    1310 Benutzer registriert, davon online: 118 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 11:04.
Forenübersicht » Technik » zwei orig. Lambdas drin & immer noch schlecht
lukaszx ist offline lukaszx
106 Beiträge - Hardcoreposter
hallo leute,
hab jetzt zwei orig. nissan lambdas drin und der wagen läuft immer noch schlecht wenn er
kalt ist!! er stottert, ruckelt und hat keine leistung und die drehzahl geht immer hoch und runter!!
er fährt sich so als ob nicht alle zylinder laufen!!
nach ca. 20 min fahrt ist alles wieder normal!!
was kann das sein denken
danke
lukasz
Beitrag vom 08.06.2010 - 10:51
lambdas
190 Beiträge - Hardcoreposter
Bei mir war das selbe. Leerlaufsteller defekt.?? Wobei das mit den lambdas die richtige entscheidung war hatte auch zuerst die zubehör drinn und lief wie nüsschen.Jetzt mit alten orginalen alles gut.Gruss Daniel
Beitrag vom 08.06.2010 - 19:56
so jetzt läuft er auch schlecht im warmen zustand!! aber nur im drehzahlbereich zwischen
1000 - 2500 u/min dann zieht er wieder gut durch!!
bitte um hilfe
lukasz
Beitrag vom 09.06.2010 - 00:20
den ersten großen Fehlerpunkt hättest du ja schonmal behoben (Lambdasonden) jetzt gibt es noch weitere "999+1" Möglichkeiten woran es liegen könnte welche aus der Ferne natürlich schlecht zu finden sind.
Ich würde dir empfehlen mal das TC-Talk Programm samt Interfacekabel (www.twinchip.de)
anzuschaffen denn dann hättest du die Möglichkeit (auch mit Serien-ECU oder anderen "Chips") mal eine Aufzeichnungsfahrt zu machen und könntest dann diesen File jemanden zukommen lassen der sich das mal ansieht und dann evtl. den/die Fehler weiter eingrenzen kann.
Alles Andere wäre größtenteils Spekulation und "Glaskugelschauerei" denn es liegen sicher noch mehrere Fehler da es bei diesem Auto niemals nur einen Fehler alleine gibt.
Beitrag vom 10.06.2010 - 17:55
Hallo dr.z,
ich hab das blazt kabel bereits + nissan datascan 1.4, aber es werden keine fehler angezeigt!!
kann ich hier das tc talk downloaden??
danke
Beitrag vom 10.06.2010 - 18:27
Original geschrieben von lukaszx
Hallo dr.z,
danke
Moinsen,
etwas übertieben dargestellt werden auch keine Fehler angezeigt,außer Klopfsensor und Zündimpulsfehler primär,wenn garkein Motor eingebaut ist.
Die Daten muß man dann schon deuten können denn wenn kein Fehler angezeigt wird heißt das noch lange nicht das auch kein Fehler vorliegt.Es werden nur wenige Fehler als Solche angezeigt.
Setz dich bezgl. des Download,bzw. der Möglichkeiten mal mit Sascha (www.twinchip.de oder ch) in Verbindung.
Beitrag vom 10.06.2010 - 19:02
Die ECU erkennt fast keine Fehler von alleine. Man muss selbst die Werte interpretieren können.
Grüsse
Beitrag vom 10.06.2010 - 20:18
Grüsse
Tja,
und da genau daran scheitert es bei den Meisten.Übrigens auch bei den meisten "Fachwerkstätten".
Deshalb schrieb ich das er einen File zu Jemanden senden soll der das interpretieren kann zwinkern Gruß Dr.Z
Beitrag vom 10.06.2010 - 22:32
Technik Technik H & R gleich mit Strosek ? immer noch? - Letzte Antwort von crxnsx am 28.02.13 - 12:31 H & R gleich mit Strosek ? immer noch? - crxnsx - 28.02.13 - 12:31
Marktplatz Marktplatz Mein LT is immer noch nicht da :-) - Letzte Antwort von xdream am 20.04.09 - 17:27 Mein LT is immer noch nicht da :-) - xdream - 20.04.09 - 17:27
Marktplatz Marktplatz suche immer noch Windshield - Letzte Antwort von superhuber am 17.01.12 - 18:17 suche immer noch Windshield - superhuber - 17.01.12 - 18:17
Marktplatz Marktplatz Suche immer noch Strosek-Spiegel. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 30.12.08 - 00:59 Suche immer noch Strosek-Spiegel. - Robot-Trax - 30.12.08 - 00:59
Talk Talk Stadt Bad Marienberg denkt immer noch an Euch.... - Letzte Antwort von steve am 03.04.06 - 08:27 Stadt Bad Marienberg denkt immer noch an Euch.... - steve - 03.04.06 - 08:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 118 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02545 Sekunden generiert
