    1304 Benutzer registriert, davon online: 331 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.05.2026 - 22:07.
Forenübersicht » Technik » 3. Bremsleuchte anschliessen
Liegt irgendwo bereits ein Stück vom Kabelbaum wo ich die dritte Bremsleuchte anschliessen kann, oder muss ich das neu verlegen und von den Rückleuchten abgreifen?
Beitrag vom 22.04.2010 - 07:42
Glaube verlegen ist die richtige alternative.
Beitrag vom 22.04.2010 - 18:42
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Du mußt normalerweise ein neues Kabel verlegen irre
Aber der Mensch ist ja faul und findet andere Alternativen grinsen
Du kannst das nutzlose Koaxkabel, das zur Heckscheibenantenne geht, dafür benutzen.
Einfach abklemmen (Verkleidung der Heckklappe rechts) und Schirm und Seele des Koaxkabel zusammenlöten (Querschnittserhöhung). Diese als deine Plusleitung verwenden. Masse bekommst Du direkt vom alten Massepunkt unter der Verkleidung des bisherigen Koaxkabels. Der nächste Schritt wäre die Auftrennung des Koaxkabels an diesen Antennendoppelstecker im Radioschacht, was die meisten eh abgeschnitten haben.
Da lötest Du ca. nen halben Meter Kabel ran und schließt das am Bremspedalschalter bzw. dem dazugehörigen Kabel an (mit Klemmschneidverbinder).
Dauert ca. ne Stunde die Aktion.
Viel Erfolg.
GruZZi Mario
Beitrag vom 22.04.2010 - 19:47
Ich hatte eine Heckscheibenantenne unsicher wusste ich absolut nicht. Mensch Mario, den Trick hättest du mir mal zeigen können. Dann wär ich in meiner Z Zeit auch mit 3 Bremsleuchten gefahren. Mir war das immer zu viel Akt mit dem Kabel verlegen, bin doch etwas faul grinsen .
Gruß Frank
PS: tolle idee klatschen
Beitrag vom 22.04.2010 - 20:25
Danke für diese elegante Lösung. Werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen...
Beitrag vom 23.04.2010 - 09:00
Hallo Frank,
wäre nie auf die Idee gekommen, das Du nur auf so eine Lösung gewartet hast....
Mensch Frank, hätte ich das gewust....... Vielleicht, hättest Du dann deinen Z noch und einer dritten Bremsleuchte grinsen
Die Idee zu dieser Lösung war bei mir auch die Faulheit grinsen grinsen grinsen
Ich hatte Jörg unseren Fuchs grinsen über dieses Thema auch mal angesprochen,
leider hatte er auch keine andere Lösung als neu einziehen.....
Dann hatte ich mal im Schaltplan nach eventuellen brauchbaren Adern geschaut,
aber es war nichts tolles dabei.
Also Verkleidung runter und geschaut, was das Antennenkabel hergibt....
1996 wo ich meinen Z gekauft habe, hatte ich mir ein Radio eingebaut und diesen Stecker bzw. den Abzweig abgeschnitten und auf einen normalen umgelötet. Konnte mich noch erinnern, das dieses Koaxkabel also sinnlos rumliegt......
Gruzzi Mario
@Mike, gerngeschehen...... Schön wenn es Dir hilft.
Beitrag vom 24.04.2010 - 09:20
Mario du alter Fuchs klatschen
Gruß Frank
PS: Denk an den 21 - 24.05 da sind wir in Berlin
Beitrag vom 24.04.2010 - 09:26
Hey Frank, sehr gerne ausrufezeichen
Ihr beiden ruft dann durch.... grinsen
GruZZi Mario
Beitrag vom 24.04.2010 - 09:37
Ist das auch bei einem 1993er ZX der Fall? Wollte das gerne wissen ohne die Verkleidung abzubauen bevor ich mir jetzt die Bremsleuchte bestelle. Der Kabelbaum war bei den älteren Modellen evtl. ja vielleicht doch ein bischen anders...
Beitrag vom 28.09.2010 - 12:46
Technik Technik ALWR an bisherige LWR anschliessen? - Letzte Antwort von starione am 23.04.07 - 15:48 ALWR an bisherige LWR anschliessen? - starione - 23.04.07 - 15:48
Technik Technik Drittes Bremslicht anschliessen - TwinZ Spoiler - Letzte Antwort von Schnabulation am 09.04.14 - 12:00 Drittes Bremslicht anschliessen - TwinZ Spoiler - Schnabulation - 09.04.14 - 12:00
Marktplatz Marktplatz 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von Mario am 03.07.08 - 19:27 3. Bremsleuchte - Mario - 03.07.08 - 19:27
Marktplatz Marktplatz S: 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von mike23sports am 23.04.10 - 08:58 S: 3. Bremsleuchte - mike23sports - 23.04.10 - 08:58
Technik Technik 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - Letzte Antwort von chartbreaker am 06.08.11 - 20:42 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - chartbreaker - 06.08.11 - 20:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 331 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.02223 Sekunden generiert
