    1307 Benutzer registriert, davon online: 127 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.09.2026 - 03:21.
Forenübersicht » Marktplatz » S: Anlasser z32 tt
S: Anlasser z32 tt
Genau den suche ich, meiner dreht manchmal durch!
Beitrag vom 23.01.2010 - 12:23
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Probier erstmal, ob du den Magnetschalter reinigen kannst, dann geht auch deiner wieder.(Oder ob vllt das Kabel für den Magnetschalter irgendwo unterbrochen ist).
Beitrag vom 23.01.2010 - 18:32
Habe vor zwei Monaten mit Dirks hilfe die kupplungsscheibe getauscht.Seit dem spinnt der Anlasser.Nach mehrere versuche die da neben gingen springt es wieder an.
Da dachte ich aha Anlasser im Eimer,hab mir bie Z1 moto.einen gebrauchten gekauft,gestern war es so weit,Auto laufen lassen und das gleiche erst nach mehrere versuche hat es geklappt.Heute gingen alle versuche da neben,will einfach nicht anspringen obwohl der Anlasser dreht sich aber der Zahnrad kommt nicht an die richtige stelle(schwungscheibe).
Ob das Wetter bedingt(Zu kalt)??,oder was aderes kan die Ursache sein?
auf jeden fall,kann ich sagen hab zwei anlasser mit gleichen problem,wen das problem nich an den anlasser liegt,dan kann sagen Ralf hab einen anlasser für dich übrig.
Bitte um Hilfe...... traurig
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von El 300zx am 24.01.2010 - 11:45.
Beitrag vom 24.01.2010 - 11:32
Problem erkannt, Problem gebannt grinsen
Beitrag vom 25.01.2010 - 19:09
Technik Technik Anlasser - Letzte Antwort von bozz am 28.11.07 - 06:36 Anlasser - bozz - 28.11.07 - 06:36
Marktplatz Marktplatz S: Anlasser - Letzte Antwort von Doktor-Z am 04.03.10 - 19:34 S: Anlasser - Doktor-Z - 04.03.10 - 19:34
Marktplatz Marktplatz [S] Anlasser - Letzte Antwort von Robo am 19.02.18 - 17:26 [S] Anlasser - Robo - 19.02.18 - 17:26
Technik Technik Anlasser Problem - Letzte Antwort von El 300zx am 02.02.10 - 18:23 Anlasser Problem - El 300zx - 02.02.10 - 18:23
Marktplatz Marktplatz Suche Anlasser - Letzte Antwort von Gerd am 01.08.17 - 21:20 Suche Anlasser - Gerd - 01.08.17 - 21:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 127 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Seite in 0.02020 Sekunden generiert
