    1307 Benutzer registriert, davon online: 201 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.09.2026 - 10:26.
Forenübersicht » Technik » Dual maf
Dual maf
190 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo will meinen auf dual maf umrüsten welche vorteile hatt das.??Hatt jemand ne anschlussanleitung wohin mit dem zweiten etc??Brauch ich den bei angestrebten 1,4 bar?Passt der vom Automatik?? Gruss und besten Dank Daniel.
Beitrag vom 08.06.2010 - 19:52
Zuerst muss die ECU für einen zweiten MAF-Eingang umgebaut werden.
Bekommst Du bei www.TwinChip.de.
Selber machen geht nicht, weil keiner das dazu nötige Messequipment hat.
Dort bekommst Du auch die Infos, wie der zweite MAF elektrisch anzuschließen ist.
MAF vom Schalter und Automatik sind gleich.
Du brauchst DualMAF, wenn:
(1) die Luftmenge mit einem LMM nicht mehr gemessen werden kann
Dies ist Ladedruck und Drehzahlabhängig.
1.4 bar sind grenzwertig.
(2) wenn Luftansaugasymmetrien erkannt werden sollen.
Gerade dieser Punkt ist leider bei den meisten der Fall!
Beitrag vom 09.06.2010 - 10:08
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Welchen Vorteil hätte es, wenn die Asymmetrie erkannt wird? Die ECU kann da nicht gegen ansteuern, da sie nichts davon weiss, wie sie mit 2 MAFs umzugehen hat, die unterschiedliche Luftmengen melden. (Indirekt geht es über die Lambda bei Teillast, aber unter Vollast?)
Alternativen zum Twinchip sind:
Z1 hat einen Adapter mit dem 2 MAFs an einen Kabelbaum angeschlossen werden, die Infos dazu find ich jedoch recht mager
Von Apexi gibt es das SAFC, damit soll es ebenso möglich sein, 2 MAFs anzuklemmen
In jedem Fall muss aber der Chip in der Lage sein, mit 2 MAFs umzugehen, da das Signal ein anderes ist, als wenn nur einer drin hängt.
Beitrag vom 10.06.2010 - 07:34
Hi Unknown,
hier findest du die Infos dazu:
http://www.twinchip.com/shop_content.php?coID=70
Damit sind die "Alternativen" keine Alternativen. zwinkern
Beitrag vom 10.06.2010 - 10:24
Man kann etwas dagegen tun.
Meistens liegt die Ursache an einem Leck druckseitig.
Ich würde grundsätzlich mit jedem wetten, dass er ein Leck hat.
Ein paar wenige Wetten würde ich verlieren (gegen Jörg, etc.) aber die meisten gewinne ich!
Folgendes kann passieren, wenn eine Asymmetrie nicht erkannt wird:
- Motor wird klingelfreudig (und geht ohne Klopferkennung kaputt)
- bei einem Leck dreht sich ein Turbo tot
- Z verbraucht sehr viel Benzin (Heck wird schwarz)
- Jede Asymmetrie hat seine Ursache, wird die Ursche nicht behoben sind heufig wesentlich teure Folgeschäden die Folge
Alternativen zum Twinchip sind: Z1 hat einen Adapter mit dem 2 MAFs an einen Kabelbaum angeschlossen werden, die Infos dazu find ich jedoch recht mager Von Apexi gibt es das SAFC, damit soll es ebenso möglich sein, 2 MAFs anzuklemmen
Nein, das sind keine Alternativen.
Bei DualMAF gehen beide MAFs direkt in die ECU!
Die ECU kennt daher die Werte beider MAFs! Alle anderen Lösungen mischen nur zwei MAF-Signalen zusammen und leiten ein Signal an die ECU weiter. Wie soll da eine Asymmetrie erkannt werden?
Nochmals:
DualMAF leitet beide MAFs direkt in die ECU. Die ECU kennt beide Werte und gibt diese auch über die Consult-Schnittstelle weiter! Das heißt jeder Nissan Consult kann den zweiten MAF auslesen.
Ebenso können bei Aufzeichnungsfahrten beide MAFs geloggt werden. Man erkennt z.B. bei welchen Ladedruck und welcher Drehzahl welche Luftasymmetrie besteht.
Mit keiner anderen Lösung (SAFC, etc.) ist dies möglich ausrufezeichen
Technische Hintergründe zu DualMAF:
Elektrisch muss die ECU für einen zweiten MAF-Eingang umgebaut werden.
