| Autor |
| 266 Beiträge - Fingerwundschreiber
Servus
Ich hab vor kurzem meinen Hauptbremszylinder überholt
Alles schön sauber gemacht und jetzt beim entlüften ist mir aufgefallen das wenn ich druck drauf gebe das immer zwischen den Leitungen ein schwarzer Gummi raus geht und Bremsflüssigkeit austritt.
Wie kann das sein oder warum ist das so??
| Beitrag vom 04.03.2010 - 21:04 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Moin,
welche Bremsflüssigkeit verwendest du?
DOT 5? Die greift unsere Gummi's an...
Nur DOT 3,4 oder 5.1 verwenden
Du hast hoffentlich nen originalen Überhol-Kit verbaut?
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 05.03.2010 - 08:08 |
| 2128 Beiträge - Z-Forengott
Zitat Original geschrieben von Dirk86
Servus
Wie kann das sein oder warum ist das so?? |
Moin Dirk,
dann strömt innen wieder Bremsflüssigkeit über eine der Dichtungen,d.h.der Hauptbremszylinder ist im Prinzip genauso defekt wie zuvor.Wenn du einen originalen Überholsatz genommen hast könnte es sein das evtl. eine Riefe innen im Zylinder ist,der Repsatz wurde nicht korrekt montiert oder aber der Repsatz war schadhaft.
Dieser Gummi dient eigentlich dazu das bei undichten Bremszylinder die Flüssigkeit entweichen kann da der Bremszylinder ansonsten auf "Block" gehen würde wenn sich hinter dem Kolben Flüssigkeit sammelt und das wiederum würde bedeuten "völlig funktionslose Bremse" das sich Flüssigkeiten nicht kompromieren lassen.
Nimm das Ding am besten nochmals auseinander und schau nach was da los ist.Ansonsten eben einen kompletten Neuen für ca. 270€ kaufen und Ruhe ist.
Und wie Denno schon schrieb,nur DOT-3 oder 4.Das 5.1 würde ich nicht empfehlen.
| Beitrag vom 05.03.2010 - 16:49 |
Hmmm also DOT 4 hab ich drin
Rep. Satz ist vom Underground Racing
In meinem war ein ganz leichter Kratzer den haben wir aber mit ner Hohnaale mit Poliertuch drauf rausbekommen.
| Beitrag vom 05.03.2010 - 19:53 |
| Noch keinem... |
