    1310 Benutzer registriert, davon online: 730 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.11.2026 - 09:58.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Sensor Expansion Pack
42 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Ich programmiere derzeit eine Erweiterung für TCtalk, um weitere Sonden kostengünstig anschließen zu können.
Mit dem sogenannten "Sensor Expansion Pack" wird es möglich sein, 8 weitere Sensoren zu messen und aufzuzeichnen.
Das "Sensor Expansion Pack" funktioniert mit TwinChip Enhanced, TwinChip Pro und TwinChip Competition. Bei Bedarf können auch mehrere "Sensor Expansion Packs" aneinander gereiht werden.
Unterstützt werden aktuell folgende Sensoren:
- Temperatursonden (PT1000) für LKK, Wasser, Motoröl, Getriebe
- Temperatursonden (PT200) für Abgas
- Ladedruck
- Differenzdruck (um z.B. den Druckverlust im LLK oder Verrohrung zu messen)
- Benzindruck (ist noch nicht getestet)
- Breitbandlambda
Die Datenanzeige und Aufzeichnung funktioniert so, als wären die Sensoren direkt an der ECU angeschlossen.
Wenn Interesse an der Erweiterung besteht, dann würde Sascha von www.TwinChip.de eine Sammelbestellung organisieren, damit wir einen guten Preis bekommen. Ich gehe von ca. 100 Euro je Erweiterung (ohne Sensoren) aus.
Also wer hat unverbindliches oder konkretes Interesse?
Wir sollten mindestens 10 Boards zusammen bekommen.
CU
Beitrag vom 15.07.2009 - 17:47
Hm. denken Wieder ich! pfeifen
Beitrag vom 15.07.2009 - 20:12
Na dann mache ich mal den Anfang!
1x Reinhard
Beitrag vom 15.07.2009 - 20:18
1x Reinhard
1x Michael
Beitrag vom 16.07.2009 - 21:51
netra ist offline netra
4 Beiträge - Neuer User
wie bereits erwähnt bin ich auch dabei
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
Beitrag vom 27.07.2009 - 14:58
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von netra suchen netra`s Profil ansehen netra eine private Nachricht senden netra zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Toby ist offline Toby
47 Beiträge - Member
Toby`s alternatives Ego
ich auch haben will.
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
Beste Grüsse
Tobias
Beitrag vom 27.07.2009 - 15:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Toby suchen Toby`s Profil ansehen Toby eine E-Mail senden Toby eine private Nachricht senden Toby zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Zex-Tuning ist offline Zex-Tuning
43 Beiträge - Member
und einmal ich
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
1x Zex
http://zex-tuning.com/#
http://www.facebook.com/#!/pages/Zex-Tuning/179033748812276
Beitrag vom 29.07.2009 - 09:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zex-Tuning suchen Zex-Tuning`s Profil ansehen Zex-Tuning eine E-Mail senden Zex-Tuning eine private Nachricht senden Zex-Tuning`s Homepage besuchen Zex-Tuning zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
1x Reinhard
1x Michael
1x Netra
1x Tobias
1x Zex
1xFalk (vorbehaltlich das es nicht teurer als 100€ wird),
wie erfolgt die festlegung auf welchen Kanal ich was lege. Ist dies änderbar? Kalibrierbar?
Beitrag vom 30.07.2009 - 21:05
Welcher Sensor auf welchen Kanal liegt, läßt sich am Notebook einstellen und abspeichern.
Die Platinsensoren sind sehr genau und haben eh wenig Alterungsdrift.
Eine Nach-Kalibrierung mit der Software ist sehr zeitaufwendig und teurer als ein neuer Sensor. Daher habe ich derzeit eine Nach-Kalibrierung in der Software nicht vorgesehen.
Die Breitbandlambdasonden müssen mit eigener Elektronik, die eine Kalibrierung mitbringt, angeschlossen werden.
