| Autor |
Prima, habe meinem Z gerade neue Felgen/Räder in den Größen 235/40/18 ( 8*18) ET 35 drauf gezogen. Mit Gutachten, alles zugelassen. Bei der ersten Fahrt viel mir beim Bremsen ein unrundes Geräusch auf welches wohl von der Bremse kommt?!
Jetzt zur Frage. Spurverbreiterung würde wohl abhilfe schaffen. Welche Spurverbreiterung kann man bei einer 35 ET bedenkenlos aufziehen? 20mm?
Danke und Gruß
| Beitrag vom 23.04.2010 - 19:56 |
| 3727 Beiträge - Z-Forengott
20mm Distanzscheiben sind kein Problem. Du will sicher die 20er wegen der überkreuzverschraubung. Ist mit sicherheit die beste Lösung.
Für den TüV. Vorne geht normalerweise ET 20 und hinten ET -31.
Vorne hättest jetzt aber ET15 was aber im Ermessen des Tüvbeamten liegt.
Mir wurde so eine ET schon mal eingetragen, ohne Stress. Er wird aber die Rückstellkräfte der Kenkung testen. Heißt er setzt sich rein und schaut ob der Lenker von alle wieder in die geradeausstellung von alle geht. Macht er ja bei der ET.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 24.04.2010 - 11:02.
| Beitrag vom 24.04.2010 - 10:59 |
| Noch keinem... |
