    1302 Benutzer registriert, davon online: 237 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 31.03.2026 - 17:40.
Forenübersicht » Marktplatz » [Suche] Lichtmaschiene
UnKnown ist offline UnKnown
134 Beiträge - Hardcoreposter
Meine Lichtmaschiene hat heute den Geist aufgegeben. Hat jemand zufällig kurzfristig eine rumliegen?
Ich glaub zumindest dass sie das Problem ist... Ladespannung 12V!
Angebote bitte per PN.
Beitrag vom 11.06.2010 - 16:51
Moinsen,
schau erstmal die Hauptsicherungen nach welche sich in dem schwarzen Kasten vor der Batterie befinden.
Kann evtl. sein das durch dein Klimakompressorproblem zuviel Strom gezogen wurde und eine der fetten Sicherungen durchgebrannt ist.
Sollte das nicht der Fall sein und die Lima nicht etwa 14V Ladespannung bringen dann hätte ich noch Welche hier liegen und du kannst mich diesbzgl. mal anmailen.
Beitrag vom 11.06.2010 - 18:50
Ich hab nur mal kurz drüber geschaut, da es hier gerade schüttet wie aus Eimern.
Sicherungen sind alle i.O. Beim Fahren mit höherer Drehzahl gehen die Lampen auch aus und (am Zigarettenanzünder gemessen während der Fahrt) liegen gerade mal 12V an. Ändert sich leicht, wenn ich mit der Drehzahl höher geh.
Ich hab eher die Vermutung, dass mein Klima-Problem daher kommt, dass mein Motor aufgrund der Lima im Leerlauf (da macht der Klimakompressor den Mist) nicht genug Saft bekommt und deswegen das SG den Kompressor abschaltet. Und der Klimakompressor mit seiner Leistungsaufnahme (4A) hat der LiMa dann den Rest gegeben.
Ich ahtte ehh noch ein nicht erklärbares leichtes ruckeln im Leerlauf, welches ich jetzt auf eine defekte LiMa zurückführen kann.
Gibt es eigentlich unterschiedliche LiMas? Bei courtesyparts gibt es welche für "bis 93" und "ab 94". Ich hab ja einen 94er.
Edit: Ich hab mal nachgesehen. Es gibt nicht nur LiMas für bis 93 und ab 94, sondern auch Kabelbäume für die LiMa vor 93 und ab 94. Demnach vermute ich jetzt, dass eine 93er LiMa nicht passt, da sie vermutlich andere Stecker hat...kann das jemand bestätigen?
Die Aufnahmen sind die gleichen
Morgen weiss ich mehr.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von UnKnown am 11.06.2010 - 22:36.
Beitrag vom 11.06.2010 - 21:58
Marktplatz Marktplatz [SUCHE] Z32 TT AFM/LMM - Letzte Antwort von Oger am 03.09.12 - 13:54 [SUCHE] Z32 TT AFM/LMM - Oger - 03.09.12 - 13:54
Marktplatz Marktplatz Suche Z32  - Letzte Antwort von Schmali am 31.12.17 - 17:59 Suche Z32 - Schmali - 31.12.17 - 17:59
Marktplatz Marktplatz Suche A.I.V - Letzte Antwort von Ray am 11.06.17 - 19:48 Suche A.I.V - Ray - 11.06.17 - 19:48
Marktplatz Marktplatz suche LLK Kit - Letzte Antwort von steve am 21.08.12 - 13:59 suche LLK Kit - steve - 21.08.12 - 13:59
Marktplatz Marktplatz Suche LMM für Z32 TT  - Letzte Antwort von Roman HH am 21.08.16 - 15:12 Suche LMM für Z32 TT - Roman HH - 21.08.16 - 15:12
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 237 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.03085 Sekunden generiert
