    1305 Benutzer registriert, davon online: 283 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.08.2026 - 05:02.
Forenübersicht » Technik » Kühlsystem und AU normal??
Dirk86 ist offline Dirk86
Dirk86`s alternatives Ego
Hallo ZX Gemeinde
sagt mal ist das normal das bei betriebswarmen Motor die Kühlerschläuche nen ziemlichen Druck haben also ich kann sie nur sehr schwer zusammen drücken.
Zudem wolte ich mein an meinem Z jetzt Tüv und AU machen lassen, AU ist gescheitert da der ZX angeblich zu Fett läuft (AU durchgeführt ein Schnuttel im Auspuff)
En alter Arbeitskolege meinte das man beim ZX 3 Rohre verschliessen muß und in einem messen soll da sonst dieser schlechte Wert zu stande kommt?!
Beitrag vom 23.07.2009 - 00:30
Hallo Z Fahrer,
wasserschleuche können sich sehr dick werden wenn dein Wassersystem auf 1,2Bar aufgebaut ist. Ist ja auch viel Druck!
Z hat eigentlich sehr gute Abgaswerte. Original, könnte er ohne Probleme auf Euro2 Werte erreichen. Wenn aber dann alles ausgeräumt oder umgebaut wurde oder Falschluft zieht dann wird es schwierig mit der AU. Ich denke, dein auto hat einen Falschluftfehler oder Lambdasonden defekt.
Olé
Beitrag vom 23.07.2009 - 11:47
Ok dachte schon das der zuviel Druck im Kühlsystem aufbaut aber wenn das io ist dann bin ich gereugt
Ja bei mir sind alle 4 Kats noch drin und ganz beide Lambdasonden noch dran (wenn man jeweils eine beim AU Test abzieht verändert sich der Wert ziemlich schnell)
AGR ist raus und die AIV`s sind auch nicht mehr drin
Beitrag vom 23.07.2009 - 12:24
wirst trotzdem noch mindestens einen Fehler haben.
Ferndiagnose ist halt immer schwer. Die Erfahrung zeigt aber dass ein Z mit allen Kats gute Werte bekommt.
Beitrag vom 23.07.2009 - 13:09
Ich vermute das es am Tester liegt da nur ein Endrohr verschlossen war und alle anderen 3 wahrens nicht
Beitrag vom 23.07.2009 - 14:01
Zeichne Deine Abgasmessung auf und dann kann man zu 99% den Fehler über die Ferne diagnostizieren.
Beitrag vom 23.07.2009 - 14:35
denken denken
Häää?
Habe noch nie gehört, dass ein Prüfer alle anderen Rohre verschließt! Wo sollen denn dann die Abgase hin, wenn du die Rohre verschließt? Habe auch noch keine AU Anlage gesehene, die an vier Endrohren gleichzeitig misst.
Mein Prüfer steckt seine Sonde in irgendein Rohr, wo hinten Abgas rauskommt, und dann wird die AU ordentlich bestanden. Null problemo.
Beitrag vom 24.07.2009 - 08:02
Hey Dirk weiß nicht ob das dir hilft aber vielleicht würde es klappen:
klick me
Dave
Beitrag vom 26.07.2009 - 15:48
Technik Technik der Z ist heiss wie hölle... normal? - Letzte Antwort von blacky75 am 13.09.06 - 20:01 der Z ist heiss wie hölle... normal? - blacky75 - 13.09.06 - 20:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 283 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
chriss300zx (42)
Seite in 0.04305 Sekunden generiert
