immer weiter nach unten gedriftet.
Bei mir war der Niet der das Kontaktfähnchen hält ausgeleiert.
Sven
Beitrag vom 16.06.2009 - 19:04
Technik Technik Kühlwassertemperatur - Letzte Antwort von Kyokushin am 22.07.14 - 11:30 Kühlwassertemperatur - Kyokushin - 22.07.14 - 11:30
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 165 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03721 Sekunden generiert