Die Software muss ebenfalls um den zweiten MAF ebenfalls erweitert werden.
Dies kann derzeit weltweit nur der TwinChip.
Warum? Weil es ein paar Verrückte gibt, die sich seit 8 Jahren mit der ECU auseinandersetzten. Das geht nur hobbymässig, weil der Aufwand in keinem finanziellen Verhältnis zum Ergebis steht. Es gibt Menschen, die bauen in 8 Jahren extrem detailgetreu ein Modellschiff, andere verändern in dieser Zeit die ECU.
Die Frage ist nur, mit was von beiden ist man schneller unterwegs jubeln jubeln jubeln
Beitrag vom 10.06.2010 - 14:46
Ist die Serien ECU denn technisch überhaupt in der Lage mit 2 MAFs klar zu kommen? Technisch müsste es ja bereits in der ECU vorhanden sein, nur eben von Nissan deaktiviert.
Und einen zweiten MAF-Schaltkreis da rein zu stricken mit Duplizierung der Routinen im Rom fände ich recht übertrieben.
Daraus schlussfolger ich, dass die ECU entweder schon alles bereitstellt (lediglich ein paar wenige Bauteile fehlen), oder man muss einen grösseren Umbau in der ECU vornehmen.
Aber dann kann ich mir gleich eine RB26-ECU aus dem R32 GTR reinkleben...die kann das ab Werk und braucht auch nur ein paar Anpassungen (und hat zudem einen schnelleren Prozessor).
Btw. Die Wette mit dem Leck würdest du bei mir möglicherweise auch verlieren...hab erst letzten Monat den Motor revidiert und sämtliche Schläuche getauscht (ich hab jetzt nur noch die absichtlich herbeigeführten Lecks drin). Aber Recht hast du...ein paar Schläuche sahen äusserlich einwandfrei aus...waren aber hinüber.
Beitrag vom 10.06.2010 - 15:01
serienmässig nein
ist (leider) nicht vorhanden
doch, einen anderen Weg gibt es nicht!
Die Änderungen an der Software sind aber ein Kinderspiel im Vergleich zur Klopferkennung.
Was man in 8 Jahren nicht so alles macht cool
das letztere, wobei der Umbau nicht so groß ist
nein, weil dieser ECU wiederum andere Funktionen fehlen (z.B. Nockenwellenverstellung) oder viele Parametrierungen nicht für den VG30DETT funktionieren (wie. z.B. akkustisches Kennfeld für Serienklopferkennung)
ebenfalls falsch
unsere ECU hat den schnellsten 6303 den es gibt (HD63C03 @ 3MHz)
BTW: endlich mal einer, der es genauer wissen will grinsen klatschen
Beitrag vom 10.06.2010 - 16:21
ebenfalls falsch
Ok, das mit dem Prozessor hatte ich aus einem Skyline-Forum, wo das so behauptet wurde, dass die RB26DETT-CPU schneller sei als die im Z32 (die im RB26 aber langsamer).
Zum genauer wissen wollen...ich bin selbst gerade dabei das Rom mal genauer zu zerlegen und mir mal anzuschauen, wie Nissan so manches gelöst hat und ob man es verbessern könnte. Disassembliert ist es, aber ich hatte noch nicht weiter Zeit gehabt mir die Routinen zu kommentieren, was welche wie macht...
Klopferkennung ist schwierig; da geht es nicht einfach nur ums programmieren und anhand Pamatern die Einspritzung zu steuern....dazu muss man schon wissen, was physikalisch im Motor poassiert und wie der Klopfsensor das meldet...das ist recht tricky (Hut ab davor)
Hab einige nette Ideen, was ich mir gern bauen wollte...nur leider fehlt die liebe Zeit :-(.
Beitrag vom 31.07.2010 - 15:35
Technik Technik Dual Pop und die Luftmassenmesser - Letzte Antwort von Christian am 19.07.07 - 18:04 Dual Pop und die Luftmassenmesser - Christian - 19.07.07 - 18:04
Technik Technik Selin Dual MAF - Letzte Antwort von Pladinmadin am 11.12.14 - 11:33 Selin Dual MAF - Pladinmadin - 11.12.14 - 11:33
Technik Technik Dual MAF Translator - Letzte Antwort von Roman HH am 04.09.16 - 23:04 Dual MAF Translator - Roman HH - 04.09.16 - 23:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 201 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
crxnsx (43)
Seite in 0.02276 Sekunden generiert
