    1307 Benutzer registriert, davon online: 86 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.09.2026 - 17:21.
Forenübersicht » Technik » erhöhte Kühlwassertemparatur und gluckern nach dem abschalten vom Motor
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
1. Seid gestern steigt die Kühlwassertemparatur über die Hälfte und ich mach mir sorgen was das sein könnte. ich werd mal Kühlwasserstand kontrollieren und berichte weiter.
2. Nachdem ausmachen gluckert der Z recht laut, auf der Fahrerseite ganz vorne.
hattet ihr auch so ein Problem bei dem warmen Wetter?
Ich brauch Hilfe, am besten würd ich zu Dr. Z vorbeigehn und halt grad ein paar sachen machen. hoffe er finden Zeit.
Beitrag vom 25.05.2010 - 15:10
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Wie alt ist dein Kühlerdeckel?
Der soll im System einen bestimmten Druck aufrecht erhalten, schafft er es nicht mehr, stimmt der Kühlwasserdruck nicht mehr und der Motor wird wärmer....zusätzlich gluggert es dann im Ausgleichsbehälter.
Oder aber Luft im Kühlsystem, dazu schau mal in den Kühler, wenn der Motor komplett kalt ist, das Wasser muss bis zum "Ablauf" stehen (nicht bis ganz oben)....tuts das nicht, dann hast du irgendwo ein Leck (bei mir wars mal die Entlüftungsschraube...hat ewig gedauert, bis ichs gefunden hab).
Beitrag vom 25.05.2010 - 17:25
Moin Armin,
das kann auch an einer defekten Viscokupplung,defekten Thermostat,schleichenden Wasserverlust durch Leckage oder aber auch an verzogenen (durch Überhitzung defekten) Zylinderköpfen liegen.
Im letzten Fall hättest du aber nachweisbar CO im Kühlsystem,das wäre dann die übelste Variante traurig
Beitrag vom 25.05.2010 - 19:36
Technik Technik Motor rasselt nach tausch Ecu u wieder zurück auf original Ecu? - Letzte Antwort von Molan am 28.04.15 - 11:54 Motor rasselt nach tausch Ecu u wieder zurück auf.. - Molan - 28.04.15 - 11:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 86 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
BlackZ (56), InterZeptor (56), Regulator (64)
Seite in 0.01961 Sekunden generiert
