    1304 Benutzer registriert, davon online: Speedy24 und 488 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.05.2026 - 22:51.
Forenübersicht » Technik » Bee R Rev Limiter jemand Erfahrung damit
ArminR ist offline ArminR
436 Beiträge - Spambot
ArminR`s alternatives Ego
hallo zusammen, hab wie immer einbisschen rumgesurft und hab dabei was entdeckt. wo ich am liebsten mehr wissen möchte.
Bee R Rev Limiter
Beitrag vom 30.05.2010 - 15:05
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Mit dem Teil kannst du einstellen, auf welcher Drehzahl der Motor begrenzt werden soll, bis zdu die Kupplung kommen lässt....also sowas wie eine Launch-Control.
Also:
-Du stellst das Ding auf 4000rpm
-Trittst die Kupplung und Gas voll durch
-Der Motor dreht nur bis 4000rpm
-Du lässt die Kupplung los und es geht ab nach vorn.
Nachteile:
-Das Teil regelt über die Zündung, das heisst, du hast teilweise Selbstentzündung im Lader -> gar nicht gut -> killt den Lader
-Grosse Kräfte, die auf Kupplung und Antriebsstrang wirken -> Hoher Verschleiss
Fazit: Für 1/4 Meile ein gutes Teil. Für ein Strassenfahrzeug nicht gut geeignet
Beitrag vom 30.05.2010 - 21:33
danke vielmals.....
Beitrag vom 31.05.2010 - 01:24
Technik Technik Erfahrung Getriebe umbau AT -> MT - Letzte Antwort von Kyokushin am 19.05.16 - 09:12 Erfahrung Getriebe umbau AT -> MT - Kyokushin - 19.05.16 - 09:12
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 488 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Registrierte Benutzer online: Speedy24
Seite in 0.03642 Sekunden generiert
