    1310 Benutzer registriert, davon online: 301 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 07:44.
Forenübersicht » Technik » Lautsprecher hinten
Lautsprecher hinten
Welche Lautsprecher passen hinten rein?
Die Serienlautsprecher sind größer als die standard 4" x 6".
Flo, welche Größe hast Du?
Danke und Grüße
Beitrag vom 13.08.2009 - 18:37
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Mit ein bisschen Mühe bekommst du 16er Koax oder besser ein 16er 2 Wege System auf einem kleinen MDF - Platte eingebaut. 16er sind auf alle Fälle besser als die auf dem Markt erhältlichen kleinen ovalen Fliegentöter. mfg
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 13.08.2009 - 19:33
Florian ist offline Florian
685 Beiträge - Dr. Forum
Florian`s alternatives Ego
Ich schicke dir alle Daten gleich per IM...
Beitrag vom 13.08.2009 - 23:04
16er wären mir auch lieber, aber die bekomme ich nicht mehr unter die Serienabdeckung, oder?
Danke und Grüße,
Beitrag vom 17.08.2009 - 13:09
Dani_ ist offline Dani_
24 Beiträge - Member
Dani_`s alternatives Ego
Hi Du.. also ich hab mit schneiden usw diese Boxen reingebracht 6 x 9" SHOX-ZONE RST693C
Die originalen sind ja absolut nix wert :-)
Beitrag vom 15.09.2009 - 22:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Dani_ suchen Dani_`s Profil ansehen Dani_ eine E-Mail senden Dani_ eine private Nachricht senden Dani_ zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
Hatte damals von Polk ein 5x7" System bekommen, soweit ich mich erinnere habe das damals vom Sascha (Schweiz) bekommen, klanglich für mich vollkommen ausreichend, auf jeden Fall 1000 mal besser als Serie.
Die Abdeckungen hatte ich dann mit rotem Boxenstoff bezogen, danach sah es richtig nett aus.
Gruzz Marco
Beitrag vom 17.09.2009 - 22:07
Danke, das war der entscheidende Hinweis. jubeln
Ist auch schon bestellt.
Marco, jetzt brauche ich nur noch einen Tipp bzgl. Benzindrucksensor.
Eine Möglichkeit wäre, einen Öldrucksensor von Mercedes zu nehmen, wäre automotive und günstig, aber dazu habe ich keine Kennlinien. Hast Du da einen Tipp?
Beitrag vom 18.09.2009 - 11:05
mmh, habe noch einen Öldrucksensor von einem Zubehörgerät hier rumliegen. Ich probier mal aus wie das mit der Signalausgabe ist ob Spannungsveränderung oder veränderter Widerstandswert, bin zur Zeit nicht so ganz sicher.
Hast Du einen bestimmten Sensor (Baureihe) schon ins Auge gefasst?, habe da noch einen kleinen Draht zu Mercedes und auch zu Bosch. Da fällt mir ein ist Falk nicht bei Mercedes, vielleicht kommt er ja an noch mehr infos, ich werde das Teil was ich hier habe mal ausprobieren und gebe Dir dann ne Info.
Gruzz Marco
Beitrag vom 18.09.2009 - 22:45
Gruzz Marco
Die Zubehör Oldruck Sensoren haben meist eine Widerstandveränderung zwischen 3 und 160 Ohm, sind also recht niederohmig!
GruZZ Reinhard
Beitrag vom 19.09.2009 - 11:54
Marktplatz Marktplatz Suche OEM Bose Lautsprecher hinten - Letzte Antwort von Kampfhamster am 14.08.16 - 18:09 Suche OEM Bose Lautsprecher hinten - Kampfhamster - 14.08.16 - 18:09
Marktplatz Marktplatz V: Serien Lautsprecher vorne und hinten - Letzte Antwort von colonel am 12.11.11 - 19:43 V: Serien Lautsprecher vorne und hinten - colonel - 12.11.11 - 19:43
Technik Technik Lautsprecher??? - Letzte Antwort von Reinhard am 23.04.07 - 22:41 Lautsprecher??? - Reinhard - 23.04.07 - 22:41
Technik Technik Lautsprecher wechseln, welche Maße und Ausbautips - Letzte Antwort von Pat_Pas am 29.06.21 - 13:19 Lautsprecher wechseln, welche Maße und Ausbautips - Pat_Pas - 29.06.21 - 13:19
Technik Technik Radlager für hinten Bj.93 Z32 TT - Letzte Antwort von andy91 am 29.06.14 - 17:23 Radlager für hinten Bj.93 Z32 TT - andy91 - 29.06.14 - 17:23
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 301 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03464 Sekunden generiert
