    1307 Benutzer registriert, davon online: 178 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.10.2026 - 13:28.
Forenübersicht » Technik » Abgastemperatur
Abgastemperatur
190 Beiträge - Hardcoreposter
um wieviel grad wird die abgastemperatur kälter wenn ich sie hinterm Lader messe?? Normalerweise ab krümmer.V ielen Dank gruss Daniel pfeifen
Beitrag vom 22.06.2010 - 23:15
234,3567125 °C ausrufezeichen
-Ganz ehrlich, das kann dir niemand sagen. Da spielen so viele Sachen rein...
Mach es richtig(und aufwändig), und regel die Temperatur vor den Ladern! Denn in erster Linie ist für diese die EGT wichtig grinsen
Beitrag vom 23.06.2010 - 10:06
Hay
das ist nicht so ohne zu beantworten, kommt immer drauf an wie hoch (betriebspunkt im Kennfeld) der Lader belastet wird. Es können aber schon bis zu 150° im Lader "hängen" bleiben, (erfahrungswert beim Diesel). Zum Benziner kann ich keine Aussage machen, da ich bis jetzt nur Diesel auf dem Prüfstand hatte.
Aber mal noch ne andere Frage, an die die bereits einen T3 (abgastemperatur) Sensor verbaut haben. Wie habt Ihr die Sensoren reingeschraubt, Loch und Gewinde? Stahlhülse eingeschweißt/gepresst. Wie sieht es aus mit Rissen?
Beitrag vom 23.06.2010 - 12:52
Tatsächlich hängen zwischen vor und dahinter nu 150 -200 grad drin.Hab damals eine davor und eine dahinter installiert . Beide Anzeigen im Cockpit zeigen immer den massiven unterschied von150 -200 Grad den angegebenen Grad zahlen an.(Nur zur info 1 Jahr später.)
Unter Ladedruck...
Beitrag vom 10.03.2011 - 22:23
Technik Technik Abgastemperatur und Turbolader - Letzte Antwort von Christian am 02.12.06 - 21:15 Abgastemperatur und Turbolader - Christian - 02.12.06 - 21:15
Technik Technik Breitbandlambda und Abgastemperatur - Letzte Antwort von AndyZZ am 14.08.07 - 11:04 Breitbandlambda und Abgastemperatur - AndyZZ - 14.08.07 - 11:04
Technik Technik Abgastemperatur VS. Breitbandlambda - Letzte Antwort von Doktor-Z am 23.02.15 - 20:38 Abgastemperatur VS. Breitbandlambda - Doktor-Z - 23.02.15 - 20:38
Technik Technik Abgastemperatur Sensor einbauen - Letzte Antwort von Gast am 24.06.10 - 11:59 Abgastemperatur Sensor einbauen - Gast - 24.06.10 - 11:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 178 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
mmcme (38)
Seite in 0.05930 Sekunden generiert