Falk, ein Punkt bei dem Du mir helfen könntest:
Ich suche einen Benzindrucksensor mit folgendes Specs:
- Messbereich bis 6 bar
- Temperaturbereich -40 bis 85 (120) Grad
- Temperaturkompensation
- Signalausgang als Spannung
CU
Beitrag vom 31.07.2009 - 09:56
Wird es unter der Haube nicht unter Umständen wärmer? Oder ist der Messbereich gemeint? zwinkern
Noch eine Frage:
Das Sensor Paket ist nur für die Aufzeichnung und Anzeige, hat aber keine Auswirkungen auf die "Motoreinstellung", richtig?
Grüzze von der sonnigen Küste
Beitrag vom 31.07.2009 - 14:55
-40 bis 85 Grad ist ein Standardwert.
-40 bis 120 Grad ist ein weiterer Standardwert.
Mit 85 Grad könnte ich leben. Heißer dürfte es an der Messtelle nicht werden.
Das Sensorpaket ist nur für die Anzeige und Aufzeichnung (Abspielen in Zeitlupe, vor- und zurückspringen) mit TCtalk.
TCtalk kann die Motoreinstellungen bei Bedarf über die Consult Schnittstelle ändern. Von 35 (!) möglichen Eingriffen habe ich derzeit 20 freigeschaltet.
Beitrag vom 31.07.2009 - 15:58
Hay Christian,
wegen deinem Sensor, also so heiß messen wir nicht. Du must auf jedenfall bei einer genauen messung vom Motor weg. alleine die Vibrationen bringen die Membranen in den Sensoren zum Schwingen. 2m Schlauch bei 2-3 mm sind kein Problem bei der genauigkeit. du meinst aber bestimmt die umgebungsluft nehm ich an. Also der Sensor muss bei "Raumtemperatur" noch messen können. Und das mit eigener kompensation.
Muß mal schauen was wir auf arbeit benutzen, wir haben aber überall signalverstärker drauf, mus ich auch gleich noch erwähnen. kann also sein, das der reine Sensor sehr ungenau ist, ohne Signalverstärker. welche Signalspannung du halt haben willst ist dann ausschlaggebend. 0-5V 0-10V etc.
Ich schau mal was sich machen läst.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 01.08.2009 - 23:02.
Beitrag vom 01.08.2009 - 22:59
das mit den 10 Boards schaffen wir wohl nicht
Beitrag vom 27.08.2009 - 22:22
Schade, dann werd ich wohl meine vorhandene Anlage erweitern müssen.
Wegen deinem Drucksensor, also ich hab mal auf arbeit ein bißchen geschaut, wir benutzen aber nirgends Drucksensoren mit Spannungsausgang, ausschließlich Stromstärke 4-20mA. Temp.kompensation haben die auch alle. Liegt vielleicht daran das die nicht so empfindlich auf die Eingangsspannung sind, weil die vertragen zwischen 8 und 30V alles.
Hersteller habe ich mindestens 4 ausgemacht, willste Namen um mal selber zu schauen?
Achso: die Temp.compensation greift nur auf die Temp des Sensors, nicht auf die des Mediums.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 27.08.2009 - 23:19.
Beitrag vom 27.08.2009 - 23:17
Nun gib mal nicht zu früh auf: Zur Not nehmen der Dr., du und ich ein paar mehr und verscherbeln sie später teuer. grinsen
Reinhard
Beitrag vom 01.09.2009 - 19:05
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Sensor Expansion Pack (SEP) - Letzte Antwort von Christian am 16.08.11 - 12:26 Sensor Expansion Pack (SEP) - Christian - 16.08.11 - 12:26
Marktplatz Marktplatz 350z Premium Pack - Letzte Antwort von Katja WW am 02.05.07 - 16:06 350z Premium Pack - Katja WW - 02.05.07 - 16:06
Technik Technik Was ist das für Sensor - Letzte Antwort von Richard am 27.03.14 - 07:38 Was ist das für Sensor - Richard - 27.03.14 - 07:38
Technik Technik Knock sensor - Letzte Antwort von Christian am 05.05.12 - 16:37 Knock sensor - Christian - 05.05.12 - 16:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 730 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Kampfhamster (52), Leon (54), Lou (40), PausK (54)
Seite in 0.24932 Sekunden generiert
