    1304 Benutzer registriert, davon online: 370 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 16:11.
Forenübersicht » Technik » HKS BOV Blow Off SSQV
Hallo liebe Gemeinde
Hat jemand Erfahrung mit den oben genannten Ventil?
Preismäßig,und vor allem wie Gut ist es,und was für vorteile hat man mit solche Ventil?
Gruße an alle .....Siko
Beitrag vom 22.08.2009 - 20:03
3730 Beiträge - Z-Forengott
habe ein Nachbau drin. Ist an sich besser, da es vom Druck zugehalten wird.
Hat nicht diesen typischen Kolben sondern eine kleinen Kolben der aufgezogen wird und dann/dadurch wird die große Klappe geöffnet.
Klingt halt ein wenig anders als die "keuchenden Pferde", anfangs wie ein Vogel und dann das Pferd :-)
Beitrag vom 23.08.2009 - 04:27
Nismon ist offline Nismon
111 Beiträge - Hardcoreposter
Hey zusammen..
Grabe mal dieses alte Thema aus da ich mit SuFu nichts besseres gefunden habe!;)
Habe 2 HKS Bov ssqv als rezirkulationsventile...nun wie habt ihr eure verbaut?
Ich hab da so wenig Platz...:-(
Hat jemand ne gute erklärung?
Mfg Nismon
Beitrag vom 19.11.2012 - 08:52
Hat hier keiner Erfahrungen welche er mit mir teilen würde?:(
Beitrag vom 21.11.2012 - 16:07
Hallo Nismon
Also ich " Hobby schrauber" hab die Originale
Ausgebaut und die HKS eingebaut, es war genug
Platz . Keine Ahnung warum bei dir soll so eng sein.
Lg....
Beitrag vom 21.11.2012 - 16:54
Ehrlich? Wer fährt schon hks geschlossen.
Entweder offen oder die originalen, was auch der Grund ist warum hier keiner antwortet.
Du wärst der erste der die Dinger geschlossen fährt.
Beitrag vom 21.11.2012 - 18:33
Tja dann muss ich wohl pionierarbeit leisten...
Komm halt aus der Schweiz und bei uns gibts nicht nur 10€ busse und ein Punkt... :D
Danke trotzdem!
Beitrag vom 21.11.2012 - 20:09
Wenn du das zisch puff knall net willst oder kannst,
Dann lass die originalen drinnen. Sind tatsächlich besser als alles andere.
Gibt sogar welche die bauen zurück auf die originalen.
Beitrag vom 21.11.2012 - 22:42
Ich denke das sollte kein Problem sein, je nach dem welche Anschlussrohre bei dem Kit dabei sind.
Es gibt "kurze", und "lange" Eingangsrohre in die BOVs. Die langen sollten auf jeden Fall gehen, hatte mal ein Bild davon..
Der Ausgang, also der Adapter der dann wieder zurück leitet gibt es nur in einer Form, auf beim TBZ.
Kann mir vorstellen das die Geräusche zu hören sind(natürlich leiser), und man den Vorteil der Rückführung genießen kann(bis 2 bar! OEM muß man die Feder tauschen, oder nicht)
Beitrag vom 21.11.2012 - 23:21
Ab 1 Januar gibt es neu sogar den Führerausweisentzug auf Lebenszeit. irre
Beitrag vom 21.11.2012 - 23:27
Ich hab eben gar keine Rohre dazubekommen...
Sascha: Willste mich verarschen??lügen
Gilt das Schweizweit?
Und das würde wohl nicht nur wegen nem BOV passieren!? denken
Beitrag vom 22.11.2012 - 10:50
Also hast du die nackten BOV mit Rückführ-Adaptern gekauft? (am besten du postest mal ein Fot von dem was du hast)
Ich kenne nen Kit für den 300ZX(lange Rohre) und einen universellen(kurze Rohre).
Sonst git es noch Adapter, die schweißt man auf die Rohre die richtung Drosselklappe gehen.
Das mit dem Fahrverbot auf Lebenszeit kommt ja einem Entzug der Bewegungsfreiheit gleich irre
Beitrag vom 22.11.2012 - 23:48
v3nom ist offline v3nom
151 Beiträge - Hardcoreposter
v3nom`s alternatives Ego
Ich hatte damals die HKS mit dem Z32-Kit gekauft, da sind die kurzen Rohre dabei. Ich meine aber, dass in der Anleitung stand, dass man die Original-Schläuche an diese Rohre bekommt.
Check mal aus.
Beitrag vom 06.12.2012 - 14:13
RE: RE:
Wer unter Drogen oder Alkoholeinfluss Auto fährt und im Falle eines Unfalls Menschen tötet, dem gehört der Führerschein auf Lebenszeit entzogen. Neben den sonstigen Konsequenzen und Strafen natürlich,
Beitrag vom 06.12.2012 - 15:04
Genau so wird es.
Wer auf der Autobahn rast, also über 200km/h fährt ist den Schein für 5 oder 10 Jahre los! irre
Beitrag vom 06.12.2012 - 16:50
Marktplatz Marktplatz V: gebr.HKS SSQV Blow-Offventile - Letzte Antwort von Doktor-Z am 04.07.12 - 19:22 V: gebr.HKS SSQV Blow-Offventile - Doktor-Z - 04.07.12 - 19:22
Technik Technik Blow-Off´s - Letzte Antwort von Denno am 26.04.06 - 13:15 Blow-Off´s - Denno - 26.04.06 - 13:15
Technik Technik HKS blow off - Letzte Antwort von PimpMyRide am 02.08.08 - 22:05 HKS blow off - PimpMyRide - 02.08.08 - 22:05
Technik Technik Blow Off - Letzte Antwort von pimpmyride am 23.07.06 - 22:07 Blow Off - pimpmyride - 23.07.06 - 22:07
Technik Technik Blow Off - Letzte Antwort von IceCrusher am 29.01.13 - 21:43 Blow Off - IceCrusher - 29.01.13 - 21:43
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 370 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
drhase305 (47), exYellowMen (56)
Seite in 0.06199 Sekunden generiert
